Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 82 из 82
  1. #76
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А ведь интересная мысль ! Педаль - это частный случай . Споры возникли раньше - в том же первом DI - нужна или нет электронная коммутация ; тот же VOX ; вот теперь - педаль .
    Кто рискнёт открыть новую ветку ?
    По поводу коммутации в трансивере спорить не буду, слишком много там цепей надо коммутировать, да и с приемом не все однозначно при электронной коммутации, а вот в усилителях уже точно лет 15 с появлением доступных быстродействующих реле отпала любая необходимость в "секвенсорах", "задержках", и педали.
    По поводу надежности - 2 транзистора + 3 реле однозначно надежнее тех же 3 реле + педаль любой конструкции
  2. #77
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Замысловато. Что-то читаю и не пойму , каких тех же 3 реле + педаль ?
  3. #78
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Что-то я тоже не пойму. Вход, выход и смещение. А у Вас как?
  4. #79
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Наверное у них:
    - Вход, выход, эл.схема задержки срабатывания двух реле крест-накрест по времени с управлением от PTT.
    Третье реле - управление двумя.
  5. #80
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Наверное у них:
    Борис , ну на Вас нет никахих обид . За Ваши непонятные высказывания . Вы в отпуске . Это я не первый Вам говорю . Вам , как активному пользователю , занимающему 3-ю позицию в рейтенге активистов , необходимо как можно больше и чаще давать сообщений в различных темах . И чем непонятнее они будут , тем лучше . Удачи Вам.
    А педаль сделайте крест-накрест по времени с управлением от PTT.
    Добавлено через 3 минуты
    А Вы спросите , что не понятно ? Отвечу.
    Добавлено через 4 минуты
    Ставте запятые , где надо . Честно не понял.
    Последний раз редактировалось RT3O; 02.09.2009 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
  6. #81
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Специально для Вас.
    Как правило, все схемы задержкой управления включением РА на передачу и обратно строятся по принципу временной задержки управлением реле "обхода" на входе и выходе усилителя.
    Известен также принцип поочерёдной их коммутации с соответсвующей задержкой включения первым входного (ТХ) или выходного (RX).
    Таким образом идеальная коммутация времени задержки при переходе с приёма на передачу смещается с входа - выход и с выхода - на вход (крест-накрест по времени).
    Третье, слаботочное реле коммутируется от PTT и своими контактами запускает схему формирования такого цикла переключения двух реле обхода.
    При этом "запирание" РА в режиме приёма каждый выполняет по-своему: будь то подача отрицательного смещения на сетку лампы, снятие экранного напряжения, разрыв в катоде либо замещение на стабилитрон или резистор.
    Те, кто осуществляют манипуляцию формированием временной задержки только при подаче смещения запирания лампы - "играют только в одни ворота".
  7. #82
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    В корне неверно !
    Не в усилителе . А Усилитель и трансивер.
    Повторяюсь : Передача - Срабатывают все реле усилителя ( РА готов на передачу ) , затем (интервал времени) включается трансивер ( на передачу ). И вперёд ! С лёгкой грустью !
    : Приём - Отключается трансивер ( перешёл на приём ) , а затем ( интервал времени) переключаются все реле РА ( на приём ) . Сработала схема "обхода", т.ч. "минус".
    Я уже , на пальцах ,третий раз объясняю . Если Вам не понятно ( для чего это нужно ) , для чего мне нужна такая мудрёная педаль - пожалуйста не задавайте лишних вопросов . Спасибо.
    Кто суть проблемы понимает , тот в теме.
  1. Механическая проблема в старинном 'Урал Авто'
    от RX3AMY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 22:41
  2. Задержка отключения
    от Payalnik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:05
  3. Механическая отдача излучающей антенны
    от savva в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 11:32
  4. Механическая прочность антенны UT1MA (VMA-10 NP)
    от Alexander Stolyarov в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 18:49
  5. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
