Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #136
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Дорогие коллеги
    Вот ссылка на красивую конструкцию на 6 ти гУ 50 из Германии.
    https://www.dc9dz.de/en/6pack.html
    При раскачке 80 вт SSB
    1.9 MHz 820 вт
    3.5 MHz 900
    7.0 MHz 900
    10 MHz 900
    14 MHz 900
    18 MHz 860
    21 MHz 850
    24 MHz 820
    29 MHz 800
  2. #137
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    ЕМНИП это обсуждали уже. К этому дядьке много вопросов. Основной-цифры не очень реальные. Там у него ещё УМ " Цунами" 14 кВт, а размеры и конструктив на 78ую больше.. А про 6*ГУ50- ни одного экрана, трансформатор подогреваем ... красивая обертка только получается.ИМХО
  3. #138
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Да я тоже подохренел с цифр, которые он приводит... Якобы, с одной ГУ-78Б 8-12 кВт снимает...
  4. #139
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Я видел на ВОСЬМИ ГУ-50, правда давно и хулиганскую.
    Вернусь к напряжению на аноде. Сколько подавать - люди же не на кухне, за стаканом придумывают. Начали наши мэтры. Бунимович с Яйленко ещё в 70-х годах предложили подавать 1200 В. а КРСовцы в 80-м - 1100 В. Всё от возможностей и желаний. А гениальная лампа терпит. Она же ГЕНИАЛЬНАЯ!!
Название:	КРС и Бунимович.jpg
    PS: захотелось, но ГУ-50 нет, есть ГК-71.
  5. #140
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    RA9DM & RA1QEA ... Это так, но насколько мне известно они в промышленных устройствах применяются в модуляторах, вот Вы уважаемый можете назвать промышленные устройства, где они применяются в оконечных каскадах усиления мощности ВЧ ???
    Что скажете? ...
    "Что скажу?" - "Расширяйте ваш кругозор!"
    Медицинский аппарат УВЧ-66 - применены 2-е лампы Г-811.
    Медицинский аппарат УВЧ-80-3 "Ундатерм" - применены 2-е лампы ГМИ-11.
    Медицинский аппарат УВЧ-70-01Р Стрела+ - применены 2-е лампы ГУ-50.
    Медицинский аппарат ЭН-57 - применены 2-е лампы ГК-71.
    Медицинский аппарат ВОЛНА-2 - применена лампа ГИ6Б.
    Даже 6П13С, и эти использовались в медицинской аппаратуре.
    RT8L, для Вас продолжить список или достаточно?
    Попутно к Вам вопрос: "Вы 8 сентября отмечаете праздник амперсанда?"
    Раз я ответил на ваш вопрос, то будьте так любезны, и Вы ответить на мой вопрос к Вам.
  6. #141
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Не пример, это генератор ВЧ, а не усилитель мощности однако
    Вам следует ознакомиться с системой обозначения радиоламп.
    Тогда не будет таких "не пример" в ваших сообщениях.
    https://www.astronix.su/ru/catalog/t...e_marking.html
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    В самой то РРСке выход на 12П17Л сделан, а ГУ-50 используется во внешнем усилителе мощности, ... Когда то хотел переделать на СиБи, ... И питание 12 вольт, а не 110. ...
    Ваше знание релейки Р-401 (гражданское название РРС-1М) похвально.
    Но не знание того, что в состав этой станции входит регулируемый трансформатор (220/110 Вольт) огорчает.
    В бытность работы в Северном ПТУС, приходилось переделывать УМ-ы Р-401, повышать мощность до 50-ти Ватт.
    А в далёком 70-ом году стыковать эти релейки с АТС.
    ... К этому дядьке много вопросов. Основной-цифры не очень реальные. ....
    Эти вопросы у Вас возникают от невнимательного чтения написанного на страницах сайта.
    Изучите что такое мощность, указанная в РЕР и AVG.
  7. #142
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    222
    Дорогие коллеги
    Да, занятный УСМ. Правда в железе, ничего подобного в живую видеть не приходилось.
    Параметры которые привел автор, явно завышены. Если все удачно сделать, ну 700Вт, можно было бы снять при токе 0.15А на лампу.
    Если КПД ВКС будет перфектным, но 900вт... ???
    У меня была раньше идея сделать на 6-ти Г-811. Тем более есть большой запас этих ламп.
    Идея была получить "легкий" КВТ при низком анодном напряжении +1500V (сравнительно). И хотя лампа капризная, но гораздо лучше строиться на ВЧ бэндах, чем ГУ-50. При расчетах, из 6-ти шт, как раз получается не напряжный 1 квт на выходе. Или даже чуток больше, но уже с усилием ))). Но пока в раздумьях... Был заготовлен комплект трансформаторов под питание 4-х Г811. Накальник уже нужен будет на 12А и анодный, на кольце, если не менять обмоток, в притык, потянет 6 ламп, отдавая 1 А при 1500в. Запаса по питанию нет, а это не есть хорошо.
