25.08.2009, 13:47 #46Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
ПРивет, Ильсур. Это о том, что сначала на передачу встает мощная реле в РА (вакуумная), а ее НЧ контакты СЛЕДОМ управляют трансивером. Я имею в виду манипуляцию внешнюю: педаль, манипуляция с компа - речь не о воксе. Т.е. вот US2IZ написал подробнее позже:
Здесь еще надо добавить, что при работе на разнесенные антенны нужно сначала подключать антенну, которая для ТХ.
Нормальная система коммутации и есть велосипедПоследний раз редактировалось RV9CX; 25.08.2009 в 13:54.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.08.2009, 13:59 #47Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Фантастика. По моему где то в консерватории нужно поправить. С какой радости должен сгореть трансивер? Я много лет коммутирую разные УМ от 600Вт. до 2Квт. Никаких сгоревших трансиверов не наблюдал. Вы хоть обоснуйте с какого перепуга гипотетически может сгореть трансивер? Можете хоть, как хошь включать РА и что?
Я сотни раз прямо во время работы на передачу, прямо во время разговора включаю и выключаю РА когда нужно посмотреть разницу сигнала. И что? Могу Вам это продемонстрировать хоть целый час буду щелкать. И ничего не случится ни с трансивером ни с РА. Да, кстати РА имеет ВЫХОДНУЮ мощность 1.5Квт. Так, что передайте Вашему знакомому, что бы он не парил мозги людям спалеными трансиверами.
Добавлено через 1 минуту
Естественно. И он уже изобретен, давно.
Добавлено через 5 минут
Неееее. Лучше педалью включать реле антенного коммутатора, а тот включит выходное реле РА, которое включит трансивер на передачу, который включит входное реле ПА, а входное реле РА включит лампочку на столе оператора. Все через ж.....у. Нормальный подход!Последний раз редактировалось UA3VFS; 25.08.2009 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2009, 14:55 #48Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Но релюшек-то две! Или одно, как в том же Ameritron'e, но с двумя группами контактов. И работают они синхронно. Мне даже неудобно объяснять Вам в подробностях такие элементарные вещи
Прежде, чем возмущаться, подумайте, как коммутируется трансивер совместно с РА с приёма на передачу и обратно. Это же элементарно.
Последний раз редактировалось YL2MU; 25.08.2009 в 14:58.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
25.08.2009, 15:11 #49Silent Key
- 19.08.2009
- Тверь
- 10
микрик
Любой сдвоенный микрик имеет задержку один относительно другого. Найти опытным путем с помощью тестера - не проблема. Тупо эксплуатировалось долгие годы в связке UW3DI-1
и 2-ГИ7б. Иногда требовалось заменять растоптанные микрики и снова определять более ранний.
25.08.2009, 15:28 #50Very High Power
- 18.04.2009
- 3,468
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 13:38.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
25.08.2009, 15:41 #51Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Не совсем так. Куда же подключен, в таком случае, выход Вашего трансивера? Если только он не имеет отдельного входа по приёму и отдельной приёмной антенны.
Классически происходит так.
Срабатывает антенное реле РА, отключая антенну от трансивера и подключая её к выходу РА. Одновремённо (второе реле или вторая группа контактов реле РА) отключает трансивер от "обходной" цепи, т.е. фактически от антенны и поключает его ко входу РА. И вот, в идеале, только после этого трансивер должен начать выдавать ВЧ сигнал.
При переходе на приём всё происходит в обратном порядке. Трансивер - в режим приёма, вход трансивера к "обходной" цепи, т.е. к антенне, реле РА "отрывает" антенну от выхода РА и подключает её ко второму концу "обходной цепи", т.е. к трансиверу.
Суть в том, чтобы ВСЕ коммутации приём/передача происходили при отсутствии любого излучения на передачу, как трансивера, так, соответственно, и РА.
