Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 462
Тема: Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
  1. #331
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    Цифры по Украине отсюда:http://osadka.net/tarifi-na-elektroe...-luganske.html
    Устарело. Смотрите здесь:http://index.minfin.com.ua/tarif/electric.php
    Вкратце, если физическое лицо потребляет более 800 кВт/ч в месяц, то цена возрастает почти в три раза. То есть фактически как потребители 1го класса.
    Так, что для дома такой "колорифер" накладно выходит.
    Ну а по поводу трех фаз, прошлым летом далал одним "уважаемым" ДОМ (Именно ДОМ а не дом). Техусловия и проект 1000$ (официально через банк), плюс "котлета" (не официально) и долгая беготня по кабинетам. Если без беготни, то плюс большая "котлета".
    "Лафа" когда можно было три фазы практически "на шару" кончилась.
  2. #332
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    То что вы слышали про 20-30 квт- обман межушного ганглия.
    Вы меня не поняли (или не хотите понять)-я говорил не про передатчики по 20-30 кВт, а про мощность, подведенную к домовладению. Я не говорю, что вся эта мощность (с учетом КПД усилителя) идет в в эфир (но сомневаюсь, что одновременно с работой в эфире у этого хозяина работает сварка или лесопилка).
    А у меня лично максимум 100-120 Вт (усилителя нет и не было, увы и ах...).
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Устарело.
    Ну, до 800 кВтч все равно в два раза дешевле, чем у нас...
    Последний раз редактировалось UA3SN; 27.04.2013 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
  3. #333
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Сергей, с Вашего позволения , давайте прекратим не нужную полемку в этой теме.
    Усилок - не всем дано.
    Усилок - не всем нужен.
    но
    Усилок - это искууство. Это фетиш для технаря и адреналин для контестмена.
  4. #334
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    Куда тогда всем даже с килограммом? Это ведь полосень будет,-не приведи боже!!!
    Боже, как же противостоять отсталому западу... Мощность передатчика не в коем случае не влияет на полосу излучения (конечно если в передатчике порядок) Основная проблема в динамике приемника, который и реализует эту полосу по отношению к динамическому диапазону приемника. (А над этим нужно потрудиться, долго и упорно, и это не каждому дано)
  5. #335
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Всем, день добрый.
    Тема шибко фантастическая.
    Парни ,собрались строить самолет, а аэродрома нет.
    Я практик и люблю цифры.
    Усилитель 5 квт в антенне, чтобы они были, надо иметь подводимой 10квт,
    а чтобы все это питать, надо 15 квт сети. В условиях города, эту мощность никак не реализовать, так как китайские домофоны начинают говорить от 500ватт, причем трансивер и усилитель чисты как слеза Бога Матери, линии домофонов сопливые, будете смеяться, но я из за этого поменял место жительства, мой друг, совсем в деревню съехал, так как его Р-140 на треугольник при нажатии ключа, снимало с сигнализации стадо машин во дворе,
    внизу под антенной, с начало было весело, потом когда пронюхали, стало грустно. Итак едем загород, а там коттеджи новых русских, а у нас 5 квт
    в антенне - цугундер вам обеспечен, не вопрос ,дело времени. Другой вариант,
    находим хутор близь Диканьки, выход хороший, но там как правило
    с электроэнергией проблемы, тянем новую , или приводим в порядок старую
    линию, готовим антенное поле, все это уже имеет под собой промышленную
    основу, а потом строим усилитель 5 квт, а получится неизвестно что,
    так как это уже другой класс мощности, типа "Маленький Коминтерн".
    Конечно, если захотеть все можно сделать и это не вопрос, но трудностей
    при этом будет много. Я высказал свое видение этой темы.
    И еще повторюсь - чтобы получить в антенне реальные, чистые ,5 квт,
    линейные, причесанные как положено, по стандарту, без грязи,
    ну а ежели с грязью, так можно набычить какую нибудь любительскую
    конструкцию, наподдав ей как следует.
  6. #336
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Вот именно это я и имел ввиду: Не буржуинские, "фирмовые", а сделанные на коленке. Не уговаривайте, что у каждого есть дома необходимый комплект измерительного оборудования и руки, "растущие откуда надо". Сам видел, когда настраивают (какой-такой эквивалент?) с помощью "индикатора" на базе головки микроамперметра, диода и 5-сантиметровой проволочки. Причём, при "А-а-а-лё" ток анода (анодов) больше ампера, при 2...3 кв. Когда напомнишь, в эфире, что, мол, не один он, счастливый обладатель РА на этом диапазоне, то можно услышать всяко-разные мнения про себя и свой аппарат. Этих-то "самоделкопаяльщиков" много больше, чем владельцев "фирмы"... Есть "моща", выстроенная по-взрослому, то тех в теме про картошку не слышно, они в соревнованиях "оттягиваются". А насчёт домофонов, то в моём подъезде они поют только на 7Мгц почему-то, начиная со 100 ватт. Поздно уже менять QTH, работаю на коллективке...
  7. #337
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А как бы мечталось, чтобы кончилась гонка вооружений и все стали работать с легальной мощностью.
    А то почитаешь рефлектор ContestRU, все за честность, а мощность нарушают практически все....вроде как в правилах не прописано.
  8. #338
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Взрослый вы, а наивный.
  9. #339
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Да нет никакой фантастики, некоторые в особенности в SA не стесняясь говорят в эфире о мощности РА и поболее 10 kW.
    Тема не новая и не об этом.
  10. #340
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    И тогда совсем не понятна грызня "биг ганов" по поводу, кто кого перекричал в соревнованиях. И это же к вопросу о полосе излучаемого сигнала. Кто может официально заявить, что в топовых соревнованиях не превышал разрешенную мощность? Да поднятие рук не нужно, ведь это чистейшей воды фикция, средств контроля-то нет.И что можно о честности говорить...
  11. #341
    20.02.2013
    Троицк
    1,022
    478
    __________________
    UA4AII
    А интересно на какой коллективке,что то я за последние года 2-3 вообще не слышал ни одной коллективки из 4A,про тесты я вообще молчу.
  12. #342
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    но
    Считаю эту тему вредной, т.к. для большинства - это превращается в "искусство" обыденной работы в эфире, даже с соседом по улице. И ведь покупают у "искусствоведов" такие РА, тащат домой пром. стойки. Сам был свидетелем на 40-ке, когда ham извинялся, что не может выжать из РА более 3 кВт, поэтому-то и отвечают ему плохо.
    Культура, разум и искусство часто не дружат, а форумы просматривает много людей.
    Права на авто и позывной тоже можно купить, но кому от этого лучше.
    "Крутые технари" и так разберутся.
  13. #343
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    [quote=UA4AII;852815]И что можно о честности говорить...
    Что можно вообще о таких "соревнованиях говорить".
  14. #344
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Наверно всё же надо говорить не о соревнованиях, а о людях в них участвующих. Тут один радиолюбитель из Канады обратил на это внимание, так его сразу записали в наивные.
    Может наши люди чем то отличаются от тамошних в части соблюдения всяких правил и законов?
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.04.2013 в 11:11.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #345
    17.07.2011
    443
    104
    Разница между разрешенным киловаттом , и обсуждаемыми здесь пятью чуть меньше 7 (семи!) децибел.А раскудахтались на все тридцать.И белокровие,и импотенция , и автомобильные сигнализации в нокауте....Люди работают на гу-78 и практически не мешают,а появляется чудо на паре гу-50 и умудряется загадить 20 кгц вокруг себя.
    После приобретения СДР всё это очень хорошо и слышно и видно.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 28.04.2013 в 11:09.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  4. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
