Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #166
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    ... И любой радиоинжене(г)р это понимает. ...
    Подводимая мощность 1156 В * 0,978 А = 1130 Вт.
    Если выходная мощность 900 Вт, то КПД каскада составляет 900 / 1130 = 0,796.
    Теоретический предельный КПД оконечного каскада, работающего в классе B с углом отсечки 90 градусов (т.е. без искажений в режиме SSB) составляет 0,785. Это в идеальном случае, если коэффициент использования анодного напряжения составляет все 100%, и КПД выходного П-контура тоже 100%. ...
    Не любой, а Вы не понимаете.
    1. Подводимую мощность Вы высчитали правильно - 1130 Вт.
    2. Мощность 900 Вт, Вы взяли не правильно. Это мощность РЕР (мгновенная мощность или мощность на пике огибающей - как хотите так и называйте).
    Далее, ваши расчёты пошли по неверному пути.
  2. #167
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Лежит в запасниках УС на ГУ-50, сделать ему апгрейт под ГМИ-11.....
    И что вы выиграете..???...Установка ГМИ-11 потребует увеличения анодного напряжения. Это в свою очередь повлечёт замену горячего КПЕ с большим зазором.... замену анодно трансформатора...Блока питания....другого корпуса....Проще новый усилитель сделать..)))
  3. #168
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Надписи делал УФ печать...В рекламной конторе.. Не часто встречающаяся услуга...Проект сам сделал в Кореле.
    Понятно. Спасибо. Тут такое навряд ли найду... Переводной шрифт у меня еще есть, а вот графика, это уже проблема для меня ....
    Вот кстати на 4хГ-811...Сделал только потому, что панельки долго валялись, транс нашёлся подходящий и корпус делал как эксперимент...)))..Эксперимент удался...)
    Отлично УСМ! Классическое расположение. Транс я смотрю на ОСМ 1.0 квт, по размеру.
    А я больше торы люблю.
    Сколько он у вас по весу в целом? И если не сложно, размер ящика напишите.
    Я сейчас на развилке выбора. Или 4 лампы или 6 шт. Старый вариант УСМ у меня есть, на 4 лампах.
    Хочу сделать в новом корпусе полностью новый УСМ, но вот что то задумал я 6 ламп поставить.
    Просчитываю энергетику своих питателей, может 6 штук потянут... Если получится, то попробую 6 ламп поставить. Ну если не выйдет, то в классическом варианте, соберу на 4 х лампах.
    Анодный ТОР 1.5квт ( 1500в/1.0А) , Накальный ~ 13V/12.5А - но оба транса по мощности, в обрез. Особенно накальник - на "шайбе" в 150вт.
    6 ламп, это порядка 1200ма по аноду... - должно быть.
  4. #169
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Не взвешивал...)))....Но можно представить, что килограммм 20 точно..))
    Размер 350х350х190......Размер корпуса определился наличием П-образной крышки 350х350х160...Эти крышки у меня для 4хГУ-50 предназначались..Тот что на фотке..))...Но для 811-х мало по росту..))..Вот я на дно прикрутил уголки 30х30 покрашенные такой же порошковой краской, прикупил в Леруа....Вот так и родился этот корпус...Ну места конечно в обрез...))))
  5. #170
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Повторю (русским по белому) вопрос -назовите промышленные аппараты, где Г-811, ГМИ-11 работаем в оконечном каскаде усилителя мощности?
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Медицинский аппарат
    Какое имеют отношение к радиосвязи ? ...
    Самое прямое.
    Их выходные каскады, собранные на радиолампах Г-811, ГМИ-11, ГУ-50, ГК-71, ... создают электро-магнитные волны.
    RT8L, а в основе чего лежит существование радиосвязи?
  6. #171
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Так и подумал, что ящик выглядит только только , особенно по высоте. ))
    Не, я анодный отдельно буду делать (если что, пригодится для других затей всегда). Тяжелый получается, когда все в одном "флаконе", потом крути его верти, при настройке. Корпус вообще лучше делать просторней, все же лампы, нагрев и т.д. , а в кармане не носить.
