14.01.2026, 18:14 #151Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
А сколько ламп Гу-50 разумно использовать в усилителе? На мой взгляд больше 4 уже наверное не стоит. Проще рассмотреть другие лампы, помощнее. Или как?
14.01.2026, 18:23 #152Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Оптимально - 3 шт. Такой УСМ прекрасно настраивается на весь КВ диапазон. Или 4 шт, но тут чаще всего получается более высокий выход на НЧ диапазонах и уже снижение КПД на 28 мгц. Но поскольку на 28 мгц это и не так важно, чем на 80-ке скажем, то делают на 4 лампах. Как по моему убеждению, больше 4 ламп ставить не имеет смысла, потому что есть одна ГК-71, которая будет лучше чем много ГУ-50, есть ГИ-7Б и ряд других ламп, где можно ставить одну, от силы две.... и это будет лучше, чем 6 или 8 ГУ-50.
http://yl2mk.qrz.ru - персональная страница
14.01.2026, 18:32 #153High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Так это у вас получилось почти 80 %. Здесь же схема с ОС, напряжение раскачки подаётся в катод, полная амплитуда напряжения раскачки фактически прибавляется к напряжению на аноде. Для тока более 160 мА на лампу, амплитуда напряжения раскачки будет составлять 110-120 В. Плюс, при настройке П контура, максимум выходной мощности не всегда совпадает с максимумом КПД. Уменьшая связь с антенной, можно перевести лампу в перенапряжённый режим, увеличиваем раскачку, ток почти не растёт, мощность добавляется, линейность упадёт, но КПД вырастет.
Ну а 150 ватт с лампы, при 1200 на аноде, это вообще ни о чём. И КПД чуть за 70, если строить без оглядки на линейность, вполне можно получить. И как понимаете, при перекачке, в перенапряжённом режиме, на выходе растёт уровень гармоник. Напряжение которых накладываясь на основную частоту будут завышать реальную мощность. Там и КСВ на приборе 1,1, так же может говорить о большом уровне гармоник на выходе. Собственно, кроме чуть завышенного КПД, я особых несоответствий в описании не заметил. А в этом, автор может обманывать даже самого себя, если пытался выдавить максимум по этому показателю.RK4CI
14.01.2026, 18:41 #154Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
То и скажу, "Вам про Фому, вы про Ерему" , не видите что ли разницы между генератором ВЧ и усилителем мощности (генератор со внешним возбуждением).
Повторю (русским по белому) вопрос -назовите промышленные аппараты, где Г-811, ГМИ-11 работаем в оконечном каскаде усилителя мощности?
Какое имеют отношение к радиосвязи ?
Это потому, что в ней Au не меряно.
Они есть в наличии.
Вот вот на полтиниках по любому ничего делать и Вы тоже не будете....
14.01.2026, 19:14 #155High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 897
- 717
- 291
Да. Если в схеме с ОС мы учтем 80 Вт "бесплатной" мощности, которая вдувается в катодную цепь и почти полностью проходит на выход, все равно получается КПД собственно ламп 0,72 - все же много, хотя это уже более приемлемая цифра. А если автор "выжимал мощу без оглядки на линейность", то этот усилитель будет гадить неподавленными гармониками на всех диапазонах - перекачка плюс перенапряженный режим, при том, что показатели "мощемера" будут конечно же больше. Оно нам надо??
73, Влад RM1F
14.01.2026, 19:33 #156High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Нам нет. Но в описании нигде нет данных по мощности, пусть хотя бы РЕР, привязанных к линейности. А в режиме однотонового сигнала, КПД 72 %, циферка вполне реальная. Самое честное для линейного УМ, это измерять мощность РЕР в режиме двух тонового сигнала. С указанием напряжения на аноде, тока, и полученной в этом режиме линейности. Но ни один производитель не указывает мощность в привязке к линейности. Мощность отдельно, уровень нелинейности отдельно, и ничего про режимы в которых эта линейность получена.
Между прочим, если измерять КПД двухтонального сигнала при определённой линейности. То циферки получатся достаточно скромненькими. Это РЕР 150 ватт с лампы, выглядит вроде бы внушительно. Фактически, это два тона, по 37,5 ватт, 75 ватт общая. А вот КПД при этом получается менее 50 %. Измерял когда то, но точных цифр сейчас не припомню...RK4CI
14.01.2026, 19:39 #157High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
14.01.2026, 19:42 #158
14.01.2026, 19:46 #159High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
73! Сергей (RA9DM)
14.01.2026, 19:47 #160
14.01.2026, 19:49 #161Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
14.01.2026, 19:55 #162High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
14.01.2026, 20:01 #163
14.01.2026, 20:05 #164High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
14.01.2026, 20:08 #165
178Спасибо
