Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Механическая задержка включения РА
    Коллеги ! Поделитесь опытом устройства педали . Например с двумя концевиками . Первый коммутирует РА , второй трансивер. Как они расположены ?
    Что нужно :
    1) ...Нажимаем на педаль , РА (ТХ), жмём как бы дальше , трансивер (ТХ). Работаем на передачу.
    2) ...Отжимаем педаль , трансивер (RХ), затем РА(RХ). Работаем на приём.
    С электронными схемами понятно. Хотя от отработанной схемы не откажусь.
    Заранее благодарен.
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Какой TRX? Что за PA?
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    TS-850. GU-74B.
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Два геркона на стенке педали и магнит на подвижной части.
    1-й геркон включает реле, которое в свою очередь включает РА, второй геркон по дальнейшему ходу педали включает реле трансивера на ТХ.
    При отпускании педали все отключается в обратном порядке.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Мысленно представил. А вот магнит на подвижной части ?
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Ну у каждой педали есть две части - основание со стенками и сама подвижная подошва. Вот на краю этой подошвы приклеивается магнитик ( хорошо подойдут магнитики от датчиков на открывание дверей в охранной сигнализации) . Вот этот магнитик проходя вблизи герконов делает их сработку. Герконы желательно найти те, которые при подносе к им магнита замыкают контакты, а не наоборот. И если подошва у педали металическая, то клеить магнитик надо на прокладке из неметалла.
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Для этого идеально подходит "лягуха",так называемая кнопка тревожной сигнализации. А что разве в TS-850 нет выхода типа открытый коллектор для управления внешним PA?
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Она не подойдет. Так как все кнопки тревожной сигнализации при нажатии работаю на размыкание цепи, а здесь необходимо на замыкание и кроме того должен быть разнос во времени.
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Кнопка работает и на обрыв и на кз.Чаще всего ее подключают на обрыв цепи,чтобы избежать закороток шлейфа.А герконы практически все идут на размыкание,при удалении магнита.Прокладка -обязательна,если корпус из металла.
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Желательно по существу поднятой темы.
    Герконы бываю разные. Я имел ввиду герконы с 3-мя контактами, как у поляризованного реле. Пусть автор темы домысливает сам. Главное при таком построении - ход педали должен быть достаточно большим, чтоб сперва замыкался 1-ый геркон, а потом 2-ой при удерживающимся первым. А у кнопок в основном не герконы, а механические контакты и они не дадут временной задержки на поочередное включени и потом на поочередное выключение.
    Если автору темы непонятна моя мысль, могу нарисовать на бумаге и вылажить на скане.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Владислав , у меня самая примитивная конструкция педали . Без бортиков . Две дюралевые пластины скрепленные петлёй. Та что на полу (не подвижная), на ней концевик. А на подвижную идёт нажатие.
    Вы предлогаете сделать конструкцию с бортиками. Например на правом бортике расположить геркон , а на левом геркон чуть ниже ( по уровню ) правого. При нажатии правый магнит притянет котакты геркона и будет их удерживать за счёт своей длинны . Далее по ходу нажатия левый магнит достигает "свой" геркон .
    И всё в обратном порядке при переходе на приём.
    Я правильно понял ?
  12. #12
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Да все именно так. Спасибо за понимание. И если не достанете 3-х контактных герконов, то можно использовать обычные ( на размыкание), но тогда у вас управляющие реле ( они должны быть поляризованными, т.е. на 2-е позиции) будут все время под напряжением и при размыкании геркона на них проподает напряжение и замыкаются противоположные контакты, вот эти замыкающии котакты и будут использоваться. А лучше сделать инверторную схему на одном транзисторе.
  13. #13
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Да все именно так.
    Спасибо за идею с герконами . Дальше "дело техники".
  14. #14
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,379
    7054
    5275
    Всю свою Р/Л жизнь тупо изпользовал два микрика, один на PA, другой для трансивера.
    И ничего не было замечено, и все работало как часики, а вот последнне время, сделал так, что микрик включает PA, а в усилителе стоит релюшка, которая с маленькой задержкой включает трансивер.
    Изображения Изображения
  15. #15
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    984
    Можно ведь и одним магнитиком обойтись и одним бортиком.Распологаем герконы один над другим и имеем последовательное включение и отключение.
  1. Механическая проблема в старинном 'Урал Авто'
    от RX3AMY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 22:41
  2. Задержка отключения
    от Payalnik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:05
  3. Механическая отдача излучающей антенны
    от savva в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 11:32
  4. Механическая прочность антенны UT1MA (VMA-10 NP)
    от Alexander Stolyarov в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 18:49
  5. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
