Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Входной и выходной П-контура РА
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Предлагаю коллегам поделиться ПРАКТИЧЕСКИМ опытом по сабжу.
    Очень многие при конструировании РА сталкиваются с проблемой ПРАВИЛЬНОГО построения входных цепей и выходного П-контура.
    Выискивать в Инете можно, но требует времени.
    Чтобы не "изобретать велосипед" или не "наступать на грабли" (на которые уже кто-то наступал), предлагаю выкладывать здесь свои наработки в следующей форме:
    1. Лампа (лампы), схема включения (ОК или ОС), напряжения (анодное, экранной сетки, управляющей сетки - в режиме ТХ), токи (анодный, экранной сетки, управляющей сетки - в режиме ТХ), тип питания (последовательное или параллельное). Данные анодного дросселя (диаметр каркаса, диаметр провода, число витков, длина намотки).
    2. Выходной П-контур - по каждому диапазону. Число витков, диаметр катушки, диаметр провода, шаг/длина намотки. Емкость "горячего" КПЕ, емкость "холодного" КПЕ.
    3. Входной П-контур - по каждому диапазону. Число витков, диаметр катушки, диаметр провода, шаг/длина намотки. Емкость "входного" КПЕ, емкость "выходного" КПЕ.
    На первый взгляд информация может показаться слишком объемной, но стОит попробовать и выяснится, что всё не так сложно.
    Понимаю, что не всякий захочет тратить своё время на это.
    Однако, уверен, что очень многим, особенно тем, кто только начинает в РА-строении, такая информация будет весьма и весьма неоценима и полезна.
    Для себя, кроме прочего, вижу интерес в том, что я сделал не так. Скажем, выложу инфо по своему П-контуру. Народ посмотрит и найдёт что-то, что делает мой П-контур не самым эффективным.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Бек! Тема действительно актуальна. Мне сейчас тоже нужна информация о контурах на входе РА. Стоит дилемма: ставить П-контура или вот такие:
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    диапазонные П-контура, и схему катодной части несколько изменить, лампа то какая?
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Идея хорошая, но как её лучше применить, не искать же по всем постам нужную информацию. Нужно что-то похожее на таблицу, но как это правильно реализовать?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Я думаю сказано достаточо
    Пример- ГУххх, анод-ххххх в, сетка1-ххх в, сетка2-ххх, ток-хххх
    Входнной контур 3.5-хххх --------28-хххх
    выходной контур 3.5-хххх --------28-хххх
    Если наберется 20 постов, отлично. Если погрязнем во флуде, плохо.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    3х 6П45С.
    П-контура для тестового РА на ГК-71 планирую поставить по схеме Я.С. Лаповка
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет и спасибо за интерес к теме!
    Пример- ГУххх
    Как топик-стартер готов на регулярной основе - по мере появления конкретной информации - делать сводную таблицу и вывешивать её в постоянном заголовке темы.
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    У меня такая-же проблема.
    Усилитель на 2-х ГК-71 с общими сетками.
    На анодах 3 кв, ток покоя 40 ма, FT-990 с тюнером,
    КСВ между FT и усилителем 4,0. Ток анода не более
    550 ма на всех диапазонах. И только на 28 мгц,где
    КСВ 2,5- ток 650 ма.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Вот П-контура из схемы Я.С. Лаповка:
Название:	Входные П-контура РА.gif
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Копировать данные П-контура откуда либо не имеет смысла. Несмотря на свою простоту это очень сложное устройство, КАЧЕСТВЕННАЯ работа которого зависит от множества параметров. Один и тот же П-контур в разных конструкциях будет работать по разному. Самый надёжный вариант – это расчёт. Правильно рассчитать П-контур – задача не из лёгких. Вот почему раньше широко практиковалось копирование числа витков, диаметра и т.п. Теперь же, при наличии компютера и расчётных программ, это не составляет большого труда.
    Программы можно посмотреть здесь
    http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=23
    Но не все программы считают правильно. Если в её алгоритм заложена упрощённая методика расчёта то и результат будет приблизительный.
    Когда-то давно я интерпретировал программу на основе методики из журналов Радио № 5,7 1985. Программа адаптирована для запуска из
    под GWBASIC. Несмотря на древний интерфейс прога отлично делает своё дело. Результаты расчетов совпадают с практически получаемыми. Изготовленный по этим расчетам П-контур работает именно так, как Вы того желали. Проверено неоднократно на практике.
    С её помощью можно «подобрать» именно такой контур какой нужен для данной конструкции. Она предупреждает о возможных сложностях, если такие возникнут при определенных исходных расчетных данных.
    Вложения Вложения
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    To RA9CTW:
    Точность расчетов зависит от точности исходных данных при допущении, что математика верна. Ваша программа ничем не отличается от других ввиду неопределенности исходных. Так, что точность результатов иллюзорна. И чем тогда расчет отличается от "неточных" программ и какова сравнительная погрешность?
  12. #12
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Программ для расчетов много. Одна из них, с более удобным интерфейсом.
    Вложения Вложения
  13. #13
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    И чем результаты расчета отличаются от
    Ведь их не просто так приводят... считают... (наверное...)
    Вот как раз интересны готовые данные. А если они (положительные результаты) и подтверждены неоднократно - им цены нет (я думаю).
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Копировать данные П-контура откуда либо не имеет смысла... skipped... дальше идёт чистейшей воды менторство, ИМХО, здесь неуместное с точки зрения ПРАКТИЧЕСКОГО подхода (см. первый пост)
    На мой взгляд, во-первых, не каждый владеет навыками использования упомянутых программ. Во-вторых, любая программа содержит определённый набор условностей, например, "ёмкость монтажа" - кто-то берёт 5 пик, кто-то 7-8 и т.д.
    Именно, именно, именно!!!
  15. #15
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ментор — персонаж древнегреческой мифологии с острова Итаки — сын Алкима, старый друг Одиссея, который отправляясь в Трою, поручил Ментору заботы о доме и хозяйстве. Поэтому Ментор старался препятствовать назойливым женихам Пенелопы; он же был воспитателем Телемаха, сына Одиссея.
    Имя Ментор часто употребляется как нарицательное, в смысле наставника или руководителя юношества.
    Это так. К слову о менторстве.
    Я просто не хочу, чтобы Вы не наступали на те же грабли, на которые я, в своё время наступал.
    Был у меня такой период, когда я искал П-контур, которому «цены бы не было». Теперь то я знаю, как много было потрачено времени впустую.
    После многочисленных и бесплодных поисков, я занялся изучением этой проблемы и пришёл к выводу, что только точный расчёт даёт 100% результат. Попытка найти контур «которому цены нет», образно говоря напоминает попытку найти такую лампочку, которая будет гореть при любом напряжении питания. Сравнение грубое, но наглядное.
    Что касается исходных даны, то всё в Ваших руках. В программе, которую я предложил, есть все необходимые подсказки.
    Если Вам очень сложно с ней работать, почитайте статью К. Шульгина – U3DA. Константин Александрович очень хорошо всё описал. Это опубликовано в журналах «Радио» №5 и №7 за 1985г, а так же №11 за 1991г.
    Я искренне желаю Вам удачи в этом направлении!
  1. Настройка П-контура УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:39
  2. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  3. Схема выходного контура
    от RD3ZE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 15:03
  4. Входной фильтр для УМ
    от UA3O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2008, 08:48
  5. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
