Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #31
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,345
    655
    846
    Цитата Сообщение от Anatoly2 Посмотреть сообщение
    Собственно типовой П-Контур,анодный конденсатор 12-495 пф. продёрнутый,контур для 40-80 метров на каркасе диаметром 35 мм с канавками,на 40 метров отвод от 9 витка,на 80 метров вся катушка 16 витков провод ПЭВ 0,7 мм.Конденсатор связи с антенной 12-495 пф. не продёрнутый,задействованы обе секции.
    Теперь о дросселе,на керамическом каркасе от РСБ-5,намотаны 3 секции виток к витку провод ПЭВ 0,35, и далле витки с шагом до заполнения,индуктивность померять нечем.Ток при резонансе 270 ма,при растройке 340 ма.Ну вот собстенно и всё...
    к сожалению Вы указали не все данные:
    -длина намоки катушки П-контура?,
    -анодное напряжение?,
    - длина намотки и количество витков анодного дроселя и его диаметр (каркасы от РСБ бывают разные),
    Но тем не менее, попробуем прикинуть ориентировочно: например при анодном 1000В и токе 300 мА, добротности 12, нагрузке 50ом, частота 3.6 мгц, по расчету емкость горячего кондера 290 пф, индуктивность 7.6 мкГн, емкость холодного кондера 1430 пф, ни одно значение, даже с учетом емкости монтажа у Вас не выполняется, для справки емкость подернутого кондера 2Х12/495 - 140 пф максимум!! можно конечно увеличить индуктивность, но не на столько...
    вы не указали схему питания П-контура, паралельная или последовательная??
    При паралельном питании есть сомнения по поводу достаточной индуктивности анодного дроселя для этого диапазона, как вариант вставить во внутрь кусок феритового стержня от магнитной антенны, на длину в полобмотки. Не совсем его туда удобно вставлять но возможно, в анодном дроселе моего ум на 2-х Ги-7Б используется керамический каркас от РСБ со стержнем внутри.
    Удачи!
  2. #32
    QRP Аватар для RA4PCU
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Удачи!
    У меня длина намотки дросселя 75 мм,~90 витков,диаметр дросселя 20 мм,длина 80 мм.Длина намотки П-Контура 50 мм.Анодное напряжение 1000в.П-Контур параллельный.
    С феритовым стержнем я тоже проводил эксперементы,но без результатно,влияет только на горячую ёмкость.
    Вобще это мой первый УМ,за основу взята схема Кобзева,Рощина,Севостьянова Куйбышевских радиолюбителей"Линейный усилитель".Правда я сделал кое-какие доработки,в частности в катод качаю через КТ-922,но в основном схема родная.
  3. #33
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Вот фото дросселя и П-Контура
    Изображения Изображения
  4. #34
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Anatoly2 на антенный конденсатор емкость не пробовали добавить?
  5. #35
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Так зачем добавлять,когда он и так полностью выведен,тут убавлять надо...
  6. #36
    12.09.2007
    183
    29
    33
    Anatoly2 нагрузи на электролампу-пожалуста.
  7. #37
    19.01.2005
    59
    1,345
    655
    846
    1.При 90 витках, диметре каркаса 20мм и длине намотки 75мм индуктивность получается чуть меньше 40 мкГн, маловато однако, нужно увеличивать...
    2. Ваши данные П-контура не соответствуют требуемым для этого диапазона, под нагрузку 50 Ом их придется корректировать, прога расчета П-контура есть на сайте И.Гончаренко, проверенно, считает досточно точно, но требуется некоторая корректировка "по месту", так как присутствует емкость монтажа и т.д.
    3. Сопротивление Вашей антенны может очень существенно отличаться от 50 Ом, соответственно для каждого конкретного сопротивления нагрузки данные элементов П-контура будут так же отличаться.
    4. Если есть такая возможность, выложите схему этого ум и описание, или ссылку на неё..
  8. #38
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Прямо детский сад... Вы просили помочь.
    Ответа, проверяли ли на эквивалент, так и не услышали.
    1. Расчет П-контура (за Вас уже сделали)
    2. Емкость конденсаторов мала.
    3. Индуктивность анодного дросселя должна быть порядка 120 мкгн (считается элементарно).
    Далее... настроить на эквивалент (возможно придется чуть поиграть отводом контура), уменьшение анодного тока при резонансе 15-20%.
    Все! Подключить антенну, подстроить конденсаторами (как правило только С связи с антенной), и если антенна диапазонная никакое СУ не потребуется.
  9. #39
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Очевидно придётся заняться дросселем и П-Контуром серьёзно.
Название:	Линейный усилитель на 2-х ГУ-50 (КРС-78)-1.jpg
ID:	18385   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Линейный усилитель на 2-х ГУ-50 (КРС-78)-2.jpg
  10. #40
    19.01.2005
    59
    1,345
    655
    846
    С этого нужно начинать постройку любого ум, кстати в схеме указана "подстежка" на холодный конец П-контура, а вот для горячего конца почему то нет, а она должна быть, и данные анодного дросселя совершенно другие, более реальные..
    П-контур - это резонансная цепь, и её задача не только в согласовании относительно высокого выходного сопротивления ламп с низким сопротивлением нагрузки, но и эффективное подавление гармоник.
  11. #41
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    Да,спасибо!
    Будем работать.
    Подстёжка на горячем конце у есть.
  12. #42
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Для тех кто конструирует РА.
    Рекомендую не продергивать 12-495 пф, так как эта процедура может загубить КПЕ. Гораздо проще изолировать РОТОР на стеклотекстолите и применить изолированную втулку из РК12-75 для оси, а в схему сам КПЕ подключать выводами СТАТОРА одной и другой секции. РОТОР никуда не подключается. Давно так делаю. В результате имеем Собщ=6-250 пф, но с удвоенным пробивным напряжением. На "горячем" конце П-контура 300 ватт держит с запасом.
    Александр
  13. #43
    18.02.2005
    Казань
    78
    41
    А зачем на лампочку,у меня есть эквивалент 50 ом,большая такая труба.
  14. #44
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    А как быть с гальванической развязкой в безтрансформаторной схеме питания?
    У меня усилитель на двух ГУ-50 размерами 145х135х210мм.Куда я трансформатор воткну? Да и зачем он там нужен?
    А вот как
  15. #45
    19.01.2005
    59
    1,345
    655
    846
    2RX9CDR
    нормальная схема, работать будет, есть некоторые пожелания:
    - блокировка анодного дросселя, кондеры С2,С7 - увеличить емкость до 6.8-10н
    - С6 аналогично до 100н, по входу фильтра поставиль аналогичный кондер.
    - блокировка с сеток на копус - увеличить общую емкость до 22-33н, поставив в паралель кондеры разных номиналов, например 100+500+1000+2200пф, непосредственно с каждой панельки ламп на копусную шину, плюс блокировку с общей точки минуса источника питания..
    - С11 увеличить до 6н8-10н,
    - накальный транс запитать через фильтр..
    - входные П-контура по входу,
    Отдельный катодный дроссель очень правильное решение.
