Страница 2 из 23 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Яков , напрасно Вы на меня так ...
    Тема 4хГУ50 у многих вызывает уже не насмешку а изжогу ! Сколько можно из пустого в порожнее переливать ? Ведь если не лениться и просмотреть аналогичные темы за последние пару лет не то что усилитель сделать + настроить можно . Докторскую диссертацию можно написать по нему и защитить её !!!
    На других технических ( не только РАДИО ) форумах иногда даже заводят список тем , давно жёваных-пережёваных и не желательных к очередному возобновлению . ( Например : как заправить самостоятельно картридж к копиру CANON . ) И , по-моему , это правильно !
    Заметьте , крайне редко идет негативная реакция на темы типа : сделал , повозился - не получается . ПОМОГИТЕ ! Помогаем . Кто как может . Но когда речь идёт о пересмотре таблицы умножения с обложки тетради в клеточку ....
    Я не прав ?
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..это как в школе.Повторение - мать учения. Бестолковым, ленивым, начинающим надо повторять еще и еще..еще и еще, пока сопротивление параллельно соединенных ламп действительно не станет увеличиваться при увеличении количества этих соединенных параллельно ламп....слово имеет материальное воплощение (сначало было слово...помните?) :0)
    пы-сы: а входное сопротивление лампы(ламп) УМа всегда было, есть и будет - ЧАСТОТНО-ЗАВИСИМЫМ, и не о каких 50 и 75 омах речи не должно вестись.
    Используя на входе УМа спец.методы, для устранения этой частотной зависимости ( входные одиночные контура с катушками связи, п- контура, трасформаторные схемы с частотной компенсацией и т.д) можно значительно снизить эту частотную зависимость, а заодно согласовать выходное сопротивление трансивера с входным сопротивление УМа и повысить линейность УМа...
  3. #18
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    И это правильно!
  4. #19
    QRP Аватар для RA4PCU
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Ну раз усилители мощности,значит сюда попал.
    У меня вопрос по П-Контуру.УМ на 3х ГУ-50,гибридный,качаю в катод.Помогите разобраться.
    На всех диапазонах П-Контур строится отменно,но вот на 80 метров ёмкость связи с антенной приходится выводить на минимум.Подбирал витки,менял полностью катушки,ничего не помогает.
    Помогите решить эту проблему...
  5. #20
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Если это происходит при настройке на реальную антенну,то причина в последней...
  6. #21
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Да,на реальную антенну,а также через Z-Match,результат один...
  7. #22
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А что за антенна??
  8. #23
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    А что за антенна??
    Антенна W3DZZ горизонтальный подвес и плюс тюнер.
  9. #24
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Для начала попробуйте отключить тюнер настроиться на эквивалент антенны на 80м.
    Если всё будет строиться как надо - причина или в антенне, или в тюнере.
    Возможно он не способен хорошо согласовать антенну на этом диапазоне, или антенна имеет неудовлетворительные параметры для данного диапазона.
  10. #25
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Я уже это пробовал,без тюнера также.Видимо действительно у антенны не те параметры
  11. #26
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Антенноскоп или анализатор типа MFJ или АА позволят прояснить картину.
    В антеннах настройка W3DZZ и трапов обсуждалась.
  12. #27
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    К сожалению у меня ни того ни другого нет.
    Пойду в ветку антенны,почитаю...
  13. #28
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Можно тут почитать
    http://es4bd.qrz.ru/part1/a01.shtml
  14. #29
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    Чтобы разобраться, приведите пож. данные П-контура для этого диапазона, также индуктивность анодного дросселя и режим ум по постоянному току.
  15. #30
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Собственно типовой П-Контур,анодный конденсатор 12-495 пф. продёрнутый,контур для 40-80 метров на каркасе диаметром 35 мм с канавками,на 40 метров отвод от 9 витка,на 80 метров вся катушка 16 витков провод ПЭВ 0,7 мм.Конденсатор связи с антенной 12-495 пф. не продёрнутый,задействованы обе секции.
    Теперь о дросселе,на керамическом каркасе от РСБ-5,намотаны 3 секции виток к витку провод ПЭВ 0,35, и далле витки с шагом до заполнения,индуктивность померять нечем.Ток при резонансе 270 ма,при растройке 340 ма.Ну вот собстенно и всё...
