17.01.2026, 11:55 #226
17.01.2026, 11:56 #227High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
17.01.2026, 14:01 #228High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 610
- 988
Друзья, моя практика 4хГУ-50.....Трансформатор от УВЧ-66......Читал кучу восхитительных отзывов о данном трансформаторе....Так вот. Мой опыт. 4хГУ-50 транс анодный УВЧ-66. Работа ФТ-8...Мощность 400Вт.....Три часа непрерывной работы в этой моде нагрели трансформатор до состояния "воняет же чота..."...))))....Потом поставил небольшой вытяжной вентилятор на заднюю стенку. ВСЁ. Зашибись... На этом сделал вывод, что для данного трансформатора это оптимальный режим работы.....И не нужно от него ждать чего большего, если нужна надёжная и долгая работа усилителя...Мощность его по проводам и железу около 550Вт....
73! Сергей (RA9DM)
17.01.2026, 14:06 #229High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Оптимальный вариант ОСМ-0.4 ешё лучше ОСМ-0.63.
UT7IA
17.01.2026, 15:31 #230Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Хороший транс - но как его разобрать ,чтоб железо не расслоилось - склеен намертво . Делал сварку- полуавтомат так пару просто загубил ,а вот с ТСА 270 таких проблем нет . Может кто подскажет реальный совет а не стукнуть молотком по краю и пр - такое не работает . Эбоксидкой что -ли склеен , думаю только греть наверное в камере или духовки надо - ещё не пробовал.
EX8AI
[/url]
17.01.2026, 15:39 #231
17.01.2026, 15:45 #232Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
17.01.2026, 16:06 #233Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
17.01.2026, 16:10 #234
Проще через облако. Яндекс, майл, гугл. Где есть ящик, тем облаком и воспользуйтесь. Закачивание файл, а отправляете только ссылку на него.
17.01.2026, 16:14 #235High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Там фото и своих трансформаторов выкладывал. Не думал что ТС 360 такая редкость. И свои я при распродаже покупал. В начале 90 у нас в городе резко стали закрывать отделы радиотоваров. Так некоторые радиолампы можно было по 5 копеек купить. 6П45С, целых 50 копеек стоила. Мне трансформаторов штук 5 досталось, пара электронных ключей.
А вот УМ на 4*Гу 50, делался чуть раньше. Там транс всё же был с разборки. Ну и при распродаже я все трансы забрал, так как уже знал куда их можно применить, и сколько они потянут. Уже был опыт перемотки. С разборкой особых проблем не было. При сборке, по следам старой краски, следил что бы подковы встали как и при первоначальной сборке. Но тот что стоял в УМ на ГУ 50, пришлось отнести на завод. Там трансы, моторы, пропитывали какой то дрянью, и сушили в специальных печах. Последующие, сам у подков торцы тонким слоем какой то краски мазал. Во всяком случае какого то гула при работе УМ не было полностью.
А вот с каким то более мелким, но из той же серии ТС, пытался сунуть его в трансивер, разочек обломился. После разборки и перемотки очень заметно гудел. Отнести куда то на пропитку, возможности на тот момент не было. Краска и стяжка не помогали. Похоже, он изначально с каким то брачком был. Или сам при разборке как то повредил подковы...RK4CI
17.01.2026, 16:23 #236Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Разбираются легко.
Пара ударов небольшим молоточком по пакету железа сверху - и всё.
При этом приподнимите трансформатор на небольшое расстояние над столом (1... 2 см).
Только обязательно не забудьте какой керн с каким в этих парах.
Это нужно потому что на стыках кернов (на их плоскости) остаётся серая мастика.
Что бы при сборке не соединить разные керны.
Если соедините разные керны, то будет трудно избавиться от гудения (50 Гц) трансформатора.
"Облаком" не пользуюсь,
Предпочитаю напрямую.Последний раз редактировалось RA1QEA; 17.01.2026 в 16:32.
17.01.2026, 16:29 #237
17.01.2026, 16:53 #238High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
17.01.2026, 18:00 #239Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
17.01.2026, 18:33 #240
178Спасибо
