Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 462
Тема: Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
  1. #376
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,927
    4781
    3268
    Смотрите ПУСКОВОЙ ток. 90 Ампер для Вас не проблема?
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А в чем проблема? это же секунды. Два коммутируемых резистора. Далее 60А, и чо? 400Вт
    Помню на коллективке, когда делался РА на ГУ-35Б, не нашлось 6-вольтового накального трансформатора, но было два 12-вольтовых накальных трансформатора с обмоткой из 4 мм медной шины от Р-820. Решение созрело быстро - ставить 2 ГУ-35Б, соединив нити накала последовательно, а трансформаторы параллельно. В итоге получилось два независимых автоматических РА, каждый на 2 рабочих места. Для ограничения пускового тока последолвательно с сетевой обмоткой включалась 100-ваттная лампочка, которая потом закорачивалась. Дешево и сердито.
  2. #377
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Идея с лампочкой приходит в голову наверное каждому. Но резисторы как то кулюторнее, я так думаю.
    А вообще, накальный транс делается элементарно за вечер из накальника Р140, надо не разбирая железа смотать родную вторичку, это не трудно, а затем намотать что то около всего 7 витков 25тью квадратами в два провода, они идеально укладываются в один ряд.
  3. #378
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Всё очень и очень интересно, и за малым исключением, всё по делу. Да, в сетку. Да, стабилизатор на ГУ50. Две накальные обмотки по 3 Вольта. Да, бесперебойник для турбины. Все остальные напряжения - паспортные.
    Из присутствующих кто-нибудь знает хороший адрес на Украине где намотают нормальный 3х-фазный тр-р и может сразу с мостом Ларионова и масляным конденсатором. Для анодного напряжения, естественно. Буду необыкновенно признателен.
  4. #379
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Прочитал название темы. Первая мысль - ЗАЧЕМ ???
    Что зачем-то? Чтобы с "британскими 400 ватт" как-то соревноваться!
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    А как еще бороться с мощегонами из Италии например
    Ну для этого-то уже драйвер на ГУ-35Б надо делать
  5. #380
    27.08.2011
    2,204
    771
    303
    А как еще бороться с мощегонами из Италии например ...
    Мастерством, батенька, МАСТЕРСТВОМ!
  6. #381
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ПЬЯНЫЙ проспится, а ДУРАК - никогда! (с)
  7. #382
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Вас не поймёшь! Вы же писали, что "есть БП на 6,3КВ"!?
    Да, в сетку.
    А причём здесь тогда упомянутая Вами схема RU6LS?
  8. #383
    27.08.2011
    2,204
    771
    303
    У Вас уже нет слов? Приходится цитировать мою подпись!
  9. #384
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Самое простое, недорогое и надёжное - два анодника от Р102. "Верхний" , наверное , лучше изолировать ит шаси.
  10. #385
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    232
    А с панелью под ГУ 47б кто как обходился, поделитесь pse.
  11. #386
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А разве нельзя без панельки(ну если совсем негде взять), например "держать" за анод медными хомутами к двум фарфоровым трубчатым изоляторам( например от распорок симметричных линий), и остальные контакты тоже хомутами...
  12. #387
    17.08.2009
    216
    147
    232
    Можно, но хочется красиво и в габаритах ум 140.
  13. #388
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А чем габариты 140 так замечательны, что надо их придерживаться?
    Сомневаюсь, что это правильный путь. Вряд ли туда всё влезет. Тогда уж в УСС Р140. Такой вариант просматривается.
  14. #389
    07.01.2012
    753
    414
    382
    Если у Вас есть практический опыт использования анодного транса от 102-й - подскажите -
    сколько с него "как есть" можно взять U и какой ток выдерживает долговременно ( с обдувом),
    просьба мануалу Р-102 не отсылать
  15. #390
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    "Как есть" не знаю, чем вопросы задавать -сами и пробуйте и мануал читайте.
    А не "как есть" , например в однофазной сети - 5-6 квт "только в путь", при анодном что то около 3500.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  4. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
