02.08.2009, 11:29 #61ammatoreГость
На CQHAM-е эту личность забанили аж ДВА раза, за обсуждение технических вопросов.
PS...
А это люди не читают? Или это ...
Последний раз редактировалось ammatore; 02.08.2009 в 11:49.
02.08.2009, 13:04 #62Без позывного
- 29.07.2009
- Bundesrepublik Deutschland
- 38
- 5
По поводу г-на аматоре: Don't feed the troll.
По теме:
Посмотрел внимательно еще на одну конструкцию г-на Трахтенберга.
Виден усилилитель на ГС-35Б. ВКС выполнена очень красиво (визуально).
Хотя конечно возникает вопрос, почему на такой мощности отводы катушки выполнены посеребренным проводом, а не полосками. В Р-140 все сделано полосками или трубкой.
Далее. Сидит стрелочник, в прямой близости к контуру и аноду лампы. Не экранирован.
Весь монтаж выполнен также неэкраннированным проводом.
И к тому же опять возникает впечатление, что автор трамбовал-упихивал на совесть. Все очень скученно.
Вот здесь на сайте были выложенны фотографии Р-118. Вот это образец, куда надо стремится. Вся проводка в экранирующих чулках. И место достаточно.
У Trachtenberg только аппарат на ГУ-84Б неплохо вышел. Болк питания очень приличный и вроде даже входные контура и драйвер в покое оставили.Последний раз редактировалось Draco Malfoy; 02.08.2009 в 13:17.
09.08.2009, 11:32 #63
Перечитал топик от начала и так и не понял - а где вопросы по сути?
Каким лаком красить пайки? Или что получится если заменить лампу?
Я понимаю, если бы звучали вопросы о возможных неисправностях, наладке/настройке этого блока, питании, подключении, обдуве лампы, модернизации...
А так - разговор как бы бо всем и ни о чем конкретном. Где конкретика?
09.08.2009, 11:47 #64ammatoreГость
28.08.2009, 17:01 #65Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
р-140 реально круто, но не все самоделки дрянь.
Вообще блок р-140 отлично дербанить на девайсы и собирать уже НАМ-овский УМ.
Если бы засунуть ВВ источник в корпус ум от р-140 было бы круто, однозначно.
А отдельно лепить это надо гу43 выкидывать.С уважением, Роман
28.08.2009, 17:37 #66Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Ничего вы не понимаете, мальчик из Германии купил УМ от Р-140 и восхищается... Как говорится, слаще морковки...
28.08.2009, 21:33 #67.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,834
- 1910
- 2522
Да ничего в нем крутого нет. Сарай огромный, мощность маленькая, я менял в таком блоке УМ лампу ГУ-43 на ГУ-78Б, был еще толк. Сделан он конечно на совесть и с большим запасом по мощности ВКС, но сверхестественного ничего в нем нет! Обычный образец советского военпрома, где металл не жалели.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
30.08.2009, 10:53 #68Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
про лампу всё правильно.
надёжная металлическая мондулистика с двигателями, огромная. хрен с ней...
Если есть у кого, поделитесь плиз ссылкой или схемой на усилитель мощности р-137.
137 такой же гроб как 140 только на 50 мгц.С уважением, Роман
01.09.2009, 13:16 #69Без позывного
- 01.09.2009
- 37
- 20
Привет Роман,
у меня есть все схемы и фотографии на блоки усилителя мощности и согласующее устройство от Р-137.
Схемы отсканировать надо, а фотки я здесь потихоньку разместить могу, если конечно, автор темы не против.
Пока Согласующее устройство:
01.09.2009, 13:21 #70Без позывного
- 01.09.2009
- 37
- 20
Р-137 предсттавляет собой довольно простенький прибор, в размерах и весе основных составляющих намного меньше Р-140.
Драйвер выполнен на трех лампах 6Э5П, оконечный каскад - на ГУ-43Б с Г-Образным П-Контуром, т.к. в качестве "горячей" используется емкость монтажа.
Далее идет ползунковый вариометр, намотанный шиной 10мм с диаметром намотки около 12см, и переменный конденсатор 20-200 пФ. Все, никаких переключателей.
Согласующее устройство имеет (если не ошибаюсь, надо в схему посмотреть) Т-образную форму, посередине конденсатор.
01.09.2009, 13:32 #71nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Северус Снапе!
Немного фотографии в ширину уехали...)))73! Стас US4IPQ
01.09.2009, 13:41 #72Без позывного
- 01.09.2009
- 37
- 20
@nomade:
Прошу прощения с фотографиями, я не мастер.
Насчет усилителя: Схемы и фотографии можно найти, например здесь:
qsl.net/i0jx/russian (.) html
Скобки и пробелы из ссылки удалите.
Но они не все так выглядели. Большинство вариантов выполнялось со стрелочниками "под шлитц".
01.09.2009, 14:37 #73Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
01.09.2009, 15:20 #74Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Спасибо за инфо и фотки. Мне нужна впринципе схема БМЗ автоматики от р-137. Сам блок видел как устроен. Мне показалось ничего интересного в нём нет. Как-то "скудненько".
Интересно БМЗ имеет ту же схемотехнику что и БМЗ в р-140?
Кстати у Вас на фото не р-137. Или 137-х выпустили много вариаций. У Вас нет БМЗ и разъёмы на "заднице" немного другие ))))))))
Может у Вас не р-137 а "бант"?
из той же оперы что и р-140 без БМЗ = "берёза".С уважением, Роман
01.09.2009, 15:35 #75Без позывного
- 01.09.2009
- 37
- 20
Привет Роман !
На фотографии ниже у меня согласующее устройство УСС, а не УМ.
Нет, на моих фотографиях все изделия с БМ-3, т.е. с автоматикой. Модификаций у Р-137 было несколько, о чем я уже писал выше.
Основное различее к автоматики в Р-140 - на передней панели отсутствует наборное поле.
БМ-3 в УМ от Р-137 другие - т.к. они многооборотные, по случаю ползунковых вариометров. Там два мотора, две шкалы и больше механики.
Схемы электрические и кинематические у меня есть, но сканера под рукой нет, отсканирую - выложу, постараюсь вскоре выложить.
УМ от Р-137 у меня здесь стоит полуразобранный, если конкретно вопрос какой - могу посмотреть.
С приветом Severus Snape