Извините, что я рассказываю элементарные вещи, но создаётся впечатление, что спор идёт между теми кто это понимает и теми, - кто нет.
Конечно же, самый простой и надёжный способ - это педаль с двумя парами контактов. Учитывая, что переключение занимает миллисекунды, никаких проблем(IMHO) это не создаёт.
Беспроблемная коммутация пр/пер. с трансивера грамотно просходит только в случае правильной подборки реле РА с малым временем срабатывания, меньшим, чем время между нажатием ключа и началом работы трансивера на передачу.
Добавлено через 8 минут
Сергей, я не претендую на истину в последней инстанции, а лишь пытаюсь кое-что пояснить непонятливым.
А управление с РС, естественно, предполагает установку нужной задержки передачи трансивера относительно времени срабатывания реле РА. Естественно, реле РА должны быть более "быстрыми", нежели задержка в трансивере. Кто создаёт такое управление, надеюсь, должен понимать и вышесказанное. Такие реле вполне доступны, а современные трансиверы имеют достаточный диапазон регулировки задержки.
Естественно, что при работе без РА всё это лишнее.
Так что не вижу ни проблемы, ни какого-либо разночтения. Просто впечатление, все спорят "о своём"
Я в режиме SSB всегда работаю с педалью (простой), поскольку переключение более чёткое и не менее оперативное, а в CW - в VOX, учитывая вышесказанное.Последний раз редактировалось YL2MU; 25.08.2009 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2009, 16:42 #52Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Ну, я же не говорю, что Вы оперировать не умеете только потому, что я не могу понять Вашей специфики? Я всё подробно изложил в предыдущем посте, который Вам не понравился. Ну что ж делать?
Это стандартная схема коммутации. Тем более, что все промышленные трансиверы и РА расчитаны именно на такую методику.
Конечно, можно всё упростить в самодельной конструкции. Когда у меня был UW3DI с PA на ГУ-74Б, то я сделал их "сиамскими близнецами" в том смысле, что коммутация изначально была упрощена до минимума, но работать они могли только в своей связке. Никаких мощных антенных реле вообще не было. Было одно маломощное реле, которое в режиме приёма одной парой контактов запирало по упр. сетке лампу РА, а второй - подключало приёмный вход трансивера прямо к антенне, не отключая П-контур от антенны. При передаче вход приёмника отключался от антенны и замыкал его на землю, а лампа отпиралась. Всё. Т.е., как Вы и хотели, никаких рывков РА
В "самодуйских" аппаратах под себя, да ещё на лампах, можно было делать много разного рода вещей, удобных для конкретного оператора и т.д., учитывая из высокую ремонтопригодность и ничего не стоящие узлы и детали
Но мы же говорим о "фирменных" аппаратах. Где, в отличие от вышесказанного, нужно, всё же, соблюдать определённые правила эксплуатации, причём грамотной. Чтобы потом на форумах раздавалось меньше криков о помощи.[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
25.08.2009, 16:57 #53Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Что тут спорить. В первую очередь нажимается педаль трансивера. Только после этого
с трансивера подается команда на внешний усилитель. C трансивера, а не с педали.
Через коммутационный кабель трансивер - усилитель. Это во всех мануалах прописано.
И схемы коммутации приложены. Вся "фирменная" техника так работает. А "русский Ваня"
опять что то изобрести пытается. И спору на 10 страниц форума. Из за чего спор то?
Мануал читайте.
25.08.2009, 17:07 #54Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Александр, зайдите сюда:http://www.rk3awl.ru/techpart/digital-delay.php
Серьезные мужики все давно выложили, и схему, и печатку.Лицензия закончилась в июле 2018 года
25.08.2009, 19:22 #55Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
25.08.2009, 20:58 #56Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Александр, видимо это уже или неисправность трансивера, или "заморочки" усилителя. У меня около трех лет исправно трудится РА на ГУ-74 безо всяких
наворотов и проблем никогда не возникало. Реле срабатывают мгновенно. Может
быть ключевой транзистор в трансивере не в порядке? Он имеет ограничение
по току. Вполне мог поплыть, если трансивер до Вас кто то пользовал.
