Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 89
  1. #61
    ammatore
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    raco Malfoy рассматривает технические, интересные большинству, вопросы, а Вы всё время обсуждаете его личность.
    На CQHAM-е эту личность забанили аж ДВА раза, за обсуждение технических вопросов.
    PS...
    Цитата Сообщение от Draco Malfoy Посмотреть сообщение
    это безрассудство на границе с глупостью
    чисто мода и напонтовщина
    Все к ряду искуроченные изнасилованные
    бессмысленно изнасилованные
    разобрать да изгадить
    телеки помоишные драл да гадил
    А здесь ее уже на все дыры ...
    как гулящая девка
    А это люди не читают? Или это ...
  2. #62
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    По поводу г-на аматоре: Don't feed the troll.
    По теме:
    Посмотрел внимательно еще на одну конструкцию г-на Трахтенберга.
    Виден усилилитель на ГС-35Б. ВКС выполнена очень красиво (визуально).
    Хотя конечно возникает вопрос, почему на такой мощности отводы катушки выполнены посеребренным проводом, а не полосками. В Р-140 все сделано полосками или трубкой.
    Далее. Сидит стрелочник, в прямой близости к контуру и аноду лампы. Не экранирован.
    Весь монтаж выполнен также неэкраннированным проводом.
    И к тому же опять возникает впечатление, что автор трамбовал-упихивал на совесть. Все очень скученно.
    Вот здесь на сайте были выложенны фотографии Р-118. Вот это образец, куда надо стремится. Вся проводка в экранирующих чулках. И место достаточно.
    У Trachtenberg только аппарат на ГУ-84Б неплохо вышел. Болк питания очень приличный и вроде даже входные контура и драйвер в покое оставили.
  3. #63
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Перечитал топик от начала и так и не понял - а где вопросы по сути?
    Каким лаком красить пайки? Или что получится если заменить лампу?
    Я понимаю, если бы звучали вопросы о возможных неисправностях, наладке/настройке этого блока, питании, подключении, обдуве лампы, модернизации...
    А так - разговор как бы бо всем и ни о чем конкретном. Где конкретика?
  4. #64
    ammatore
    Гость
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Где конкретика?
    Да не будет никакой конкретики.
    Все разговоры автора сводятся к одному - "Р-140 круто, а все самоделки, дрянь, извращение и непрофессианализм..."
    Вам ли не знать по CQHAM-у...
  5. #65
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    р-140 реально круто, но не все самоделки дрянь.
    Вообще блок р-140 отлично дербанить на девайсы и собирать уже НАМ-овский УМ.
    Если бы засунуть ВВ источник в корпус ум от р-140 было бы круто, однозначно.
    А отдельно лепить это надо гу43 выкидывать.
  6. #66
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Ничего вы не понимаете, мальчик из Германии купил УМ от Р-140 и восхищается... Как говорится, слаще морковки...
  7. #67
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Да ничего в нем крутого нет. Сарай огромный, мощность маленькая, я менял в таком блоке УМ лампу ГУ-43 на ГУ-78Б, был еще толк. Сделан он конечно на совесть и с большим запасом по мощности ВКС, но сверхестественного ничего в нем нет! Обычный образец советского военпрома, где металл не жалели.
  8. #68
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    про лампу всё правильно.
    надёжная металлическая мондулистика с двигателями, огромная. хрен с ней...
    Если есть у кого, поделитесь плиз ссылкой или схемой на усилитель мощности р-137.
    137 такой же гроб как 140 только на 50 мгц.
  9. #69
    01.09.2009
    37
    20
    Привет Роман,
    у меня есть все схемы и фотографии на блоки усилителя мощности и согласующее устройство от Р-137.
    Схемы отсканировать надо, а фотки я здесь потихоньку разместить могу, если конечно, автор темы не против.
    Пока Согласующее устройство:
    Изображения Изображения
  10. #70
    01.09.2009
    37
    20
    Р-137 предсттавляет собой довольно простенький прибор, в размерах и весе основных составляющих намного меньше Р-140.
    Драйвер выполнен на трех лампах 6Э5П, оконечный каскад - на ГУ-43Б с Г-Образным П-Контуром, т.к. в качестве "горячей" используется емкость монтажа.
    Далее идет ползунковый вариометр, намотанный шиной 10мм с диаметром намотки около 12см, и переменный конденсатор 20-200 пФ. Все, никаких переключателей.
    Согласующее устройство имеет (если не ошибаюсь, надо в схему посмотреть) Т-образную форму, посередине конденсатор.
  11. #71
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Северус Снапе!
    Немного фотографии в ширину уехали...)))
  12. #72
    01.09.2009
    37
    20
    @nomade:
    Прошу прощения с фотографиями, я не мастер.
    Насчет усилителя: Схемы и фотографии можно найти, например здесь:
    qsl.net/i0jx/russian (.) html
    Скобки и пробелы из ссылки удалите.
    Но они не все так выглядели. Большинство вариантов выполнялось со стрелочниками "под шлитц".
  13. #73
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Автор не против, автор - читатель...
  14. #74
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Severus Snape
    Спасибо за инфо и фотки. Мне нужна впринципе схема БМЗ автоматики от р-137. Сам блок видел как устроен. Мне показалось ничего интересного в нём нет. Как-то "скудненько".
    Интересно БМЗ имеет ту же схемотехнику что и БМЗ в р-140?
    Кстати у Вас на фото не р-137. Или 137-х выпустили много вариаций. У Вас нет БМЗ и разъёмы на "заднице" немного другие ))))))))
    Может у Вас не р-137 а "бант"?
    из той же оперы что и р-140 без БМЗ = "берёза".
  15. #75
    01.09.2009
    37
    20
    Привет Роман !
    На фотографии ниже у меня согласующее устройство УСС, а не УМ.
    Нет, на моих фотографиях все изделия с БМ-3, т.е. с автоматикой. Модификаций у Р-137 было несколько, о чем я уже писал выше.
    Основное различее к автоматики в Р-140 - на передней панели отсутствует наборное поле.
    БМ-3 в УМ от Р-137 другие - т.к. они многооборотные, по случаю ползунковых вариометров. Там два мотора, две шкалы и больше механики.
    Схемы электрические и кинематические у меня есть, но сканера под рукой нет, отсканирую - выложу, постараюсь вскоре выложить.
    УМ от Р-137 у меня здесь стоит полуразобранный, если конкретно вопрос какой - могу посмотреть.
    С приветом Severus Snape
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  3. Усилитель мощности
    от RV9WGC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 00:10
  4. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
