Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 107
Тема: Направление намотки в катушках П-контура
  1. #61
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    проходит наш Технический директор
    С директором Вам повезло. А директору?
    Директору, скорее всего, тоже!
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 29.06.2010 в 17:37.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  2. #62
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Вся конкретика по этому аппарату выложена здесь
    При просмотре Вашей конкретики обнаружено несоответствие анодного дросселя описанию его автором. Как намотан? Не видно прогрессивной намотки, которую рекомендовал ЯСЛ.
  3. #63
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Металлокерамические лампы ничем не отличаются от стеклянных. Исполнение сеток в том или ином виде не является отличием.
    Пробой лампы наступает, когда эмиссия катода и напряжение анода создают сплошной электронный шнур(дугу) и сопротивление лампы резко падает. Избыточная эмиссия катода убирается тренировкой ламп. В обычном режиме катод испускает электронов недостаточно для пробоя. Если поднимать напряжение на аноде, то пробой неизбежно наступит для любой лампы.
    Металлокерамические лампы (по конструкции) в корне отличаются от стеклянных,
    кроме того; стеклянные, тоже отличаются (по конструкции) друг от друга!!! Отсюда и разные техусловия их применения ( пример: стержневые,октальные,пальчиковые и т.д. )
    Пробой лампы наступает при условии образования в ней ненормализованного пути прохождения тока (это может быть ослабленный изолятор -слюда, превышение уровня газа, малое расстояние между электродами и п.д.)
  4. #64
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от UA0ADX Посмотреть сообщение
    Повторяю УМ на 2х ГК-71 Лаповка, намотал вч катушку из трубки в одну сторону, а нч катушку из посеребрянного провода по невнимательности в другую сторону, прокатит или все же перемотать? Уж больно неохота перематывать, много времени на это дело потратил. Пока не устанавливал, так как сомневаюсь. Заранее благодарен за совет.
    И еще вопрос, как их устанавливать? Можно паралельно друг другу в одной плоскости или лучше перпендикулярно в разных плоскостях?
    А какая электрическая величина меняется в зависимости от стороны намотки катушки?
    Мне такая величина не известна, поэтому, я считаю, мотай куда душе угодно, катушкам их индуктивности и ёмкости до балды.
  5. #65
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Меняется направление магнитного потока. Т.е. его (маг.пот.) можно складывать,либо вычитать : пример -- вариометр шаровой.
  6. #66
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Причём тут конструкция. Мы говорили о пробое между катодом и анодом. Какой конструкции лампа неважно.
    Это всё имеет место, но
    что-то про эмиссию катода ни слова. Может она ни при чём?
    Эмиссия катода на первых порах, у новых или долго хранившихся ламп, выше чем после тренировки. Катод "садится" от долгой эксплуатации.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 30.06.2010 в 14:24.
    КУ4ЕР
  7. #67
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    1.Ну что-ж, каждый рассуждает на своём уровне знаний (обьективная реальность).
    2.Долго храняшиеся лампы газуют,т.е. насасывают воздуха + выделения газов из металла электродов.(потому и жестят их). При вкл. такой лампы с Jа=0 и нормативными напряж. электродов она (лампа) "СТРЕЛЯЕТ", хотя эмиссия при Jа=0 не велика,и облачко электронов располагается вокруг катода. А "прострел" идёт от анода на все (т.е. любой) электроды,там где нет нормативного сопротивления в данный момент.
    (очень хорошо это видно на долго хранившихся ГУ-50)
    Всего доброго,далее не вижу смысла дискутировать.
  8. #68
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    ...обнаружено несоответствие анодного дросселя описанию его автором. Как намотан?
    Всего у меня было три варианта дросселей. Все варианты на фарфоре 30 мм (другого просто нет )
    Первый со сплошной намоткой, намотанный от “балды”. На 20 метрах через полчаса работы начало прожигать почти посередине.
    Второй, показан на снимке. Этот я уже предварительно прогнал по методе DL2KQ. Ни одного резонанса на рабочих бендах. Работал без претензий, данные есть на форуме CQHAM.
    Третий тоже секционированный, рассчитан по статье RV4LK (выкладываю). Работает точно также как и второй вариант. На снимке видно, что этот вариант уже здорово прожарен. БФ-4 просто окаменел. Данные последнего варианта:
    Всего 136 витков.
    Секции 9+11+15+19+23+27+35. Между секциями по 6 мм. Провод ПЭЛШД 0.47
    Больше с дросселями я не изгалялся.
    Да, в личке мне ещё задавали вопрос по горячему концу. Заодно выкладываю и его.
ID:	35313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35314   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #69
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Как может быть Ia=0 при нормативных напряжениях? Пространство между анодом и катодом заполнено летящими электронами. Вот в этом пространстве и создаются предпосылки для пробоя из за наличия ионов газов, электронов катода и вторичных электронов от автоэлектронной эмиссии.
    P.S. Думаю, что если лампу запереть по упр. сетке, никаких прострелов не будет. По крайней мере в рабочем диапазоне напряжений анода.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 30.06.2010 в 20:28.
    КУ4ЕР
  10. #70
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Ни в коем случае. Это колоссальная ошибка. Как ты вариометр не крути навивка его катушек сторону не меняет. Меняется взаимное расположение катушек. Вот так то. Мой вопрос остаётся в силе.
  11. #71
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Если катушка намотана в одну сторону, то магнитное поле каждого витка складывается в сумму полей. Если часть в одну , а часть витков в другую, то поля вычитаются. Вы можете проверить это на обмотках трансформатора. Включите 2 обмотки последовательно и поэкспериментируйте. Получите сумму и разность напряжений.
  12. #72
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Прожарен при изготовлении, или при эксплуатации? Есть ли какие-то различия в работе дросселей по первому и второму фото? Какой зарекомендовал себя лучше?
  13. #73
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Прожарен от эксплуатации. В работе уже почти год.
    Различия я не заметил. Менял просто из-за любопытства. Но раз работает, ну и пусть работает.
  14. #74
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Абсолютно логично! Пусть работает. Спасибо.
  15. #75
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Извини дорогой в контексте рассматриваемого вопроса, здесь индуктивная связь не рассматривается, а даже наоборот она не нужна, поэтому и разницы нет в какую сторону навита катушка.
  1. Приоритетное направление в радио
    от UT9MZ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 17:52
  2. Направление - Дортмунд
    от DL8RCB в разделе APRS
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:41
  3. Направление прохождения
    от UB6HAE в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 04:57
  4. Направление антенны
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 19:32
  5. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