  8. #143
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Не надо огорчаться. В состав там много чего входило, Р-401М была не только сама по себе, но и "прилагалась" к другим р/станциям, р/релейкам. В разных комплектациях. У меня до сих пор лежит в гараже зарядный щиток от неё. А речь шла о внешнем усилителе мощности на ГУ-50, у которого внутри стоит трансформатор на 110 вольт.
    Я тоже переделывал эти релейки для "удлинения" городских телефонов. Делал им блоки питания из телевизионных трансформаторов. Внешние УМы не использовались, только сами полукомплекты. И менять там приходилось только 12П17Л через год-полтора.
  9. #144
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Я в курсе, что такое PEP и AVG. А ткните носом, где тут https://www.dc9dz.de/en/katana12k.html это указано?
  10. #145
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от EW6T Посмотреть сообщение
    ... Параметры которые привел автор, явно завышены. Если все удачно сделать, ну 700Вт, можно было бы снять при токе 0.15А на лампу. ...
    Мощности указана РЕР, не AVG.
    Поспорьте с циферками на дисплее.
    ... А ткните носом, где тут ... это указано?
    Раз просите ткнуть носом, то - пожалуйста!
    На скриншоте обведено красными линиями.
  11. #146
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Лехко. И любой радиоинжене(г)р это понимает. Врет либо автор, либо его приборы, либо неверна методика измерений.
    Подводимая мощность 1156 В * 0,978 А = 1130 Вт.
    Если выходная мощность 900 Вт, то КПД каскада составляет 900 / 1130 = 0,796.
    Теоретический предельный КПД оконечного каскада, работающего в классе B с углом отсечки 90 градусов (т.е. без искажений в режиме SSB) составляет 0,785. Это в идеальном случае, если коэффициент использования анодного напряжения составляет все 100%, и КПД выходного П-контура тоже 100%. На практике этого не бывает. На практике КИАН обычно около 0,9 и КПД выходного П-контура тоже порядка 0,9 - 0,95. Если на практике КПД получается порядка 0,7 - это уже очень и очень хорошо, даже великолепно! "Обычные" же цифры на уровне 0,65-0,67.
    Поэтому в КПД 0,796 я не верю. Урежьте осетра.
  12. #147
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Лажа там полная. Что цифры,что конструктив.
    Да чё мелочиться -давайте в китайских ватах от Panasonicsa мерять. Ещё больше будет.
    И да-когда сами внимательно прочитаете всё,то может быть увидите что там далеко не везде стоит сноска РЕР. И потом попытайтесь обьяснить получаемые мощности с Одной фазы 230 Вольт 16 А...32А...
  13. #148
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    222
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Лехко. И любой радиоинжене(г)р это понимает. Врет либо автор, либо его приборы, либо неверна методика измерений. ...........Подводимая мощность 1156 В * 0,978 А = 1130 Вт.
    Полностью согласен. Я тоже еще раньше на скорую руку прикинул на калькуляторе, как это могло бы быть. ))
    Да и что там считать, когда всем известно, что 4 ГУ-50 , это 390-400вт выходной мощности. Если все сделано грамотно.
    А уж 6 шт, ну никак не может быть 900 )) А 8 штук их, вообще могут не заработать на 28 мгц. )))
    Все что немец привел у себя в таблице для его усилителя на ГУ-50, это схожие данные для усилителя уже на 6 шт Г-811, при напряжении на аноде в 1500вт. Ток анода в резонансе там будет уже 1.0А . Вот там 900вт точно будет.
  14. #149
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Да что Вы говорите !
    Как есть так и говорю...)))))....В приёмку она сейчас стоит 4200р. у нас в Екатеринбурге...Так за сколько её сейчас можно купить..????...да ни за сколько ....Потому что покупать её никто не будет...А у кого они были или есть, делать на них не будут. Только если саффсем от нечего делать...и тоооолько для себя..)) Потому как идиётиозм полный. С двух штук 500-600Вт..... У кого они есть, те их хранят на чёрный день....Сдать при экстренном случае...Вот и все реалии сегодняшнего дня...Думаю америку ни для кого не открыл...
  15. #150
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    222
    Не нужно горячиться. Дело господа не в лампах, дело в людях. Сегодня очень мало людей, которые могут что то сделать руками. Времена золотого века радио, прошли. Поэтому сегодня гораздо больше людей, которые сдают все в драг.мет., чем тех, кто имеет возможность и желание, что либо собрать для себя или для других. Вот и вся суть! А пройдет еще немного времени, весь этот хлам не будет никому и вовсе нужным, даже в прекрасно работающем состоянии. Всему свое время....
