Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #241
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    А можно ли сделать импульсный источник питания для нашего усилителя? Как донора взять сварочный аппарат. Как вариант. Тогда и вес и габариты сильно уменьшатся.
  2. #242
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Как все сложно, заливаете на гугл диск и даете ссылку. ...
    Ещё один указчик.
    Повторю:
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    "Облаком" не пользуюсь,
    Предпочитаю напрямую.
    Не надо мне указывать, что мне делать.
    Что хочу, то и ворочу!
  3. #243
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    1. Зачем? Вам же не в космос усилитель запускать....
    2. Еще не обсудили бестрансформаторный вариант
  4. #244
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Легче и надёжней сделать блок питания с выпрямлением-умножителем сетевого напряжения.
    Помех меньше.
    Габариты меньше.
    Надёжность выше. (чем проще - тем надёжней, чем меньше деталей - больше надёжность)
    Вес меньше.
    Конечно, если нет опыта изготовления таких блоков питания, то нужно сначала просветиться. (Учение - свет, не учение - тьма!)
    Предусмотреть развязку сетевого напряжения от корпуса трансформаторами.
    А на ваш вопрос отвечу так: Дерзайте, если не лень.
  5. #245
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Можно. http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1738
    Но сложновато Проще бестрансформаторный.
  6. #246
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Пара ударов небольшим молоточком по пакету железа сверху - и всё.
    Несколько листов в руках, остальные выпали - пробовали, не раз. От "Мани" зависит, что она сильнее клеем намазала - листы между собой или половинки сердечника.
  7. #247
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Оптимальный вариант ОСМ-0.4
    Не так давно взял недорого на аукционе унифицированный ТА-277, 1000 В переменки, ток 0,3 А, и ничего разбирать и перематывать не надо...
  8. #248
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,055
    1736
    1696
    А чем облако от почты отличается?
  9. #249
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вам ещё раз повторить или так дойдёт?
    ... Не надо мне указывать, что мне делать.
  10. #250
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    автор истинный художник, один из последователей Пикассо,
    -ещё свежо в памяти как ,,скрещивал,, с Вами ,,шпаги,, пытаясь это донести(речь была о РЕР), но Вы были неумолимы и ,,подняли меня на вилы,, . Вижу осмысливание всё таки пришло-хорошо...Последний ,,штрих к портрету,, художника- элементы П контура для РЕР? Достаточно рассмотреть 80 метров и даже достаточно рассмотреть антенный конденсатор-для антенн в 50 Ом такого явно не достаточно...P.S. сообщение не для конфликта, а для технического взаимопонимания.
  11. #251
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Это в каком месте у нас возникло взаимопонимание? Вы и сейчас будете призывать измерять среднюю мощность SSB сигнала, телеграфа? Или телеграфа всё же в момент нажатия, а вот SSB только усреднённую? Или вас удивило моё признание, что РЕР это всё же пиковая мощность? Так могу, лично для вас, ещё раз дать расшифровку этого понятия. Мощность на ПИКЕ огибающей. Или вам показалось, что я когда нибудь приравнивал её к средней?
    А вот при подсчёте КПД, из подводимой мощности будет вычитаться именно средняя мощность SSB сигнала. Всё что не ушло в антенну, будет рассеиваться на анодах, ну и достаточно малая часть на элементах П контура. Поэтому КПД в режиме SSB, при том же двухтональнике, будет не настолько высок, как может показаться.
  12. #252
    04.01.2008
    Липецк
    2,055
    1736
    1696
    Это до Вас не доходит. Тяжелый случай. Почта, тоже облако, вид сбоку.
    Отправили Вы файлы и где они находятся по Вашему?
  13. #253
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    По моему находится на сервере, на котором расположен "ящик" вашей эл. почты.
    Эти файлы, прикреплённые файлы (аттач), непосредственно прикреплялись (прикрепляются) к файлу письма, без всяких ссылок на их местоположение на сервере.
    В таком случае ответьте на мой вопрос: "Где хранились прикреплённые файлы (аттач) до создания хранилища файлов - "Облака"?".
    Облако - это отдельное хранилище файлов. Отдельная папка, если хотите.
    Это обусловлено тем, что в письме даётся ссылка на адрес файла, хранящийся в "облаке".
    Переписка пошла, по вашей инициативе, в другое русло, далёкое от темы "УМ на 4-х ГУ-50".
  14. #254
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Электронная почта ограничена объемом. Посылать набор фоток по почте-это пытаться впихнуть невпихуемое. Впрочем кому это я......
  15. #255
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Из эл. почты аттач можно удалить вместе с письмом.
    Куда "направилось" удалённое письмо - это другой вопрос.
    А вот Вы попробуйте удалить файл в "облаке".
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Электронная почта ограничена объемом. ... Впрочем кому это я......
    Облако тоже ограничено объёмом.
    Так и не последовал ваш ответ на мой вопрос, заданный в предыдущем сообщении. Странно!
