Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 107
Тема: Направление намотки в катушках П-контура
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Повторяю УМ на 2х ГК-71 Лаповка, намотал вч катушку из трубки в одну сторону, а нч катушку из посеребрянного провода по невнимательности в другую сторону, прокатит или все же перемотать? Уж больно неохота перематывать, много времени на это дело потратил. Пока не устанавливал, так как сомневаюсь. Заранее благодарен за совет.
    И еще вопрос, как их устанавливать? Можно паралельно друг другу в одной плоскости или лучше перпендикулярно в разных плоскостях?
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    575
    Тоже так получилось,но работает в усилителе по сию пору,катушки
    расположены перпендикулярно.
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Спасибо Алексей, что не прошли мимо, если никто еще не откликнется, наверно так и сделаю, перемотать никогда не поздно :-)
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Ставить перпендикулярно. если ставите последовательно (что не желательно) то надо перематывать если они по схеме включаются последовательно.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Вы делаете усилитель большой трудоёмкости, доля времени на перемотку мизерная.
    Не закладывайте себе "грабли" в конструкцию.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Если ставите перпердикулярно то вроде бы разное направление намотки еще немного снизит взаимное влияниее их друг на друга хотя в таком положении оно итак не очень большое.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    Если перпендикулярно или на расстоянии больше одного диаметра, то от включения не зависит.
    Если близко, на одной оси или внутри, то фазировка имеет значение.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ПЕРЕМАТЫВАТЬ !!!
    2х71-х на верхах - это экстрим . Не дай БОГ ещё и анодного больше 2 кВ . Куда там разносить ?
    ПЕРЕМАТЫВАТЬ !!! Или забыть о 21-28 ...
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    А как оно может независеть, если по схеме включены катушки последовательно и согласно, а не встречно? Иначе не наберешь нужной индуктивности контура. Другое дело, что индуктивность рассматриваемой катушки мала и ее вычет из общей может быть скомпенсирован изменением места отвода на других бэндах и некоторым увеличением общей индуктивности п-контура.
    Я делал по этой схеме и пробовал разное включение "малой" катушки. Разницы на верхних бэндах, когда остальная индуктивность закорочена, нет. Когда же работает вся индуктивность, у меня вариометр, то по его положению разница видна. Катушки у меня расположены перпендикулярно.
    Короче, делать надо, как завещал великий ЯСЛ. Не мудрить, перематывать , чтоб согласно. Меньше гемора будет.
    Добавлено через 12 минут
    А что Вам так страшно? Поделитесь, если есть наработки по этому поводу.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 24.06.2010 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Страшного ничего нет . Сплошная арифметика . Нужно вначале просчитать данные П-контура на ВЧ диапазонах при разном сопротивлении в горячем конце .
    Напомню : пляшем от мощности рассеяния на анодах обеих ламп . С обязательным учётом увеличения ёмкости монтажа при разносе катушек . Там более , что можно ПРОСТЫМ методом ( перемоткой ) один из негативных факторов снизить .
    Это изобрёл не я и на вчера . Всё стораз расписывалось ! И практика подтверждает рассчёты ....
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Спасибо всем за подсказки и советы!
    Прислушался к мнению большинства. Во избежание проблем, которые могут возникнуть, буду перематывать.
    Всем 73!!!
  12. #12
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Вы полностью повторяете схему Лаповка, или что-то изменено, компануете? В опубликованной в Радио №10 2006г. есть опечатки. Не забудьте учесть положение анодов гэкашек, чтоб их плоскости были перпендикулярны горизонт. плоскости шасси, т.к. лампы лежат. Далее, можно избежать применения вакуумных переключателей, если дефицит. Ну и не экономьте на габаритах, в разумных, конечно.
  13. #13
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    101% - перемотать надо. Ещё не забудьте про анодный дроссель ! Направление намотки такое-же . Дроссель и все катушки смонтируйте перпендикулярно друг к другу , т.е. X-Y-Z. Расстояние от корпуса не менее 50мм.
    Делать так делать . Удачи!
  14. #14
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    какие именно опечатки ,не подскажете?
  15. #15
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Будьте добры! Обьясните:" Ещё не забудьте про анодный дроссель ! Направление намотки такое-же" ---почему именно так???
  1. Приоритетное направление в радио
    от UT9MZ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 17:52
  2. Направление - Дортмунд
    от DL8RCB в разделе APRS
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:41
  3. Направление прохождения
    от UB6HAE в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 04:57
  4. Направление антенны
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 19:32
  5. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
