Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 20232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 462
Тема: Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
  1. #436
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    DC9DZ лепит горбатого. 2х78 -12квт(выходной!!!)- вы сами то в это верите?
  2. #437
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA6MP Посмотреть сообщение
    Посмотрите ,как делают на заказ РА в стране Восходящего солнца :
    А наши скромные европейцы
    JA3USA однажды...........
    https://www.youtube.com/watch?v=q00V2oKhwbM
  3. #438
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Блин,
    а я был в Лондоне (ну или не далеко) и повещал от туда немного на 80м на 4 sq и 2х84.
  4. #439
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Да пусть он сам верит, и ладно. А то если поймет что там не 12 а 5-6, будет по 4 лампы ставить Оно нам надо в эфире? Это вопрос филосовский. И пусть не так сильно, но смахивает на подход к вопросу мощности у меломанов...
    Как он ее измеряет? Небось подключает осцилограф к нагрузке, алекает и пиковые выбросы напряжения на нагрузке считает за максимальный сигнал.
  5. #440
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Я нет ,а он утверждает ,что так и есть,я осматривал и запускал его Катана-10К ,прибор на панели показывает мах - 6,2 квт !!!
  6. #441
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я нет ,а он утверждает ,.....!!!
    Обычная история. Недавно один W6.... рассказывал мне, что у него ток анода GS-35 - аж 2А , а ток сетки - 0.5. Ну что ж, ему виднее. Хи
  7. #442
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Василий ,обрати внимание ,видимо так и есть РЕР: Measured with a Bird Power Meter, Model 43, PEP, on a single 230 V line with 16 A fuse.
    У него еще продается опция за 120 евро - маленькая коробочка ,двухтональный генератор,утверждает ,что только с его помощью
    можно правильно настроить ВКС.
  8. #443
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    больше грамотных схем, конструктивных тонкостей, режимов работы мощных ламп - меньше грязи в эфире.
  9. #444
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Очень много "матерьяла" для надзорных органов.
    Не волнуйтесь, в наше время надзорный орган Роскомнадзор реагируют только (!) если есть реальные последствия (помехи) и то как правило за пределами любительских диапазонов. В нашей области был случай когда у одного НАМ внеполосное излучение от 40 Вт передатчика (всего то ) работавшего RTTY пролезало где то в районе 10 МГц, отреагировали сразу, а поговорить и даже разместить фотографии УМ большой мощности это ещё не повод для их реакции.
    Оценивать работу УМ кого либо из НАМ, да и самого себя (!) хорошо рассматривая сигнал (ширину полосы) через удалённый web SDR приёмник выбрав любой на www.websdr.org
    Рекомендую, ну ооочень наглядно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.09.2016 в 19:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #445
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    В принципе возможно, смотря сколько на анод подает. У триодов зависимость "перекача" от Ua сильно зависит. Такое соотношение токов анода и сетки вполне укладывается в триодные каноны. При 2кВ на аноде, ГС-35 качается не больше чем до 0.6А, выше сильно растет ток сетки а прирост мощи мизерный. При 3.2 до 1А качается. 4кВ не пробовал, но знакомые утверждают что 1.5А легко. Может этот W6 5кВ на нее подает... Тогда получается что он к ней подводит в пике 10кВт. КПД у триода в классе В, не говоря уж о С вполне возможен порядка 75%. Т.е. на аноде рассеивается 2.5кВт. По паспорту анод рассеивает 1.5кВт. Но сдается мне что это в режиме несущей. Если дать серию точек (CW), то средняя рассеиваемая анодом мощность будет 1.25кВ. С учетом периодичности RX/TX к примеру 1:1 при хорошем обдуве такое насилие над лампой с точки зрения рассеиваемых мощностей и теплового режима вполне возможно, хотя это конечно на пределе.
  11. #446
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    А изготавливать большие РА на продажу никому не запрещено, про надзорные органы хоть в России хоть в Германии пусть потом голова болит у того кто этот РА будет эксплуатировать. А очередной виток активности в этой теме мне кажется как раз с этим и связан. Да и превышение кем то мощности, если оно сделано качественно, в эфире особых проблем не приносит. Я сам иной раз, если слышу ну очень мощный (явно не 1-1.5кВт-ный) но чистый сигнал по белому завидую.
  12. #447
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня на двойке при 2500 более 600ма не получается, но кое что не доведено до ума, в частности не синронизирована настройка драйвера на Ги7. Сейчас переделываю, и БП тоже, будет 3500.
    А с W6... было интересней, когда я усомнился, что такое возможно, он "раскололся", что у него их пара.
    И прочие буржуины не имеют считать мощность, то, что наизмеряют забывают разделить на корень из двух на ноль семь.
  13. #448
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Ну так тогда у него все в штатном режиме...
    Ну а с двойкой видимо сложнее. Я один раз всего делал РА на ГС-35Б на УКВ. Делал РА для вещательной ЧМ станции, с которой мы делили крышу и помещение на коллективке в городе. Частота 103 МГц. Применил готовую трубу от какой то тропосферки. Она кажется на диапазон 100-150, точно не знаю, Юрий UA6MP поточнее скажет, он с этими трубами чаще общался. Анодный транс был от Р-140. Без нагрузки киловольтметр показывал 3.6кВ. Под нагрузкой 3.3кВ. Раскачивал 100-Ваттным транзисторным (2хКТ970+2хКТ970) передатчиком Днепропетровского производства. И удивился что при таком анодном напряжении ток всего ~0.7А. Предыдущий полностью самодельный РА (не я автор) при меньшем анодном качался сильнее, но выходная мощность была меньше, воздух в комнате грел. Т.е. получалось что лампу не докачивал. Но тут два момента на мой взгляд. 1. В катод ГС-35 я поленился поставить П-контур. 2. Все таки частота была на краю диапазона этой трубы, может так и должно было быть. Выжимать соки не стал, потому как была задача получить 1кВт.
  14. #449
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А изготавливать большие РА на продажу никому не запрещено....... Я сам иной раз, если слышу ну очень мощный (явно не 1-1.5кВт-ный) но чистый сигнал по белому завидую.
    А чего завидовать, если говорить о НЧ диапазонах, то в ряде случаев они не могут принять всех отвечающих им с другого континента, т. е. приём заметно отстаёт. Мощность передатчика всё же должна соотносится с возможностями приёма.
  15. #450
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Как бы да, и не только на НЧ. Но граница между необходимо и достаточно весьма размыта.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  4. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
