15.01.2026, 17:12 #196Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Вот только не надо фантазировать, то, чего я не писал. Я писал, что корпус для УСМ должен быть просторным, если усилитель собран на лампах. Это все! А мощность я измеряю приборами на эквиваленте. Кстати, и вам бы посоветовал. Теоретическийх выкладок вы тут выложили, уйму! Куда как проще, подключить хотя бы ВЧ вольтметр на эквивалент и посмотреть на нагрузке, что реально вы имеете...
http://yl2mk.qrz.ru - персональная страница
15.01.2026, 18:58 #197Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Кто-нибудь измерял ток заземленных сеток ГУ-50 ?
ra3qdp
16.01.2026, 07:36 #198QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
У меня усилитель на трех ГУ-50. Анодное напряжение 1200 В.
В режиме передачи (включен тональный сигнал) он падает до 1000 В.
Это нормально или трансформатор питания усилителя имеет малую мощность?UK8OCT
16.01.2026, 11:57 #199Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
а есть ли смысл. пару копеек про небольшой опыт с гми-11. в 90-х, времена усиленной рекламы этих ламп. один земля привез на доработку свой р160 с усилителем на гми11. усилитель был в корпусе от прибора размером примерно 30х30х50см, почти как сам приемник. лампа с ОК, плюс драйверок на 6э5п или подобной. на аноде было 1800в , на экранной примерно 260 +/-в. за давностью забылось. и выходной мощности получалось 230-260 ватт. авг (всего). но грелась она на равне с гу81 !!! а потому в таком огромном для нее корпусе стоял вентилятор. сейчас один из знакомых использует усилитель на 2хГМИ11. при примерно 2000в они отдают 600 ватт авг.
удастся ли просто так заменить 50 на 11 ? накал 27в. что они выдадут при 1200в на аноде. ? :-(
16.01.2026, 15:39 #200Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Для начала сосчитайте габаритную мощность вашего трансформатора по его размерам.
Программ расчёта трансформатора довольно много в нете.
Вот первая попавшееся при поиске в нете: https://vpayaem.ru/inf_transformer.h...oz6a6c84176757
Обратите внимание на диаметр провода сетевой и повышающей обмоток.
Попутно вопрос: "Какой максимальный ток ламп?".
Если у Вас максимальный ток 3-х ламп ГУ-50 составляет 0,375 мА, то диаметр провода повышающей обмотки должен быть не менее 0,4 мм, при плотности тока 3 А/мм кв.
(взят типичный режим В с заземлёнными сетками для одной лампы Ua = 1200 В; Ia = 0,125 A).
Мощность повышающего трансформатора должна быть не менее 450-ти Ватт.
Габаритная мощность, соответственно, около 600-т ВА.
В нете найдите книгу "HF Amplifier Теория и практика" И. Л. Зельдин, В. Г. Марцын, В. В. Моргуль, В. Г. Трясоруков г. Харьков, изд. "Торнадо" 2001 год.
В ней многое популярно объяснено.
https://hamradio.tomsk.ru/2012/01/07...h5pwm608322898
Нашёл.
16.01.2026, 16:28 #201High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
16.01.2026, 17:46 #202Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
16.01.2026, 17:50 #203High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
16.01.2026, 17:54 #204
16.01.2026, 18:06 #205Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
16.01.2026, 18:16 #206
16.01.2026, 19:34 #207Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Интересно, сколько прослужит лаковая изоляция обмотки при нагреве до 110 градусов? И как изменится ее сопротивление при нагреве?
16.01.2026, 20:05 #208Standart Power
- 17.11.2009
- 495
- 303
- 1060
Настоящий стандарт распространяется на сухие силовые трансформаторы и автотрансформаторы (далее - трансформаторы) общего назначения, однофазные и трехфазные мощностью не более 5 кВ·А, включаемые в сеть переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 1000 В.
Стандарт не распространяется на следующие трансформаторы:
предназначенные для газоразрядных ламп;
специальные для радиотехнических устройств и средств связи (например, импульсные, анодные, накальные);
разделительные и защитные;
предназначенные для специальных условий работы (например, взрывозащищенные, водозащищенные, для транспортных средств, стойкие к воздействию химически активной среды, в тропическом исполнении);
предназначенные для устройств сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах, для регулирования тока или напряжения под нагрузкой.
Стандарт устанавливает требования к трансформаторам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Иди матчасть учи ,теарэтик диванный
В бирюльки играю на все фитюльки.
16.01.2026, 20:14 #209High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Моточный провот ПЭТВ-155 держит температуру 155 градусей! Так что 70-90 градусов номано!
UT7IA
16.01.2026, 20:34 #210Standart Power
- 17.11.2009
- 495
- 303
- 1060
178Спасибо
