01.09.2016, 11:01 #436Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
DC9DZ лепит горбатого. 2х78 -12квт(выходной!!!)- вы сами то в это верите?
01.09.2016, 11:05 #437Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
01.09.2016, 11:10 #438Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Блин,
а я был в Лондоне (ну или не далеко) и повещал от туда немного на 80м на 4 sq и 2х84.
01.09.2016, 11:23 #439Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Да пусть он сам верит, и ладно. А то если поймет что там не 12 а 5-6, будет по 4 лампы ставить
Оно нам надо в эфире? Это вопрос филосовский. И пусть не так сильно, но смахивает на подход к вопросу мощности у меломанов...
Как он ее измеряет? Небось подключает осцилограф к нагрузке, алекает и пиковые выбросы напряжения на нагрузке считает за максимальный сигнал.73! Василий.
01.09.2016, 13:25 #440Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
01.09.2016, 13:32 #441Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.09.2016, 13:46 #442Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Василий ,обрати внимание ,видимо так и есть РЕР: Measured with a Bird Power Meter, Model 43, PEP, on a single 230 V line with 16 A fuse.
У него еще продается опция за 120 евро - маленькая коробочка ,двухтональный генератор,утверждает ,что только с его помощью
можно правильно настроить ВКС.Yuri - R7MR (ex UA6MP)
01.09.2016, 16:51 #443
01.09.2016, 19:21 #444Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не волнуйтесь, в наше время надзорный орган Роскомнадзор реагируют только (!) если есть реальные последствия (помехи) и то как правило за пределами любительских диапазонов. В нашей области был случай когда у одного НАМ внеполосное излучение от 40 Вт передатчика (всего то
) работавшего RTTY пролезало где то в районе 10 МГц, отреагировали сразу, а поговорить и даже разместить фотографии УМ большой мощности это ещё не повод для их реакции.
Оценивать работу УМ кого либо из НАМ, да и самого себя (!) хорошо рассматривая сигнал (ширину полосы) через удалённый web SDR приёмник выбрав любой на www.websdr.org
Рекомендую, ну ооочень наглядно.Последний раз редактировалось R3MM; 01.09.2016 в 19:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.09.2016, 21:38 #445Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
В принципе возможно, смотря сколько на анод подает. У триодов зависимость "перекача" от Ua сильно зависит. Такое соотношение токов анода и сетки вполне укладывается в триодные каноны. При 2кВ на аноде, ГС-35 качается не больше чем до 0.6А, выше сильно растет ток сетки а прирост мощи мизерный. При 3.2 до 1А качается. 4кВ не пробовал, но знакомые утверждают что 1.5А легко. Может этот W6 5кВ на нее подает... Тогда получается что он к ней подводит в пике 10кВт. КПД у триода в классе В, не говоря уж о С вполне возможен порядка 75%. Т.е. на аноде рассеивается 2.5кВт. По паспорту анод рассеивает 1.5кВт. Но сдается мне что это в режиме несущей. Если дать серию точек (CW), то средняя рассеиваемая анодом мощность будет 1.25кВ. С учетом периодичности RX/TX к примеру 1:1 при хорошем обдуве такое насилие над лампой с точки зрения рассеиваемых мощностей и теплового режима вполне возможно, хотя это конечно на пределе.
73! Василий.
01.09.2016, 21:48 #446Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
А изготавливать большие РА на продажу никому не запрещено, про надзорные органы хоть в России хоть в Германии пусть потом голова болит у того кто этот РА будет эксплуатировать. А очередной виток активности в этой теме мне кажется как раз с этим и связан. Да и превышение кем то мощности, если оно сделано качественно, в эфире особых проблем не приносит. Я сам иной раз, если слышу ну очень мощный (явно не 1-1.5кВт-ный) но чистый сигнал по белому завидую.
Последний раз редактировалось RN6L; 01.09.2016 в 21:56.
73! Василий.
01.09.2016, 21:55 #447Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня на двойке при 2500 более 600ма не получается, но кое что не доведено до ума, в частности не синронизирована настройка драйвера на Ги7. Сейчас переделываю, и БП тоже, будет 3500.
А с W6... было интересней, когда я усомнился, что такое возможно, он "раскололся", что у него их пара.
И прочие буржуины не имеют считать мощность, то, что наизмеряют забывают разделить на корень из двух на ноль семь.Последний раз редактировалось R3DE; 01.09.2016 в 22:06.
01.09.2016, 22:27 #448Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
Ну так тогда у него все в штатном режиме...
Ну а с двойкой видимо сложнее. Я один раз всего делал РА на ГС-35Б на УКВ. Делал РА для вещательной ЧМ станции, с которой мы делили крышу и помещение на коллективке в городе. Частота 103 МГц. Применил готовую трубу от какой то тропосферки. Она кажется на диапазон 100-150, точно не знаю, Юрий UA6MP поточнее скажет, он с этими трубами чаще общался. Анодный транс был от Р-140. Без нагрузки киловольтметр показывал 3.6кВ. Под нагрузкой 3.3кВ. Раскачивал 100-Ваттным транзисторным (2хКТ970+2хКТ970) передатчиком Днепропетровского производства. И удивился что при таком анодном напряжении ток всего ~0.7А. Предыдущий полностью самодельный РА (не я автор) при меньшем анодном качался сильнее, но выходная мощность была меньше, воздух в комнате грел. Т.е. получалось что лампу не докачивал. Но тут два момента на мой взгляд. 1. В катод ГС-35 я поленился поставить П-контур. 2. Все таки частота была на краю диапазона этой трубы, может так и должно было быть. Выжимать соки не стал, потому как была задача получить 1кВт.73! Василий.
02.09.2016, 00:07 #449Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
02.09.2016, 07:46 #450Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
Как бы да, и не только на НЧ. Но граница между необходимо и достаточно весьма размыта.
73! Василий.
25Спасибо
