Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 89
  1. #31
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Мощности не будет только в случае БЕСКОНЕЧНО большого входного сопротивления лампы . А поскольку сопротивление есть и оно имеет реальную величину - то при наличии разности потенциалов течёт ток ! Закон Ома .
    Но ведь речь-то идёт не об этом, а о том, что нельзя перекачивать лампу, нельзя чтобы появлялся ток управляющей сетки, нельзя чтобы амплитуда входного сигнала заходила в положительную область ВАХ, когда на сетке появляется "+" и она начинает работать как анод. Это имелось ввиду. Про мощность первой сетки вобще надо забыть для этой лампы в SSB.
    НЕ-антенну в эфире не слышал.
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я с этим не спорю . Я знаю чем отличается ГК71 от ГУ43б . В смысле " левизны-правизны " . Я до сих пор не пойму смысла Вашей реплики на попытку напомнить о поведении токов сеток лампы . Но видимо - НЕ СУДЬБА ... Проехали ....
  3. #33
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    2 MMM
    Меня несколько смутило Ваше заявление ....
    ........При использовании лампы ГУ-43Б, режим должен быть такой, что бы ток управляющей сетки был всегда 0 мА. ВСЕГДА!!!, а ток экранной близкий к этому значению. Тогда соседи как Вы сказали "не будут беситься", их права надо тоже уважать в том числе по ВЧ облучению......
    Такой режим будет только у ВЫКЛЮЧЕННОГО усилителя ! Недопустимо превышение мощности рассеяния на сетках ! ( На аноде тоже , кстати . ) Поэтому при мощности рассеяния первой сеткой 5 ( кажется так ) Ватт и напряжении на ней - ( померять ) - ток не должен быть более - ( посчитать ) . Для первой сетки это очень малая величина . ПОЧТИ ноль .
    Сообщение от UA3MMM меня не смутило, там всё правильно, коротко и корректно, а Ваше.... Прочитайте его ещё раз, о чём Вы пишите? При чём тут вобще 5 ватт, что можно понять из написанного? Читаете Вы же не один, читают и другие, и какой вывод могут сделать? Есть такие, которых за 10 kHz слышно, но он не превышает допустимую мощность на первой сетке, а какая лампа, ему пофиг.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О токе 1-й сетки ГУ-43Б в УМ Р-140.
    Для радиолюбителей имеющих позывной сигнал и не скрывающих его в интернете от других, как при работе в эфире, желающих общаться со своими коллегами открыто, еще лучше показав свою фотографию и не скрываясь за никами (кличками) как прыщавые пацаны.
    Грузить теорией не буду, написал для понимания как понял начинающему радиолюбителю (21 год) и еще без позывного (а он оказывается все знает и наверно есть лицензия). Вот практика работы нашей коллективной станции, может будет интересно, ведь не у всех активных участников форума есть такой опыт. У нас в соревнованиях работает одновременно три рабочих места с УМ Р-140, общие антенны размещены на крышах зданий в радиусе 300 м. Когда прибор, показывающий ток 1 сетки УМ "стоит" на 0 (речь идет о показаниях прибора, а не о физичических процессах), проблем с приемом на других местах нет. Как только появляется ток (незначительное отклонение стрелки прибора УМ имеющего довольно грубую шкалу 100 мА! который при активной работе легко и не заметить) появляются проблемы с приемом даже на других диапазонах, операторы это чувствуют. А вот когда на соседней коллективной станции с одним! таким же УМ и расположенной на расстоянии 800 м. от нас, иногда работают явно с токами сеток, прием у нас становится очень затруднителен. Но об этом они не догадываются, главное стрелки приборов "бегают" шустро.
    Так, для справки, в спектральном паспорте Р-140 указывается - для работы двух радиостанций исключающей наводки и помехи на их приемники Р-155П (при использовании всех видов работы) расстояние между ними в поле! должно быть не менее 5 км. Это, надо полагать с допустимым током первой сетки два деления шкалы - 4 мА., как рекомендуется в ТО. Выводы делайте сами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.07.2009 в 19:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #35
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    До чего же злобные человечки попадаются тут на форуме...Наверное из старой партийной обоймы.Все им не так, все им неймется, и чешутся ручонки поруководить, понаставлять как надо и как не надо.
