30.03.2009, 09:02 #196Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Бумажные ( особенно если выпущены ещё до исторического материализма ) должны выдержать . Новые , К75 - стрельнёт точно . Они жутко не любят перенапряжения . Для кондёра на 3кВ самое оно это 2.5 . Учитывая повышение напряжения в розетке по ночам . Практически проверить просто . Если греется конденсатор - то отключай и меняй . Если успеешь .
25 мКф на ток до 500 мА вполне хватит . ( 4 х 0.5 = 2 кВт ) . Но я бы нашёл отводы и напяжение сделал меньше .-73- Игорь
30.03.2009, 10:52 #197
30.03.2009, 11:43 #198Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,420
- 1650
- 327
30.03.2009, 23:48 #199Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Спасибо за советы.
"Новые , К75 - стрельнёт точно " - по этому поводу есть вопрос.
Подлежат ли ВВ конденсаторы жестчению после хранения ?
"2шт послед." - идеальный вариант наверное .. но в наличии 1 шт.
"Не потащит ваш транс такой ток. Ни от 118бм2 ни от 118бм3.
600-700 ma maximum. Вам надо или от Р-140 или от ВСР-5У."
-Какой интересно транс у меня ? (БМ2\БМ3 ) есть возможность определить по фото ?
Цоколевка обмоток совпадает с http://forum.cqham.ru/download.php?id=38755
И обмоточные данные вроде бы то же.
У настакие трансы стоят в самодельн. каскадах на коллективке оч. хорошо работают..., но дома 1 фаза и не коллективка
Касательно тока 1.2А - имеется в виду ток в режиме форсаж.
Думаю он и 1.5 на форсаже отдаст.Этот транс еще не грузил.
Коммутировал ли кто подобный транс на меньшее напряжение ?
Я пока нашел только один способ - отбросить часть обмотки на одном "копыте".
Еще не пробовал.
31.03.2009, 03:26 #200Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Могу только посочуствовать, у меня не коллективка, но дома 3 фазы.
Судя по вашему режиму вы собираетесь в антенну получить пару килограмм, но для этого Вам надо ставить 2 таких транса как ваш.
Без всякого расчета вижу, что по первичке Ваш транс тянет 9-10 ампер, не более, значит реально 2 квт с него снимите.Трансу Вашему лет 40, будете пытаться качать больше посыпется с провода эмаль со всеми вытекающими отсюда последствиями.По вторичке максимум 700 ма.Схема которая там нарисована похоже самопальная, в описаниях так схемы не рисуют.Нагрузка на стержнях должна быть одинаковая.
118-ая по родному 400 ватт.
Этих станций со всякими буквами было штук 10, в них стояли блоки питания ВСР-15, ВСР-15А, ВСР-15М2, может и еще какие были. Они станции однофазные почти все были, но один раз 3-х фазную видал. Так, что если реально есть у Вас желание все про транс узнать, то надо искать описание на эти блоки питания.
Я Вам изложил чисто личное мнение. Лет 25 тому назад я сними дело последний раз имел, почти ничего и не помню.Лицензия закончилась в июле 2018 года
03.04.2009, 21:35 #201Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Спасибо откликнувшимся, был выполнен отвод в трансе, в данный момент около 2800 по постаянке на ХХ ,при напряжении в сети 228 В . Думаю будет нормально .
30.04.2009, 22:00 #202High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
test
17.05.2009, 03:21 #203Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
Прочел всю тему. Много интересного, но еще больше мусора. Вместо обсуждения технической темы человека обвиняют уже в том, что он будеть гадить в эфире и т.д. Откуда кто знает, как будет в итоге, чего цепляться к нему? Зависть что -ли душит? Нет чего сообщить по теме и не стоит мусорить в форуме.
Фотки очень хорошие. Даже предусмотрен обдув ВКС, что увидел впервые.
На самом деле не так страшны 5 и более квт как их малюют. Конечно нужен опыт, надо своими руками сделать как минимум 1,5 квт ,,увеселитель мощности,, :-) Если все получится, то уже переход сразу к 5 - 6 квт не будет слишком сложной задачкой. Главное- чтобы масло было в голове и руки росли откуда положено.Последний раз редактировалось paguct777; 17.05.2009 в 03:45.
28.05.2009, 22:13 #204nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Задняя стенка QRP передатчика...
73! Стас US4IPQ
29.05.2009, 06:40 #205
29.05.2009, 08:36 #206Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Уму не растяжимо зачем разганять напряжение до 3700в чтобы получить кило,полтора.Чудный транс от 118той может выдать 1,5А легко если его включить
как в оригинале со средней точкой.
29.05.2009, 10:35 #207Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
29.05.2009, 16:05 #208Very High Power
- 18.04.2009
- 3,439
- 1607
- 324
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:03.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
30.05.2009, 23:39 #209Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
31.05.2009, 00:35 #210
25Спасибо
