04.02.2026, 12:55 #76High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 736
- 407
- 383
04.02.2026, 13:03 #77Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,569
- 417
- 340
Это Yvo Muniz довольно известный мастер по ремонту нашего оборудования за бугром .
https://youtube.com/@yvomunizalphate...f_2slKCy4uhVQUUA3LМ
04.02.2026, 13:38 #78Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,248
- 5336
- 2069
QTH: São Paulo - Brasil.
Сейчас делал диагностику усилителя, раннее стрельнула лама, оплавился дроссель в цепи сетка-корпус, перестал при нажатии РТТ переключаться в ТХ, анодное напряжение уменьшилось на 300V, заменил усилок и вот его время пришло, пора чинить)
Поменял снял клему высокого с плохой лампы, на приборе увидел привычные 3100V, появился ток покоя 80мА (рабочая лампа).
Но подержав в режиме покоя через минуту лампа начинает краснеть не сильно.
Это не норма?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.02.2026, 09:18 #79Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,116
- 453
- 216
Андрей привет! Давно ковырялся с этим аппаратом. Где-то схема валяется на полках. Вариантов два или три
1.Маловероятно но может быть - возбуд , смотри обвес всех лам возле панелек, горят дросселя (обрываются) и по-моему резисторы там еще есть, тоже могут быть в обрыве.
2. Стабилитрон возле трансформатора, он там один рядом закреплен на мелком радиаторе, на вид с размер наших д815 но корпус под гаечки, проверяй.
3. 3100в и ток покоя ламы 80мА при нажатии PTT без сигнала - это 248 ватт рассеиваются на аноде, наверное норма
05.02.2026, 09:26 #80
05.02.2026, 10:10 #81
05.02.2026, 10:12 #82
05.02.2026, 15:38 #83Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,208
- 710
- 161
Ток покоя стоит на месте?
Здесь практически всё тепло "наружу" передаётся через ИК-излучение. Поддали мощности - нужно увеличивать температуру анода...
Включил свой на 1 минуту, у меня ток на пару - 120 мА при 3000В. Через минуту - ничего не заметил, через две - будто бы цвет чуть поменялся ( но я немного дальтоник)... Выдал в непрерывном режиме 1 кВт на одну минуту ( анодного 2 500 В, раскачка 0,65 А) - в первый раз в жизни посмотрел на этот РА сзади в работе
- аноды красные, неравномерно, как-то полосами вертикально ... переживать не буду - так положено, и так было, наверное, долго...
Работает железяка, и пусть работает дальше
Виктор R2BT, ex UA9OC
05.02.2026, 16:15 #84
Вчера, 09:34 #85Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11Спасибо
