30.01.2026, 21:38 #301
31.01.2026, 10:11 #302Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
31.01.2026, 13:14 #303
31.01.2026, 13:52 #304Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
31.01.2026, 16:21 #305High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Не имею ни малейшего представления. Я не специалист по лампам от слова совсем, тем более по лампам конкретного типа. Все познания - исключительно из общей теории усилителестроения, а также из практики "общего плана".
При фиксированной мощности раскачки максимальная мощность первой гармоники получается в граничном режиме. Делаем сопротивление нагрузки меньше (увеличиваем анодную ёмкость с соответствующим уменьшением индуктивности - получаем недонапряжённый режим. В нём усиление меньше, чем в граничном, пропорционально "степени недонапряжённости" (т.е. во сколько раз снижена нагрузка (поскольку К = S*Rн)). Увеличиваем сопротивление нагрузки (анодная ёмкость меньше, а индуктивность пропорционально больше) - получаем перенапряжённый режим - усиление там формально растёт, но при неизменном уровне раскачки получаем на выходе (за счёт ограничения) перераспределение мощностей спектральных компонент так, что мощность первой гармоники меньше, чем имели в граничном режиме (ну и ограничение амплитудной характеристики при этом чётко наблюдаем, если усилитель линейный).
Поэтому нагрузку всегда принято рассчитывать под граничный режим, либо совсем чуть-чуть недонапряжённый (в параметры под граничный режим вводится небольшой множитель (слегка меньше единицы), типа "коэффицциент нагруженности" или что-то в похожем духе (не помню, как точно называется, а в букварь лезть лень)). В любых усилителях, хоть на лампах, хоть на транзисторах, подход в общем случае единый.Илья
31.01.2026, 17:23 #306Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
31.01.2026, 22:45 #307High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Илья
03.02.2026, 16:33 #308Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,440
- 1039
- 951
Интересно, а есть современные серьезные результаты измерений усилителя на 4 ГУ50 с глухозаземленными сетками?
Традиционный и общеприменяемый вариант.
Напряжение на аноде, мощность на выходе и мощность раскачки.
Нелинейность?
Может и не будет смысла подавать на экр сетку напряжение?
Конечно имея запас мощности с трансивера, а куда его девать?
Есть 80 Ватт, конечно всегда можно и убрать.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
03.02.2026, 19:42 #309Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
04.02.2026, 09:30 #310High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Не особо современные, 2005 год. Но зато это тот же самый усилитель, результаты измерений по которому я выкладывал чуть раньше - те же 900 В на аноде и всё прочее. Только все сетки тогда ещё были гальванически на земле. Так что честное сравнение "при прочих равных". Мощность раскачки 30-60 Вт (чуть раньше говорил, усиление УМ в таком варианте меньше), IMD источника по сравнению с выходом усилителя ниже примерно на порядок. Мощности на выходе - по показометру слегка ушатанного уже тогда MFJ-949E, по факту, как выяснилось, это процентов на 10-20 меньше, чем указано в именах файла (до 100 Вт он в середине КВ диапазона показывает что-то похожее на истину, а выше - пропорционально завышает). Диапазон - 14 МГц.
Крайний файл - раскачка 5 ваттами от трансивера, переделанного под работу в классе А, выход усилителя всего 50 Вт - но IMD и при этом безобразный.
Ток покоя ламп, если что - примерно столько же, сколько сейчас - порядка 100...140 мА (для чего в те времена в катоды подавалось небольшое отрицательное смещение).
Однозначно будет). Единственное утешение тем, кто этого не хочет делать - полно трансиверов (в т.ч. фирменных), у которых интермод - такой же ацтой.Илья
04.02.2026, 12:26 #311
04.02.2026, 14:29 #312High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Обычными я бы такие условия работы не назвал - это уже хорошая компрессия. Если она связана с насыщением лампы, то интермод будет выглядеть примерно как на первой картинке в крайнем моём сообщении - где написано "300 Вт". Причём для любых ламп и транзисторов это будет выглядеть очень похоже +/- совсем немного
Илья
04.02.2026, 16:34 #313
С ростом раскачки нужно соответсвенно менять Roe, немного его снижая, что бы увеличить амплитуду тока первой гармоники без роста ВЧ напряжения на аноде. Иначе можно получить вот такую картину или даже хуже, а заодно перегреть 2-ю сетку. ИМД здесь 26 дб. По верхнему графику видно, что амплитудная характеристика в верхней области становится нелинейной, ну а по нижнему графику видна компрессия 2-х тонового сигнала. Рост постоянной составляющей здесь уже замедлился.
04.02.2026, 21:27 #314High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Да, именно так. Настраивать П-контур при максимальной мощности, иначе усилитель будет в перенапряжённом режиме, и будет рано наедаться, со всеми вытекающими. Чем больше максимальную мощность хотим иметь, тем под меньшее сопротивление должен быть настроен П-контур. А после этого когда уменьшаем мощность, в нормальном усилителе будет чёткая и постоянная пропорция между мощностью раскачки и мощностью на выходе. Ну и в обратном порядке - как у Вас на первой картинке - до тех пор, пока не начинается ограничение, нарастание уровня на выходе при линейном нарастании уровня на входе будет тоже линейным.
Кстати, в своё время заметил ещё один момент - КПД усилителя с гальванически заземлёнными сетками заметно ниже - что видно даже по разнице в цвете анодов). При тех мощностях, которые я с этого усилителя снимаю, в варианте с правильными напряжениями на сетках аноды цвет практически не меняют. А в варианте с глухозаземлёнными сетками краснели довольно сильно даже при меньших выходных мощностях.Последний раз редактировалось RW3FY; 04.02.2026 в 21:35.
Илья
05.02.2026, 21:32 #315Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
178Спасибо
