Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 107
Like Tree1Спасибо
Тема: Направление намотки в катушках П-контура
  1. #76
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от RV6LUA Посмотреть сообщение
    здесь индуктивная связь не рассматривается
    Если катушки разнесены, или экранированы, или каким-либо образом установлены, и их взаимная связь не обнаруживается то конечно. Только как этого достичь в ограниченном объёме внутри металлического корпуса. Индуктивная связь не нужна, но она об этом ничего не знает.
    Просмотрите ветку сначала.
  2. #77
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Дорогой, индуктивная связь в данном случае не используется и поэтому она не играет ни какой рояли. Что она будет с одной свивкой, что она будет с разными свивками, т.к. ни в первом ни во втором случае она не используется и не учитывается, то и разницы ни какой.
  3. #78
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    индуктивная связь в данном случае не используется[/quote]
    ...но используется индуктивнность.при намотке в разные стороны получится бифиляр.И
    если число витков таких катушек одинаково, то общая индуктивность будет около
    нуля мкГн.
  4. #79
    02.03.2010
    77
    423
    9
    индуктивная связь не используется
    Вы её выключаете тумблером или как иначе?
    и не учитывается,
    Это дело каждого. Учитывать или нет.
  5. #80
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
  6. #81
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    нуля мкГн.[/QUOTE]
    ребятки вы смешиваете понятия от забора и до обеда.
    если число витков таких катушек одинаково, то общая индуктивность будет около нуля мкГн. А если в свивка в одну сторону, то? вдвое больше? ну и что? что лучше? А ни чего, потому, что тут индуктивность не играет рояли.
  7. #82
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А можно пояснить почему в колебательной системе ,да ещемногодиапазонной,
    индуктивность не играет рояля.
  8. #83
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Простите, а что играет рояль? По вашему.
    Добавлено через 5 минут
    Насколько помню, общая индуктивность последовательно соединенных суммируется. Знак зависит от включения встречно-согласно.
    ...может меня учили оксфордские засланцы, чтоб во вред Отечеству..?
    Последний раз редактировалось RA2FN; 02.07.2010 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  9. #84
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Скорее всего не Вас....
  10. #85
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Если перпендикулярно или на расстоянии больше одного диаметра, то от включения не зависит.
    Если близко, на одной оси или внутри, то фазировка имеет значение.
    Фазировка конечно имеет знчение если она является чем-то значимым в схеме,, а если в данном случае до балды фазировка, то намотка до балды, не путайте от забора и до обеда.
    Добавлено через 4 минуты
    А потому, что здесь разговор о другом не путайте от забора и до обеда.
    Разговор можно-ли так. Ответ - можно. Здесь хоть так, хоть по иному мы на индуктивность внимания не обращаем. Вопос не об изменении индуктивности, а возможности намитки, индуктивность ни кого не колышет.
  11. #86
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    При намотке катушки "в другую сторону" изменится лишь фаза сигнала, а индуктивность в любом случае суммируется.
    Если катушка намотана в одну сторону, то магнитное поле каждого витка складывается в сумму полей. Если часть в одну , а часть витков в другую, то поля вычитаются. Вы можете проверить это на обмотках трансформатора. Включите 2 обмотки последовательно и поэкспериментируйте. Получите сумму и разность напряжений.
    Неудачный пример. Рассмотрите катушки как две отдельные колебательные системы. Попробуйте включить две первичные или вторичные обмотки различных трансформаторов последовательно без соблюдения фазировки. Думаю, сделаете для себя открытие.
    нуля мкГн.
    И можно заодно померить индуктивность.
  12. #87
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Неудачный пример
    Вы невнимательно читаете. Вопрос топикстартера был о витках П-контура. Следовательно ток и частотой, и фазой совпадает. Это значит 2 обмотки одного трансформатора и будет сложение и вычитание.
    Если брать 3 фазные вторичные обмотки 3-х фазного трансформатора, то там суммирования напряжения не получится без учёта фаз. Если 2 ваших трансформатора включены в одну фазу, то всё будет как в П-контуре, 220+220=440 или =0. Если в разные фазы, то получите сложение со сдвигом фаз. 220+220=380.
    Индуктивность есть характеристика катушки, это как сопротивление или ёмкость для резистора и конденсатора. Правила их сложения Вы знаете.
  13. #88
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В общем то внимательно читал. При чем здесь трансформатор? Мы имеем две независимые катушки. Индуктивность при последовательном включении равна сумме индуктивностей и взаимной индуктивности между ними (как пример-вариометр). Если в обычном трансформаторе существует между обмотками сильная связь через сердечник трансформатора, то в П-контуре такая связь исключается при взаимно-перпендикулярном расположении катушек. Магнитная связь между катушками отсутствует, т.к. магнитные потоки в катушках взаимно перпендикулярны. Следовательно отсутствует влияние взаимной индуктивности между ними, их индуктивности суммируются. Соответственно в какую сторону намотана одна катушка относительно другой, не имеет значения.
  14. #89
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    220+220=380.
    Однако с арифметикой что-то не то...
  15. #90
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    438
    579
    ________
    В точку,практика это подтверждает.
  1. Приоритетное направление в радио
    от UT9MZ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 17:52
  2. Направление - Дортмунд
    от DL8RCB в разделе APRS
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:41
  3. Направление прохождения
    от UB6HAE в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 04:57
  4. Направление антенны
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 19:32
  5. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
