Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 89 из 89
  1. #76
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    т.е. получается что р-137 наборное поле вынесено или сзади на блоке расположено?
    А так... все 10 каналов имеет?
    Знакомый ищет схему именно БМЗ от р-137. Все эти моторчики, и.т.д.
    Может как-нибудь получится сфоткать мобильником несколько фоток схемы, а тут уж подручными способамиприкинем..
  2. #77
    01.09.2009
    37
    20
    Роман,
    да, наборное поле у Р-137 расположенно вне блоков УМ и УСС.
    Насчет схемы - постараюсь сегодня отсканнировать, ну или на крайняк мобильником сфотаем.
    С приветом Игорь
  3. #78
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Спасибо Игорь, жду!
  4. #79
    ammatore
    Гость
    Цитата Сообщение от Severus Snape Посмотреть сообщение
    если конечно, автор темы не против.
    Автор не против. Лихо ты сам перед собой извинился... Severus Snape и Draco Malfoy одно лицо, кто не знает...
  5. #80
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Посмеялся.
  6. #81
    01.09.2009
    37
    20
    Устроил Там-Там. Поднял людей со сканнером. Вот все, что было, кроме спецификаций отсканнировал.
ID:	24070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24074   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    01.09.2009
    37
    20
    Цитата Сообщение от Filin-2000
    Ну в случае аварии по идее В2В скинет напругу всего лишь. Туда-сюда переключаться не будет под напругой. Т.е. предусматриваю сброс анодного и сброс переменки ВВ транса (Ёмкость всё же успеет выдать напругу для уничтожения В2В?). Включать всю защиту без напруги. Выключать анодное тоже без.
    Разве выгорит при таком раскладе?
    Какое тогда реле можно использовать быстрое для сбрасывания анодного, вероятно если другое юзать то лучше сбрасывать не "+" а "-" после токового реле? <...>
    Позволю себе привести вашу цитату из другого форума.
    Дело в том, что при обрыве первичной обмотки, кроме энергии, запасенной в конденсаторах, остается еще и энергия, сохраненная в обмотках трансформатора, а если еще и дросселя в фильтре стоят и трансформатор средней мордобойности попался, то тогда остаточной энергии хватит, чтобы спалить все, что угодно.
  8. #83
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    спасибо. это я уже понял. Под напругой залипает это ясно, но расчитывал на некую задержку снятия с первички и выпрямленого высокого.
  9. #84
    01.09.2009
    37
    20
    Я опять вас процитирую из другого форума.
    Твердотельные реле можно использовать?
    " Управление однофазной электрической нагрузки преимущественно резистивного характера: нагревательные элементы, лампы накаливания, катушки клапанов, соленоидов, электромагнитов "
    Электромагнит мощный тоже ведь имеет бросок при включении?
    Я этим вопросом как раз сейчас занимаюсь.
    У меня ситуация похлеще, трансформатор с габаритной мощностью 8 кВатт и трехфазный.
    В вопросе о применении полупроводниковых реле (Halbleiterrelais - по нашему) решающую роль играет вопрос, предназначены ли реле для работы с реактивной нагрузкой - т.е. Косинус Фи меньше единицы. Всякие там асинхронные моторы и т.д. Если они предназначены только для работы с активной нагрузкой - то нет, т.к. скачков тока не держат. Трансформатор является частично реактивной нагрузкой.
    Я думаю в моем блоке питания тиристорную регуляцию по входу организировать, для плавного управления анодным. Ими же можно будет и сеть рубить.
    Или же специальные реактивные реле применять. Преимущество - быстродействие.
  10. #85
    01.09.2009
    37
    20
    Вообще блок р-140 отлично дербанить на девайсы и собирать уже НАМ-овский УМ.
    Роман,
    не хочу вас обидеть,
    но человек, который разбирает рабочий военный передатчик такого уровня на "дивайсы", с целью собрать лучщий собственный, человек недальновидный, если не сказать крепче, и о чем идет речь не понял.
    Коллектив лучших иженеров-разработчиков союза сидел над такими приборами. С ними состязатся - неравный бой получается. В принципе, только проиграть можно. Так какой смысл ?
  11. #86
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    Забаненный на разных ресурсах. Правилами QRZ.RU запрещена повторная регистрация.
  12. #87
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    цель собрать лучше в плане удобоварительности девайса. Больно большой гроб в родном варианте.
    У военных инженеров немного не те задачи были чем у Р.Л.
  13. #88
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Мне этот господин Trachtenberg не нравится. честно говоря, пусть у него и фамилия нем
    Обидно когда пишут такие слова. Мне неоднократно довелось побывать у Юрия Наумовича дома . Это был человек с золотыми руками и прекрасной душой . Дай Вам бог изготовить хотя бы сотую часть , того что сделал он . Вот тогда Вы бы имели хоть какое-то моральное право так писать . У меня усилитель данного Конструктора трудится более 4 лет , и всегда вспоминаю Юрия Наумовича только с благодарностью.
  14. #89
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от UT7EL Посмотреть сообщение
    У меня усилитель данного Конструктора более 4 лет
    C удовольствием посмотрел бы фото усилителя.
    Очень нравятся усилители производства Юрия Наумовича.
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  3. Усилитель мощности
    от RV9WGC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 00:10
  4. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