  7. #172
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Что такое PEP, я знаю.
    То есть, автор привел выходную мощность PEP, а напряжение и ток для подводимой - средние, а не пиковые? Ну я ж говорю, что автор врет.
    Тогда и мощность усилителя надо приводить не пиковую, а среднюю, то есть 450 Вт.
  8. #173
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... То есть, автор привел выходную мощность PEP, а напряжение и ток для подводимой - средние, а не пиковые? Ну я ж говорю, что автор врет.
    Где конкретно автор усилителя наврал?
    При подсчётах получается примерно такая мощность.
  9. #174
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    так я и писал, что весь усилитель - эксперимент...Вроде удачный..)))))
    "Дурют нашего брата...ой дурют...." (с) А.Райкин.
  10. #175
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Я не смог найти такие аппараты. Скорее всего их нет.
  11. #176
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А где вы нашли, что измеряряется мощность двух тонового сигнала? А для однотонового, что РЕР, что RMS, будет иметь одно и то же значение. Ну и 450 ватт, при более чем 1200 подводимой, вы считаете более реальной цифрой, чем 900 при более чем 1200?
    А под 100 ватт в катодах, которые при малом токе сеток почти полностью уйдут в нагрузку, вы не считаете? Интересный метод, но вряд ли правильный. А если ещё и взять именно РЕР, как вы настаиваете, да при двухтональном сигнале, КПД можно не только 80, а и 100 % получить.
  12. #177
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Их выходные каскады... создают электро-магнитные волны.
    Они создают ВЧ электромагнитное поле, которое и создаёт терапевтический эффект.
    А "электро-магнитные" волны - это вредный побочный эффект. Нет там полноценной антенны для их излучения.
  13. #178
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UA6AFN Посмотреть сообщение
    ЕМНИП это обсуждали уже. К этому дядьке много вопросов. Основной-цифры не очень реальные. Там у него ещё УМ " Цунами" 14 кВт, а размеры и конструктив на 78ую больше.. А про 6*ГУ50- ни одного экрана, трансформатор подогреваем ... красивая обертка только получается.ИМХО
    может он каким нибудь алановским мощемером пользовался.насчет цунаме. на что то похожее было в небольшом электронном журнальчике небольшом. там приводилась табличка зависимости выходной мощности от входной. макстиальная мощность заявлялась 90 киловатт, что многовато, судя по корпусу усилка. а как же разрешенные 750 ватт для законопослушных бюргеров? :-)
  14. #179
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ... А под 100 ватт в катодах, которые при малом токе сеток почти полностью уйдут в нагрузку, вы не считаете?...
    В этом усилителе нет никаких 100-а Ватт в катодах.
    Поэтому
    Схема с общими катодами.
    Есть 80 Ватт на 200-отваттном 50-тиомном резисторе с цепями компенсации входной ёмкости управляющих сеток - фильтр Чебычева 5-го порядка.
    Есть ток управляющих сеток т. к. на резисторе амплитудное значение напряжения 88,5В. а напряжение смещения - 47В. (+/- 10В.).
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    ... Нет там полноценной антенны для их излучения.
    Полноценной антенны нет , а вот помех не оберёшься, хоть и фильтры стоят.
  15. #180
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Открыл схему, посмотрел. В самом деле схема с ОК. Почему то ранее отложилось, что в этом УМ схема с ОС. Так при схеме с ОК, для нормальной линейности, ток покоя 35-40 мА нужен. Все радиолюбительские извращения, заниженный ток покоя, завышение анодного, повышенные токи первой сетки, малое остаточное на аноде, уместны только в схеме с ОС. И непонятно, почему выбрана именно схема с ОК, когда усиление стандартно для схемы с ОС. При подаче всех питающих напряжений, порядка 10-12 дБ и должно получаться. Похоже, автор истинный художник, один из последователей Пикассо, он именно так видит. Простым любителям, его не понять.
