09.12.2008, 22:39 #31Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 779
Там пионерские лагеря были? Что-то новое.
В период затишья на ВЧ примерно в 75-76 годах я из ближнего Подмосковья на ГУ-29 и штырь сделал на 28 МГц практически все области центрального района (Кострома, Тула, Ярославль, Иваново, Воронеж, Владимир, Калинин и пр., даже выполнил диплом "Ясная Поляна" на 28 МГц), а Вы говорите "каскады, направленные антенны, поверхностной волной 400 км...". Ерунда всё это, тем более применительно к 80-м годам, когда проход на ВЧ ломился рекой круглосуточно.Последний раз редактировалось RA3DQP; 09.12.2008 в 22:45.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.12.2008, 23:43 #32High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Ну причём тут кавказ, пионерские лагеря , 80е и т.д.
Ветка техническая , а не "Новости,Скандалы , Сенсация".
11.12.2008, 12:00 #33High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Грустно наблюдать, что желающихпросто поговорить оказалось значительно больше , чем технарей и мы так и не увидели ни одной дельной конструкции.
11.12.2008, 16:08 #34Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 779
Это у Вас пунктик какой-то, самоделки на 10 кВт? Это не игрушки уже, без производственных конструкций никуда не деться.
11.12.2008, 17:57 #35Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,931
- 4785
- 3268
ГУ-35Б для такого дела оставила самые приятные воспоминания. В меру тупая (по крутизне), устойчиво работает в схеме с общим катодом в отличие от ГУ-34, 43 и пр. За все время эксплуатации ни разу не стреляла. 40 ватт с UW3DI достаточно для полной раскачки до 1,5 а, готовность после включения - 2-3 сек. (прямой накал) Из особенностей конструкции - ступенчатая подача накального напряжения для исключения повреждения катода от большого пускового тока. Решается включением 100 ватной лампочки последовательно с сетевой обмоткой накального трансформатора, замыкаемой после разогрева нити накала. Коммутация прием/передача снятием напряжения на экранной сетке. При этом сетка при снятии напряжения не должна висеть в воздухе а должна быть быть заблокирована на землю резистором 10-15 к. Для блокировки сетки по ВЧ использовались 8-10 шт. дисковых конденсаторов-лепешек от строчной развертки TV равномерно расположеных по выводу экранной сетки вдоль потока воздуха.
12.12.2008, 01:36 #36High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Спасибо Михаил. Активное изучение технической стороны (правда, не из форума) тоже наводит меня на мысль о том, что радиолюбительская конструкция заканчивается на мощности 5кВ. Выше уж очень сложно и мало у кого хватит знаний, опыта и доступной материальной базы, чтобы изготовить, подобны конструкции. Но вот такие вещи я думаю всётаки можно обсуждать и делать, хотя у большинства и нет даже нужды это делать. Подобные вещи с точки зрения финансовой не очень уж оправданы, тем более, если приобретать промышленные каскады.
13.12.2008, 19:54 #37Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2297
- 734
Без комментариев...
13.12.2008, 20:57 #38High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
13.12.2008, 22:33 #39Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Посмотрите вот здесь: http://hitzner.dyndns.org/user/HTML/...008_gs35pa.htm - все очень подробно.
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
13.12.2008, 23:02 #40High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Посмотрел , все красиво , но как-то все хлипко : переменники хорошие, а вокруг трубы канализационные и т.д. ! ГС-35Б хороша при 1-1.5 кВ (2-3 если 2шт.), а вот там где более у меня есть глубокие сомнения.
Даже в лучшем варианте 3000*2.8=8400*0.7(максимальный кпд ламповых каскадов в принципе) 6кВ ,как заявляет конструктор не получается. Но это конечно уже решающего зночения не имеет , моща в любом слуае достойная, а конструкторам -респект!
P.S. Надписи на усилителях - элемет маркетинга, зачастую, и в реалиях все не так как написано.
13.12.2008, 23:27 #41
14.12.2008, 00:28 #42Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
14.12.2008, 01:51 #43High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
15.12.2008, 20:27 #44Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если только обсуждать, то понятно. Если все же делать - то перенять опыт конструкторов профессионалов совсем нелишне. Это например как включать накал холодной лампы, когда пусковой ток больше 100 Ампер или как отвести тепло с выходного контура, потому что уже сказываются потери и многое др.
Когда я внимательно посмотрел конструкцию передатчика Р-136, то ооочень многое понял и делать самоделку такой мощности уже не хочется, лучше делать антенны. http://forum.qrz.ru/thread20478-4.html.Последний раз редактировалось R3MM; 15.12.2008 в 20:39.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.12.2008, 00:39 #45High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Евгений Иванович, я согласен с вами в том , что следует перенимать опыт от инженеров военки. Повторюсь 10кв это ну очень серьёзно ,но 5 кв это очень реально и не так сложно как об этом говорят . Стоит оно того или нет - другое дело мы об этом не говорим . В эфире я слышал очень многих обладателей каскадов на гу-39б гу-47б гу-5б , но они по определенным причинам не хотят об этом говорить .
Несовершенство законодательства не позволяет этого делать ,а завистников и "злых языков " бесчисленное множество . С этим и связана основная загвоздка в теме и я понимаю ,что ничем оно не кончитcя.Последний раз редактировалось UT9MZ; 16.12.2008 в 00:43.
25Спасибо
,а точнее частный сектор
