Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 462
Тема: Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
  1. #31
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Цитата Сообщение от JERRY Посмотреть сообщение
    пионерский лагерь на одной из вершин Кавказа
    Там пионерские лагеря были? Что-то новое.
    В период затишья на ВЧ примерно в 75-76 годах я из ближнего Подмосковья на ГУ-29 и штырь сделал на 28 МГц практически все области центрального района (Кострома, Тула, Ярославль, Иваново, Воронеж, Владимир, Калинин и пр., даже выполнил диплом "Ясная Поляна" на 28 МГц), а Вы говорите "каскады, направленные антенны, поверхностной волной 400 км...". Ерунда всё это, тем более применительно к 80-м годам, когда проход на ВЧ ломился рекой круглосуточно.
  2. #32
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Ну причём тут кавказ, пионерские лагеря , 80е и т.д.
    Ветка техническая , а не "Новости,Скандалы , Сенсация".
  3. #33
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Грустно наблюдать, что желающихпросто поговорить оказалось значительно больше , чем технарей и мы так и не увидели ни одной дельной конструкции.
  4. #34
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Это у Вас пунктик какой-то, самоделки на 10 кВт? Это не игрушки уже, без производственных конструкций никуда не деться.
  5. #35
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    ГУ-35Б для такого дела оставила самые приятные воспоминания. В меру тупая (по крутизне), устойчиво работает в схеме с общим катодом в отличие от ГУ-34, 43 и пр. За все время эксплуатации ни разу не стреляла. 40 ватт с UW3DI достаточно для полной раскачки до 1,5 а, готовность после включения - 2-3 сек. (прямой накал) Из особенностей конструкции - ступенчатая подача накального напряжения для исключения повреждения катода от большого пускового тока. Решается включением 100 ватной лампочки последовательно с сетевой обмоткой накального трансформатора, замыкаемой после разогрева нити накала. Коммутация прием/передача снятием напряжения на экранной сетке. При этом сетка при снятии напряжения не должна висеть в воздухе а должна быть быть заблокирована на землю резистором 10-15 к. Для блокировки сетки по ВЧ использовались 8-10 шт. дисковых конденсаторов-лепешек от строчной развертки TV равномерно расположеных по выводу экранной сетки вдоль потока воздуха.
  6. #36
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Спасибо Михаил. Активное изучение технической стороны (правда, не из форума) тоже наводит меня на мысль о том, что радиолюбительская конструкция заканчивается на мощности 5кВ. Выше уж очень сложно и мало у кого хватит знаний, опыта и доступной материальной базы, чтобы изготовить, подобны конструкции. Но вот такие вещи я думаю всётаки можно обсуждать и делать, хотя у большинства и нет даже нужды это делать. Подобные вещи с точки зрения финансовой не очень уж оправданы, тем более, если приобретать промышленные каскады.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,700
    2300
    735
    Без комментариев...
  8. #38
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Цитата Сообщение от RV9LR Посмотреть сообщение
    73! Александр, RV9LR (ex UA9LDJ)
    Первое дельное сообщение в ветке . СПАСИБО . Еще бы на внутрености взглянуть и на схему , но это уже на усмотрение автора.
  9. #39
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Посмотрите вот здесь: http://hitzner.dyndns.org/user/HTML/...008_gs35pa.htm - все очень подробно.
  10. #40
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Посмотрел , все красиво , но как-то все хлипко : переменники хорошие, а вокруг трубы канализационные и т.д. ! ГС-35Б хороша при 1-1.5 кВ (2-3 если 2шт.), а вот там где более у меня есть глубокие сомнения.
    Даже в лучшем варианте 3000*2.8=8400*0.7(максимальный кпд ламповых каскадов в принципе) 6кВ ,как заявляет конструктор не получается. Но это конечно уже решающего зночения не имеет , моща в любом слуае достойная, а конструкторам -респект!
    P.S. Надписи на усилителях - элемет маркетинга, зачастую, и в реалиях все не так как написано.
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    467
    Включаем и ....телевизионщики кв.Якира отдыхают ,а точнее частный сектор
  12. #42
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Не, поселок Передельск
  13. #43
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Подобные сообщния прошу писать в другую ветку.
    С уважением, Юрий.
  14. #44
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    .... И касательно промышленых каскадов , не надо нас туда посылать смотреть - я хочу обсуждать радиолюбительские конструкции , а не военпрома!
    Если только обсуждать, то понятно. Если все же делать - то перенять опыт конструкторов профессионалов совсем нелишне. Это например как включать накал холодной лампы, когда пусковой ток больше 100 Ампер или как отвести тепло с выходного контура, потому что уже сказываются потери и многое др.
    Когда я внимательно посмотрел конструкцию передатчика Р-136, то ооочень многое понял и делать самоделку такой мощности уже не хочется, лучше делать антенны. http://forum.qrz.ru/thread20478-4.html.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.12.2008 в 20:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #45
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Евгений Иванович, я согласен с вами в том , что следует перенимать опыт от инженеров военки. Повторюсь 10кв это ну очень серьёзно ,но 5 кв это очень реально и не так сложно как об этом говорят . Стоит оно того или нет - другое дело мы об этом не говорим . В эфире я слышал очень многих обладателей каскадов на гу-39б гу-47б гу-5б , но они по определенным причинам не хотят об этом говорить .
    Несовершенство законодательства не позволяет этого делать ,а завистников и "злых языков " бесчисленное множество . С этим и связана основная загвоздка в теме и я понимаю ,что ничем оно не кончитcя.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  4. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
