24.08.2009, 18:43 #1Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Механическая задержка включения РА
Коллеги ! Поделитесь опытом устройства педали . Например с двумя концевиками . Первый коммутирует РА , второй трансивер. Как они расположены ?
Что нужно :
1) ...Нажимаем на педаль , РА (ТХ), жмём как бы дальше , трансивер (ТХ). Работаем на передачу.
2) ...Отжимаем педаль , трансивер (RХ), затем РА(RХ). Работаем на приём.
С электронными схемами понятно. Хотя от отработанной схемы не откажусь.
Заранее благодарен.73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
24.08.2009, 18:57 #2
Какой TRX? Что за PA?
24.08.2009, 19:06 #3Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
24.08.2009, 19:09 #4Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Два геркона на стенке педали и магнит на подвижной части.
1-й геркон включает реле, которое в свою очередь включает РА, второй геркон по дальнейшему ходу педали включает реле трансивера на ТХ.
При отпускании педали все отключается в обратном порядке.73 : Владислав ex RA3DH
24.08.2009, 19:15 #5Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
24.08.2009, 19:26 #6Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Ну у каждой педали есть две части - основание со стенками и сама подвижная подошва. Вот на краю этой подошвы приклеивается магнитик ( хорошо подойдут магнитики от датчиков на открывание дверей в охранной сигнализации) . Вот этот магнитик проходя вблизи герконов делает их сработку. Герконы желательно найти те, которые при подносе к им магнита замыкают контакты, а не наоборот. И если подошва у педали металическая, то клеить магнитик надо на прокладке из неметалла.
24.08.2009, 19:28 #7
24.08.2009, 19:35 #8
24.08.2009, 19:56 #9
24.08.2009, 20:10 #10Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Желательно по существу поднятой темы.
Герконы бываю разные. Я имел ввиду герконы с 3-мя контактами, как у поляризованного реле. Пусть автор темы домысливает сам. Главное при таком построении - ход педали должен быть достаточно большим, чтоб сперва замыкался 1-ый геркон, а потом 2-ой при удерживающимся первым. А у кнопок в основном не герконы, а механические контакты и они не дадут временной задержки на поочередное включени и потом на поочередное выключение.
Если автору темы непонятна моя мысль, могу нарисовать на бумаге и вылажить на скане.73 : Владислав ex RA3DH
24.08.2009, 20:17 #11Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Владислав , у меня самая примитивная конструкция педали . Без бортиков . Две дюралевые пластины скрепленные петлёй. Та что на полу (не подвижная), на ней концевик. А на подвижную идёт нажатие.
Вы предлогаете сделать конструкцию с бортиками. Например на правом бортике расположить геркон , а на левом геркон чуть ниже ( по уровню ) правого. При нажатии правый магнит притянет котакты геркона и будет их удерживать за счёт своей длинны . Далее по ходу нажатия левый магнит достигает "свой" геркон .
И всё в обратном порядке при переходе на приём.
Я правильно понял ?73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
24.08.2009, 20:31 #12Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Да все именно так. Спасибо за понимание. И если не достанете 3-х контактных герконов, то можно использовать обычные ( на размыкание), но тогда у вас управляющие реле ( они должны быть поляризованными, т.е. на 2-е позиции) будут все время под напряжением и при размыкании геркона на них проподает напряжение и замыкаются противоположные контакты, вот эти замыкающии котакты и будут использоваться. А лучше сделать инверторную схему на одном транзисторе.
24.08.2009, 20:37 #13Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
24.08.2009, 21:16 #14DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
Всю свою Р/Л жизнь тупо изпользовал два микрика, один на PA, другой для трансивера.
И ничего не было замечено, и все работало как часики, а вот последнне время, сделал так, что микрик включает PA, а в усилителе стоит релюшка, которая с маленькой задержкой включает трансивер.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
24.08.2009, 21:52 #15High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