    Сорри что не в тему,но задевает, когда кому не лень попинать хочет.
  6. #36
    29.03.2006
    75
    37
    4
    7
    Тему предлагаю переименовать-"УМ Р-140 собранный из разобранного УМ Р-140".
  7. #37
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Интересно получается у некоторых? Если это не поучительство и нравоучительство то что же? Здесь половина с никами без позывного и все прыщавые и вообще нелюди, только кликухи, которых можно пнуть и даже плюнуть.Неужели наличие позывного дает право смотреть на остальных высокомерно,и иногда по "дружески" похлопывая по плечу-учись сынок!
    Да, раздражает когда говорят правду, и хочешь не хочешь, надо согласиться, с тем что неправ.А вот когда люди умудренные жизненным опытом продолжают делить форумчан на белых и черных это просто задевает.Так же как- прошел, задел кого- то и пошел дальше как ни в чем не бывало.
  8. #38
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опять меня пересчитали ...
    Как говорил один ПАПА своему СЫНУ позавчера :
    - Ну шо вы за люди ? Рокеры , металлисты , панки ... Занимаетесь чёрт знает чем ! Та я в ваши годы вот этими вот руками - ХИПОВАЛ !!!
    Вопросы внедрения теории в практику ( порядок был именно такой ) работы усилителей на ГУ43б для меня и моих друзей закончились в конце 70-х . Когда СВОИМИ РУЧКАМИ , без фирменых панелек ( а не при помощи ВОЕНПРОМА ) были сделаны ДВА усилителя по ДВЕ гу43б ( впараллель ) в каждом и всё это можно было услышать в СОЮЗНЫХ тестах а увидеть на коллективке ДПИ ( UK5IBB-UB3IWA ) . Оно же съездило в RF6V и не только . Кто хотел это увидеть - те увидели . Денег за просмотр не брали . ( Покупается пропуск в гастрономе за 4.62-5.50 и милости просим ! ) И Сколько там приборов , стабилизаторов на 6с19п и что они и как меряют я знаю прекрасно .
    Для справки . В ДОНЕЦКЕ идёт телевещание на 4-м канале . Кто не понял - это 3-я гармошка с 28 и 4-я с 21 . Проблем НИКОГДА не было . Почему в прошедшем времени - прошло 30 лет . И люди поменялись и времена ....
    Исходя из вышесказанного . Мне добавить нечего . От своих слов - не отрекаюсь .
    Всех - люблю и уважаю . На сим - откланиваюсь .
  10. #40
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    Нет, не правильно.
    Знать я кое что знаю, т.к. уже с десяти лет техникой интересуюсь, но позывного у меня пока нет. И мне действительно 21 год (пока - август уже скоро.)
    С приветом
  11. #41
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Wink
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Спасибо Юрий за интересную ссылку,в Лазаревском (калараш)был тоже прошлый год и нынче тоже!Хоть своими глазами увидел на вашем фото UA4FOG а то все воспитывает да воспитывает всех а не разу не видел кто такой!Удачи!73!
    TU UA3MMM
    Вы однозначно не правы и правила не вами писаны!73!
  12. #42
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Цитата Сообщение от Draco Malfoy Посмотреть сообщение
    Нет, не совсем.
    ААааа... тогда да.
    Цитата Сообщение от ammatore Посмотреть сообщение
    Проделана просто аЦЦЦЦкая работа, титанически-циклопический труд...
  13. #43
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Народ больше как всегда не по теме , а так кто о чем. А автор в какой-то степни молодец, роботу проделал не легкую . Но можно было изучить подобное творчество в инете и получилось ещё лучше. Изделие сыровато и не имеет товарного вида . И есть-ли автоматика по подаче напряжений и снятие анодного во время перестройки .
  14. #44
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Вот Вам для эталона товарного вида.
    Есть куда стремиться.
  15. #45
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Wink
    Это наверно походный вариант ?!А стремится действительно есть к чему,вернее куда поставить!
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  3. Усилитель мощности
    от RV9WGC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 00:10
  4. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
