Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 462
Тема: Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
  1. #391
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Самое простое, недорогое и надёжное - два анодника от Р102. "Верхний" , наверное , лучше изолировать ит шаси.
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    сколько с него "как есть" можно взять U и какой ток выдерживает
    Не знаю, сами и пробуйте и мануал читайте.
    ПЬЯНЫЙ проспится, а ДУРАК - никогда! (с)
    Совершенно согласен с автором..
  2. #392
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И чо? "Умник", блин. У самого какие мыли то есть?
  3. #393
    07.01.2012
    759
    414
    382
    И чо?
    Давай в л/с хамить а тут по сабжу, а ?
    Трудно было 2 цифры напечатать, а не знаешь(те) так и не советуй(те) (для темы 5-10 кВт)
    Блин.
  4. #394
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Уважаемые коллеги, бросьте вы это гнилое дело... Вам что, собственные мозги или простаты надоели? Особенно, при "российском" варианте использования таких уё...щ, извините.
  5. #395
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Трансформатор Р102 велеколепно тянет ГУ78! Для большего пойдет Вязовский Пкм5 ПКМ20 Конкретные схемы смотрите в конструкции YU1AW на ГУ36б на 144мгц ГУ36б УДОВЛЕТВОРИТ ВСЕ ВАШИ Запроссы!!! Мотать хорошие трансформаторы сейчас дороговасто!
  6. #396
    07.01.2012
    759
    414
    382
    А не "как есть" , например в однофазной сети - 5-6 квт "только в путь", при анодном что то около 3500.
    Спасибо. Но такой вариант не интересен. Хочется при трёх фазах , к тому же обычно по-моему
    5 или 5,5 кВт по договору с энергокомпанией - максимальная нагрузка для однофазного потребителя,
    для 3-х в наших краях -15 кВт. А дома всякой фигни полно - котел водогрейный, печки и т.д. -
    в общем надо блюсти договора - сети не "перекашивать", нагрузку не превышать . Да, Сергей Петрович,
    тут наверное больше теоретики, поговорить. Хочется в это верить. Ну что разум должен преобладать.
  7. #397
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Прямо гонка вооружений.
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    А как еще бороться с мощегонами из Италии например
    Построить многоэтажные стэки и пробивать 100 ваттами пайлапы гораздо дороже и сложнее чем дуть 10квт в сплю
  8. #398
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Жуть!
  9. #399
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Цитата Сообщение от R6DX Посмотреть сообщение
    А с панелью под ГУ 47б кто как обходился, поделитесь pse.
    А разве нельзя без панельки(ну если совсем негде взять), например "держать" за анод медными хомутами к двум фарфоровым трубчатым изоляторам( например от распорок симметричных линий),
    Да, хомутом за анод и через хороший изолятор к боковой стенке. Хороший толстый стеклотекстолит - наше ВСЁ. Все остальное - хомутами. Главное хорошо заблокировать экранную сетку по ВЧ и обеспечить при этом свободный проток воздуха. У нас было сделано так. Прямо под лампой дыра в шасси, с хомута экранной сетки на шасси не менее 8 высоковольтных конденсаторов-лепешек от строчной развертки ламповых телевизоров параллельно потоку воздуха. С анода лампы до шасси конусная воронка из паронита, снизу шасси жестяная воронка на винтелятор. Для обдува использовался двухтурбинный ветилятор от той же Р-820. Шум от турбин был сладок и приятен, но работе не мешал, потому как операторская была в другом кунге.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 30.08.2016 в 07:30.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  10. #400
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    и есть задание построить монобенд на 160м с выходом 6КВт.
    Если это монобэнд, то проблем быть не должно вроде. При таких мощностях самое трудное коммутация П-контура. Видел и разок-другой пробовал в эксплуатации РА на ГУ-47, в котором хозяева не нашли лучшего способа чем сменные П-контура. В отсек, в котором закреплены вакуумные КПЕ, просто вручную вставлялись катушки разных диапазонов, намотанные на пластине толстого стеклотекстолита. На НЧ катушках на этой же пластине были закреплены дополнительные емкости. Медленно, но надежно. Когда у нас на коллективке был самодельный РА на 2хГУ5Б, то мы катушку П-контура сначала гаечным ключом переключали, очень долго переход на другой диапазон длился. Потом поставили ножевые контакты из УСС Р-140 и сделали буквально нож из посеребренной пластины толщиной 1.5-2мм с керамической ручкой, которым эти контакты замыкались. Вакуумный горячий КПЕ вращали моторчиком с редуктором РД-09.
    А в монобэнде все проще, на 160 даже и параллельное питание можно применить. У нас на 2хГУ5Б было параллельное питание, поэтому работал он только до 14МГц.
  11. #401
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    просто вручную вставлялись катушки разных диапазонов,.
    не говоря о том, что это криво и не красиво, это еще и ОПАСНО. только по молодости от отсутствия ума такое возможно.
    Не обижайтесь пожалуйста это не в Ваш адрес, не Вы ж это делали...
    И Вы правы,, наверное самое сложное это монтаж ВКС, очень сложно имея 160 запустить еще и десятку, да так чтоб паразитно не резанировало. Рекомендаций и наработок в инете нет (и не будет), никто не делится информацией, и выход только один - смотреть, щупать достойные прмышленные аппараты в которых ВСЕ эти проблемы решены с "лёгкостью" и -копировать. Но ...ппповторяюсь уже.
  12. #402
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    не говоря о том, что это криво и не красиво,....
    Научите, чем красиво переключать контур при 5 кВт?
    Для справки, ток через катушку порядка 17-20 Ампер.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.08.2016 в 08:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #403
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Использовать вариометр. А то вы не знаете. Хи.
  14. #404
    22.01.2003
    13,774
    5834
    264
    Да ничего не опасно. В верхней части отсека стоит "концевик", который выключает анодное питание при открытии крышки отсека, если анодное перед заменой забудешь выключить. Но обычно ни кто не забывает, коллективка же не школьная, люди то взрослые...
    Может быть криво и не красиво, но это лучший вариант с электрической точки зрения. Даже если применить какой нибудь переключатель от мощного промышленного передатчика, хороший вариометр, то все равно монтажная емкость, приведенная к аноду будет выше.
    Лучше чем этот вариант может быть только 6 монобэндовых РА. Но это заметно дороже, особенно при веяниях нашего времени, когда стало модно с одного трансивера раскачивать по 2-3 РА и дуть в разные по направлению антенны.
  15. #405
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    это еще и ОПАСНО
    Надо делать по-человечески. Аналогичная модульная конструкция была на UK5IBB с начала 80-х в усилке на ГУ5б. На ней остановились после кучи сгоревших переключателей-реле. Медные ножевые контакты в два пальца толщиной решили проблему коммутации диапазонов.
    А чтоб не было страшно внутри усилка был микрик, который отключал высокое сразу же после начала вытягивания кассеты. Ничего военного.
    Здесь на ФОРУМЕ есть несколько человек, которые видели этот усилитель. Работали на нём. И даже как-то, уже недавно, умудрились спалить переключатель диапазонов в Драйвере - пара ГУ13.
    О! Опередили. Но пусть остаётся.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  4. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
