10.03.2010, 13:05 #16Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Чистейшей воды менторство - вторая серия.
В моём понимании и в данном конкретном случае "менторство" - "поучительство", принимая во внимание интонации. Этакое снисходительное похлопывание по плечу. Опять же повторюсь - здесь явно неуместное в контексте темы ветки.
Вы бы лучше разобрались с частицей "не" - где её ставить, а где она меняет смысл Ваших же слов.
Что касается программ и методик расчёта. При одинаковых исходных данных они все дают разные значения компонентов П-контура - проверено.
Я искренне рад за Вас. Вполне вероятно, что у Вас получилось именно то, что Вы хотели.
У меня, к сожалению, дело так радужно не обстоит, несмотря на образование радиоинженера (РРТИ), восьмилетний опыт работы инженером-электронщиком на промышленном предприятии и 36-летний стаж в радиолюбительстве - свой первый детекторный приёмник я собрал в 1974 году. Ну это так - из ложной скромности
Что толкнуло к созданию данной ветки.
Исхожу из того, что сказал выше. Ни бумажный расчёт, ни компьютерные программы не дают точных данных. ИМХО, только схемы на цифровых ИМС могут заработать сразу так, как надо.
Параметры элементов РА (кроме П-контура) могут существенно отличаться от тех, что использовались при расчёте.
Поэтому уверен, что хэму, конструирующему свой РА, может оказаться полезным ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт другого хэма, который использовал такую же лампу, такую же схему включения, такие же режимы работы и т.д.
Это даже в большЕй степени касается входных П-контуров. Ни один справочник, никакие методики расчёта не дадут ТОЧНЫХ данных.
Так вот, не тратя время на собственные расчёты, на поиск в журналах, справочниках, Инете схем и описаний, было бы хорошо в одном месте найти подходящий именно для твоего случая вариант.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.03.2010, 14:54 #17Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Уважаемый EX8AB, целиком на Вашей стороне. ИМХО очень полезно было-бы иметь соответствующую табличку (или как там правильно её изобразить).
Я тоже инженер-электроник со стажем, но считаю, что практический опыт бесценен..
26.03.2010, 14:24 #18Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Первый "кирпичик"
Всем привет!
Итак, наконец-то наступил момент и дошли руки до снятия "временной" катушки П-контура РА на 4 ГУ-50. Была намотана медным проводом ф 2мм. Сейчас - медная трубка ф5мм.
Для прикидочного расчёта исходные данные были такие:
Анод - 1100 В.
Ток анода - 0.8 А.
Нагрузка - 50 Ом.
Отступление (маленькое). Результаты расчёта приводить не буду - как уже писал, однозначно повторить физические параметры из результатов расчётов НЕВОЗМОЖНО, что бы ни писали адепты собственноручно "интерпретированных" программок и подпрограммок. Хотите аргумент - пожалуйста. Расчёт показывает, например, что для 10-ки нужно 1.72 витка, для 15-ки 2.34 и т.д. Если кто-то, воспользовавшись суперпрограммой на GWBASIC-е, изготовит такой П-контур и всё сойдётся в "живом" конкретном корпусе РА - съем тюбетейку последнего бомжа с Южного Рынка.
Короче говоря, вот, что получилось.
Намотаны две катушки:
"ВЧ" - внешний диаметр 5см, 10 витков, длина намотки 11см.
"НЧ" - внешний диаметр 6см, 12 витков, длина намотки 12.5см.
Отводы (или кол-во витков):
10м - 2
12м - 3
15м - 4
17м - 5
20м - 6
30м - 9
40м - 1 виток "ВЧ" катушки плюс 4 витка "НЧ" катушки
80м - задействована вся "НЧ" катушка.
Корпус РА ещё не закрывается. Хотелось бы ещё раз протестить П-контур в WPX-е.
После теста выложу окончательные размеры плюс данные анодного и катодного дросселей.
Предварительные наблюдения и выводы.
Прежде всего, повторюсь, что это МОИ результаты. То есть, то, что получилось у меня.
Впечатления отчасти в сравнении с прежней катушкой из медного провода диаметром 2мм.
Хорошо настраивается на всех диапазонах (хотя это, возможно, и субъективно). Четко выраженный спад 10...15 % в резонансе (ну вот так получилось). Отдача, судя по вольтметру, подключенному в качестве измерителя FWD к КСВ-метру, увеличилась существенно. В каком смысле "существенно"? Если при прежней катушке, намотанной и подпаянной "почти впопыхах", вольтметр с полной шкалой отклонения 50В показывал при максимальной раскачке 16-17В, с новой катушкой уже 19-20 при меньшем токе анода (!!!).
Ну вот и ещё один аргумент в споре с адептами. Рассчитываешь П-контур, исходя из одного тока анода (соответственно - одного значения Roe), в "железе" имеешь другие значения - было 0.8А, стало 0.65...0.7А.
Пока на сегодня всё...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
1Спасибо
