02.09.2009, 16:17 #76Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
По поводу коммутации в трансивере спорить не буду, слишком много там цепей надо коммутировать, да и с приемом не все однозначно при электронной коммутации, а вот в усилителях уже точно лет 15 с появлением доступных быстродействующих реле отпала любая необходимость в "секвенсорах", "задержках", и педали.
По поводу надежности - 2 транзистора + 3 реле однозначно надежнее тех же 3 реле + педаль любой конструкции
Последний раз редактировалось R8TX; 02.09.2009 в 16:36.
R8TX
02.09.2009, 17:36 #77Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
02.09.2009, 19:26 #78
02.09.2009, 20:07 #79Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
02.09.2009, 21:39 #80Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Борис , ну на Вас нет никахих обид . За Ваши непонятные высказывания . Вы в отпуске . Это я не первый Вам говорю . Вам , как активному пользователю , занимающему 3-ю позицию в рейтенге активистов , необходимо как можно больше и чаще давать сообщений в различных темах . И чем непонятнее они будут , тем лучше . Удачи Вам.
А педаль сделайте крест-накрест по времени с управлением от PTT.
Добавлено через 3 минуты
А Вы спросите , что не понятно ? Отвечу.
Добавлено через 4 минуты
Ставте запятые , где надо . Честно не понял.Последний раз редактировалось RT3O; 02.09.2009 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
03.09.2009, 06:22 #81Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Специально для Вас.
Как правило, все схемы задержкой управления включением РА на передачу и обратно строятся по принципу временной задержки управлением реле "обхода" на входе и выходе усилителя.
Известен также принцип поочерёдной их коммутации с соответсвующей задержкой включения первым входного (ТХ) или выходного (RX).
Таким образом идеальная коммутация времени задержки при переходе с приёма на передачу смещается с входа - выход и с выхода - на вход (крест-накрест по времени).
Третье, слаботочное реле коммутируется от PTT и своими контактами запускает схему формирования такого цикла переключения двух реле обхода.
При этом "запирание" РА в режиме приёма каждый выполняет по-своему: будь то подача отрицательного смещения на сетку лампы, снятие экранного напряжения, разрыв в катоде либо замещение на стабилитрон или резистор.
Те, кто осуществляют манипуляцию формированием временной задержки только при подаче смещения запирания лампы - "играют только в одни ворота".Последний раз редактировалось UN7CI; 03.09.2009 в 06:37.
Борис
03.09.2009, 21:14 #82Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
В корне неверно !
Не в усилителе . А Усилитель и трансивер.
Повторяюсь : Передача - Срабатывают все реле усилителя ( РА готов на передачу ) , затем (интервал времени) включается трансивер ( на передачу ). И вперёд ! С лёгкой грустью !
: Приём - Отключается трансивер ( перешёл на приём ) , а затем ( интервал времени) переключаются все реле РА ( на приём ) . Сработала схема "обхода", т.ч. "минус".
Я уже , на пальцах ,третий раз объясняю . Если Вам не понятно ( для чего это нужно ) , для чего мне нужна такая мудрёная педаль - пожалуйста не задавайте лишних вопросов . Спасибо.
Кто суть проблемы понимает , тот в теме.Последний раз редактировалось RT3O; 03.09.2009 в 21:42.