И второе. В мануале Вы этого можете не найти. Производитель
товара не будет Вам описывать работу каждого каскада схемы.
Примите это как прописную истину. Все импортные усилители
коммутируются через трансивер. Схема коммутации есть в
Вашем мануале. Проверьте внимательно трансивер.
Все должно срабатывать безо всяких задержек. В противном
случае ищите причину.
P.S. Возможно, в усилителе малО или напряжение, или ток
для реле. Тогда они могут срабатывать вяло.Последний раз редактировалось RV4LX; 25.08.2009 в 21:31.
25.08.2009, 21:24 #57Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Задержка есть всегда, только она не документирована, обычно около 10-15 мс, можно посмотреть на странице WD7S. Время переключения HC-1 по его же тестам не превышает 2.5 мс. Я на входе и на смещении поставил наши П1Д-1В, на выходе НС-1, работает уже несколько лет, про педаль забыл
http://rx9tx.qrz.ru/ctr/qsk.php
Добавлено через 2 минуты
Очень медленные реле.Последний раз редактировалось R8TX; 25.08.2009 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
25.08.2009, 21:41 #58Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
25.08.2009, 21:50 #59Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
По поводу задержки: http://home.earthlink.net/~wd7s/updates.htm
THE FOLLOWING SCOPE DISPLAY SHOWS THE RELATIONSHIP OF A TRANSCEIVER'S AMP KEY LINE AND THE RF ENVELOPE. THE TRANSCEIVER IS AN ICOM IC-736 WITH A MOSFET INTERFACE ON THE ACC JACK FOR AMP KEYING, (NO INTERNAL RELAY). THE TOP TRACE IS THE AMP KEY LINE PULLING A 9 VOLT SOURCE LOW AND THE LOWER TRACE IS THE RF SAMPLE AT A 50 OHM DUMMY LOAD. KEYING SPEED IS ~45WPM DIT STRING. THERE IS ALMOST 10MS BEFORE RF IS PRESENT AFTER THE AMP KEY LINE CLOSURE AND THE DECAY SHAPING IS DONE BEFORE AMP KEY LINE RELEASE. THE TRANSCEIVER IS SET FOR FULL BREAK-IN QSK.
http://home.earthlink.net/~wd7s/imag...736_keying.jpg
По HC-1:
THE FOLLOWING SCOPE DISPLAY SHOWS THE RELATI0ONSHIP OF A KILOVAC HC-1 BEING OPERATED AT IT'S RATED VOLTAGE OF 26.5 VDC BY THE SAME KEYING INTERFACE ABOVE. THE RELAY'S N.O. CONTACTS ARE PULLING A 9 VOLT SOURCE LOW AND TAKES ~2MS TO CLOSE WHILE ADDING ~1MS (RELEASE TIME) TO THE PERIOD BETWEEN END OF CHARACTER AND OPENING OF THE RELAY. KEY SPEED WAS 36WPM DIT STRING. THERE IS AMPLE TIME FOR PROPER SHAPING WITHOUT ANY SPEED UP CIRCUITS. HOT- SWITCHING THE RELAY ON EITHER CLOSE OR OPEN IS UNLIKELY.http://home.earthlink.net/~wd7s/images/HC-1_time.jpg
I HAVE PERSONALLY TIMED OVER 50 RELAYS INCLUDING HC-1 AND THE JENNINGS RJ-1. NONE OF THE RELAYS TIMED AT RATED VOLTAGE HAVE EVER EXCEEDED 2.5MS CLOSURE TIME. 08-11-03
То есть перейти на специально предназначенные для быстрого переключения реле нет никакой возможности?Последний раз редактировалось R8TX; 25.08.2009 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
25.08.2009, 21:56 #60Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
