29.07.2009, 18:32 #16Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Draco, монтаж Вы сделаки отлично, по снимкам конечно, делать своим руками это тоже многого стоит, молодец. Судя по задаваемым вопросам Вы еще только набираетесь опыта в использовании усилителя мощности.
Вопрос, а в Bundesrepublik Вам можно его будет использовать, ведь для этого надо получить самую высокую лицензию?Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.07.2009, 18:41 #17ammatoreГость
29.07.2009, 19:10 #18Без позывного
- 29.07.2009
- Bundesrepublik Deutschland
- 38
- 5
UA3MMM, Спасибо.
Использовать в принципе можно.
Лизензий здесь всего две, А и Е.
Самую высокую можно сдать сразу и с ней до 750 Вт вещать.
Хотя. конечно, никого в принципе не интересует, 750 это или 1500. Главое, чтобы соседи не бесились и в пределах разрешеных диапазонов укладывался.
29.07.2009, 19:34 #19Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Стараюсь не общаться с людьми прячющимися за кличками, если есть любительский позывной чего его скрывать. Вопрос вообще то обращался не к вам. Всевозможные домыслы никому не интересны. Продолжайте думать дальше и лучше про себя. Если сделано на продажу, то ничего криминального в этом нет, товар выглядит хорошо.
Для Draco, я понял так, что это Ваше имя.
Использование такого усилителя подразумевает некое понимание процессов протекающих в нем и последствий при неправильной его эксплуатации. При использовании лампы ГУ-43Б, режим должен быть такой, что бы ток управляющей сетки был всегда 0 мА. ВСЕГДА!!!, а ток экранной близкий к этому значению. Тогда соседи как Вы сказали "не будут беситься", их права надо тоже уважать в том числе по ВЧ облучению.
Когда приедут из полиции, результат в Евро будет, думаю ощутимый. Просвятите нас, сколько стоит нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных средств в Германии.Последний раз редактировалось R3MM; 29.07.2009 в 20:00.
Евгений.
29.07.2009, 20:21 #20ammatoreГость
Ой уморили!!! Возьмите как нибудь на досуге у внучат "Гарри Потера" - фильмец такой, и посмотрите. А ещё почитайте на CQHAM пару веток, Вы узнаете много нового и неожиданного...
К примеру...
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#333297
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#313666
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#332847
29.07.2009, 20:36 #21Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
K сожалению, нет.Для Draco, я понял так, что это Ваше имя.
А почему вы решили, что я этих процессов не знаю, и не понимаю, и лампу буду использовать с сеточными токами ?
Эксплуатировать радиоаппаратуру до того, чтобы полиция приехала, это извращение и безграмотность. А я как-никак на факультете радисвязи и радивещания учусь.
30.07.2009, 08:53 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 MMM
Меня несколько смутило Ваше заявление ....
........При использовании лампы ГУ-43Б, режим должен быть такой, что бы ток управляющей сетки был всегда 0 мА. ВСЕГДА!!!, а ток экранной близкий к этому значению. Тогда соседи как Вы сказали "не будут беситься", их права надо тоже уважать в том числе по ВЧ облучению......
Такой режим будет только у ВЫКЛЮЧЕННОГО усилителя ! Недопустимо превышение мощности рассеяния на сетках ! ( На аноде тоже , кстати . ) Поэтому при мощности рассеяния первой сеткой 5 ( кажется так ) Ватт и напряжении на ней - ( померять ) - ток не должен быть более - ( посчитать ) . Для первой сетки это очень малая величина . ПОЧТИ ноль .
С экранкой вообще не так ! В момент резонанса - ток РАСТЁТ !!! И должен расти ! Но . Он В МОМЕНТ РЕЗОНАНСА ( обращаю внимание - В МОМЕНТ РЕЗОНАНСА ) не должен превышать определённой величины . Там , кажется , допустимая мощность 40 Ватт , значит при 400 В экранки это будет не более 100 мА .
Вот рецепт мёда на израненные души соседей !-73- Игорь
30.07.2009, 12:58 #23Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
Спасибо за подсказку.
В принципе довольно ясный критерий качественной работы. У меня есть "Руководство по эксплуатации изделия Береза", так что настраивать буду строго в соответствии с этим пособием.
Бедные сосоеди. Уж они то и не знают, что им грозит. Вот когда я хриплым басом из всех утюгов заговорю ...Вот рецепт мёда на израненные души соседей !
30.07.2009, 13:51 #24.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,833
- 1910
- 2522
ex RA0JV
www.rk1at.ru
30.07.2009, 14:09 #25ammatoreГость
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=60
Severus Snape и Draco Malfoy одно и тоже...
30.07.2009, 14:38 #26
30.07.2009, 16:13 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не понял . Когда это ток ПЕРВОЙ сетки 43-й составляет 0.1 Ампера ? Она при этом вылетит из панельки как ракета с Байконура !
Если уж сильно неймётся - нужно взять графики и посмотреть . Но при мощности 5 Ватт и напряжении на сетке Вольт 100 ( оно зависит и от анодного , и от зкранки и от крутизны реальной лампы ) - ток не более 5 миллиампер . НЕ БОЛЕЕ !!!
Так что 0.1 Ампера никогда не будет .-73- Игорь
30.07.2009, 16:31 #28Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,102
- 330
- 178
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
30.07.2009, 16:51 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Мощности не будет только в случае БЕСКОНЕЧНО большого входного сопротивления лампы . А поскольку сопротивление есть и оно имеет реальную величину - то при наличии разности потенциалов течёт ток ! Закон Ома . Величина тока и , соответственно , мощность рассеяния - очень малы . Это да .
А писано-переписано действительно много . Даже в учебниках есть глупости . Не говоря об " опусах " в и-нете . Слава Богу , что всвязи с изобретением ЕН-антенны и ламп с " левой " характеристикой не отменили фундаментальные законы ФИЗИКИ .-73- Игорь
30.07.2009, 16:57 #30Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Уважаемый,клички могут быть у собак ,кошек ,лошадей и т.д.Если нужна помощь в осмыслении разницы между ником и кличкой, обратитесь за помощью к модераторам сайта.Мне лично тоже, совсем не интересно с Вами общаться и даже в эфире встречаться, хоть у Вас вместо "клички" позывной, можете не утруждать себя с ответом.73! Мурад. ex UD6DMC
