Страница 1 из 25 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Неоднократно встречал в различных статьях о применении усилителей ПЖ. Хвалят на весь мир.
    Прочитал об авторе, но об усилителях ни слова. Даже фотографий не нашел ни одной.
    Поделитесь информацией. Что за чудо такое?
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
    ПЖ-сокращенное (папа Женя) , уилитель на базе Р-140, только на выходе ГУ-78Б.
    25.12.2007
    575
    189
    Хотя бы одним глазом взглянуть,что за зверь такой!
    13.03.2006
    78
    1,260
    409
    468
    Смотрите: http://museum.radioscanner.ru/r_140/um.html
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Да про это я тоже прочитал..)))
    тоесть- RK3AD, уилитель на базе Р-140, только на выходе ГУ-78Б.
    И все? А пишут вроде что разные усилители. Модели разные... ПЖ-1... ПЖ-2... ПЖ-3...
    Неужели только модификации Р-140?
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    На днях удалось посмотреть вариант на 2х Гу78Б.
    Впечатление - просто шок!
    Обдув работает , как ТУ 154 на взлёте, сам блок "УМ " сильно "пошарпан".
    Вместо колодки питания ,сзади, для управления стоят на каждый контакт "вилочки"....
    В БП диоды уже вылетали 2 раза у хозяина этого "УМ".
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    СПАСИБО ПЖ RK3AD!!!
    Имею ПЖ на 84 больше года.
    Обдув даже не слышен в микрофон!
    Изготовлен с родной автоматикой!
    Внешний и внутренний вид лучше чем Р-140 с завода.
    Так что не надо ля-ля!
    Спасибо ПЖ!!!
    01.12.2007
    250
    55
    23
    Спасибо ПЖ!!!
    Ваш экземпляр может и такой, но тот "ПЖ", что у нас - именно в том виде как я написал.
    Видимо мировой кризис и на качестве "ПЖ" на 2 х 78Б сказался.
    Ведь "Р-140" списывать стали меньше, вот остатки и подгребаются в таком состоянии....
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Thumbs up А вот и фотка!
    Ну вот наконец то получилось сфотографировать свой усилитель.
    Заднюю сторону сфотографировать нереально.
    Но я думаю и по одной фотке можно судить кто прав!
    Такое думаю не грех показывать!
    Очередное спасибо создателю RK3AD!
    А где ваш?
    Улетел как ТУ-154?
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    *Очередное спасибо создателю RK3AD!*....Скромнее нужно быть друзья! Уж если и говорить *Очередное спасибо!*, так это создателям передатчика Р-140! По всему бывшему СССР и бывшим странам народной демократии, где находились наши войска, до сих пор много нашей военной техники связи. Наше дело радиолюбительское это применить некоторые изделия для наших целей. Ну скажите, взять блок выходного каскада от Р-140 в чистом виде, производства Иркутского завода, вынуть блок драйвера на 2х6э5п, обшить металлическими листами каркас блока, сделать элементарную автоматику на рэле,подать напряжения на блок , согласно принципиальной схемы, установить вентилятор, сделать блок питания с автоматикой, используя наработки схемы блока питания для Р-140 или *Берёзы* (Гражданский вариант),(некоторые просто используют готовый блок питания, выходной блок и даже блок УСС, помещая всё это в стойку, используя элементы каркаса от Р-140), назвать *ПЖ-1*потом всё это продать в 10 раз дороже себестоимости. ИЛИ:вынуть панельку с лампой ГУ-43б, продать это, купить панельку и Гу-84, установить в блок, сделать мелкий монтаж, назвать*ПЖ-2*,потом продать это в 20 раз дороже. ИЛИ:вынуть панель с лампой ГУ-43б...купить панельку и Гу-78..... назвать *ПЖ-3*...продать в 30 раз дороже, ИЛИ: купить 2 панельки и две ГУ-78.....продать! ...*Очередное спасибо создателю*! В этом случае, если и говорить спасибо, то не создателю, а *создателям*:отцу и матери Евгения! Это бесспорно их заслуга что он появился на свет божий, а переделывать блоки ,в частности от передатчика Р-140 для радиолюбительских целей..., ну так что ж, этим занимаются много лет и в Москве и на Урале, и в Краснодаре, и в Иваново, и на Украине..... . Кстати , в Тамбове делают (или делали?) прекрасные прекрасные передатчики Р-161 ... , а в Севастополе... . Труд конечно уважать чужой нужно, но всё же необходимо отдавать себе отчёт, что для радиолюбителя эти переделки не представляют сложности. С уважением ко всем присутствующим!
    P.S. кстати, скоро закончу монтаж в блоке от Р-140, в который я на место ламп драйвера и лампы Гу-43б, установил две лампы ГУ-46. Фото выложу для обозрения.
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Давайте не будем мешать все в одну кучу!
    У меня складывается впечатление что мы обсуждаем разные усилители.
    У меня от Р-140 только корпус блока УМ и половина от его начинки (автоматика).
    Все остальное home made для 84, блок питания полностью не от 140.
    Блок управления УМ (дистанционный) тоже самодельный.
    Так что я благодарю за изделие, которым можно пользоваться.
    А не переделывать или делать самому!
    Кому не нравиться пожалуйста!
    Но не надо под ПЖ понимать "вынул и продал".
    Это большая разница!
    Жду Ваши фото УМ на ГУ-46!
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Евгений AD, видимо занят, пока не отвечает.
    Друзья, а нет ли у кого.... схемы блока управления усилителя ПЖ1 (ГУ43)?
    Видимо, усилитель, услышал про год QRP и включил вечный обход.
    Светодиодик обхода горит постоянно (начиная с режима накал).
    Понятно, что всему бедой, "минус на проводочке" из блока усилителя.
    В связи с чем? Что то залипло? Что не нравиться?
    Можно конечно залезть глубоко и в конце концов найти... Да и тесно там... всё в жгутах проводов одного цвета...
    Но... зная схему и что искать... значительно легче.
    Буду очень благодарен.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Зря это сделано на проводочках от "кроссировки". Надо "многожилку" применять. "Одножилка" быстрее оторвется от вибрации.
  14. #14
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    ВЫ можете предполагать все что угодно... У меня уже 10 лет ничего не отрывается, как и у многих других )))
  15. #15
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    100000% поддерживаю Владимира, R3HD!!! Может у кого то есть достойно "сделанные" ПЖ. Я видел 4 штуки. И все на одну "колоду" клёпаны.
    Печка от ВАЗ2108, два уголка, лист дюральки 1мм толщиной сверху.... Да не о чем говорить даже... На RO2E 6 лет пользуем-5.5 лет ремонтируем и переделываем под то как надо!!!
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
