Вот такое: будет работать?
На 144.
С.Г.Бунин-Л.П.Яйленко
Справочник радиолюбителя коротко-волновика.
В этой книге доступным языком описано как включать такие лампы.
А о панели я писал ниже. Только экранное кольцо. (На него по кругу паяются проходные кондёры. И оно-же держит лампу.) Есть (помоему асбесто-цементные) трубы (телефонисты в них ложат кабель в землю). Лампа входит в эту трубу с небольшим зазором. В торец ставим вентилятор ВН-2, дуем соответственно в хвост. Чтобы вентилятор сильно не шумел при помощи проволочного сопротивления ограничивается напряжение питания. На выходе этой трубы стоит ртутный термо-выключатель который при превышении допустимой температуры подаёт на вентилятор полное напряжение. Такой ПА я использовал лет этак 10-12 назад. Как уже писалось, обязательный контроль за сеточным током управляющей сетки.
;) это понятно и так, что цепи резонансные надо переделывать..
Неужели у вас там нельзя " махнуть не глядя " 34-ю на ГС35 или хотя бы ГС31 ? С этими лампами всё просто - включаем с общей сеткой , обдуваем как и 34-ю и забываем обо всём лет на 15 . 100 Ватт из трансивера хватит аж за глаза для раскачки ( как и вслучае с бестолковым использованием 34-й ) . Но сигнал будет правильным и проблем с лампой не будет . Подумайте ....
Игорь, спасибо за совет! :) В нашей деревне не с кем меняться... Почитав-подумав, действительно проще будет сдать лампы "на медь" и поискать ГИ-7Б, ГС-35.
Ну не так радикально !!!! А почему нельзя сделать усилитель с ОК и " правильными " напряжениями ? Лампы то хорошие !!!! Даже на 144 работают НА-УРА !!!
Я делал , с общими сетками и на 34 , и на 43 , всё работает , и насколько знаю у товарища по сей день . Кстати линейность такого каскада лучше чем на той-же 35-ой , и это чётко слышно в эфире.
Кто работает на ГС-35, всегда есть хвосты за полосой .
А с дуру можно всё сожечь , и особенно на колективках.
Аккуратно будете эксплуатировать -хватит на долго !
Один блок УМ для своих характеристик не такой и большой. Питание отдельно и всё. А лампы на метал это кощунство. Можно сделать хороший усилитель. Глаза боятся руки делают.
Глухозаземлённые.
