Читайте первоисточники!:read:
Для сведения - допустимое напряжение второй сетки ГУ-34Б составляет 600 В. Поэтому 500 В это нормально, и подтверждено длительной работой лампы, с анодом тоже полный порядок однако...... :good:
Где написано , что при увеличении напряжении на сетке увеличивается её МЕХАНИЧЕСКАЯ прочность ?
При повышении Uc2 повышается S лампы . Любой . Но в данном случае качаем ведь не ЭФИРом - того , что есть за глаза хватает ! А при таком " форсировании " и появляются упоминавшиеся возбуды и внеполосные излучения .
А вообще-то спор каким-то странным становится .... Пойду действительно чего-нибудь почитаю лучше .
Неужели!
К сожаление изменение напряжения на второй сетке только сдвигает АСХ влево при увеличении Uc2, при уменьшении соответственно вправо. Если не верите проведите лабораторную работу и убедитесь.
"Факт, что при увеличении напряжения на экранной сетке, АСХ лампы смещается влево известен давно" (ЕХ8А). Странно, что Вы об этом не знаете.
А с этим я не спорю . Я упоминал увеличение КРУТИЗНЫ а не сдвиг рабочей точки . Посмотрите внимательно - угол наклона линий - РАЗНЫЙ !!!
Баян. Может кому пригодиться :boast:
Прежде, чем начинать практические действия по реализации той или иной схемы, даваййте определимся, что мы хотим получить в итоге?. Хорошая лампа хорошо работает, когда соблюдаются элементарные требования ее режимов эксплуатации. Дальше просто - стоит ли городить огород, если в итогк Вы не получите результата, который Вам нужен. Игорь RW3SK
Меняю ГУ-34Б /новые со склада/ на ГУ-81.
Автору темы
Если есть желание построить усилитель на такой лампе, с общим катодом, пишите помогу.
А никто не пробовал бестрансформаторное питание такой лампы? Там есть свои нюансы, и как будет себя вести лампа с высокой крутизной, непонятно.
Не выгодная пропорция обмена. Применяя отрицательную обратную связь в схеме включения лампы с общим катодом, достигается и высокая линейность в лампах с высокой крутизной характеристики. На практике этот параметр может достигать 20-30%. А это то же самое что и установить лампу ГУ-81. Только 81-я значительно больших размеров...(Да и не работает больше года)
Всем, большой привет!
Нормальная лампа для своих целей.
В течении очень долгого времени применял эту лампу в схеме с ОС с подачей напряжений. Схема проста до безобразия и очень надежна. На этом усилителе не раз становился призером Чемпионатов и Кубков СССР (UA0WAY, UA0WY).
На экранную сетку подавал 450В, стабилизатор на 3-х СГ1П через резистор 10W, с трансформатора около 550В. В катоде стабилитроны Д815А,Б, цепочка около 27-30В, начальный ток около 100мА. На аноде около 2,5КВ, ток анода до 800 мА в пике, зависит от экземпляра лампы. На входе около 70-80ВТ с UW3DI с ГУ29.
Максимальный ток проверяется легко при закорачивании цепочки стабилитронов 815, ( тем самым имитируя ноль на управляющей сетке). Работала очень надежно, за десять лет менял одну лампу после того как усилитель был временно отдан на коллективку пионерам, ребята умудрились его очень долго гонять без антенны, анод был черный как-будто в печке побывал, однако лампа и после этих мучений была исправна. Без подачи напряжений эксплуатировать смысла нет, только сжечь кучу ламп, типично после выхода из строя управляющей сетки, которая в этой лампе относительно слаба и не терпит издевательств. Ток анода максимальный в этом случае не более 400мА.
Панельки не надо. Крепление через длинный уголок под анодную гайку, сзади за накальный центральный вывод, на остальные выводы хомутики из тонкой медной шинки, с экранной сетки минимально четыре радиально расположенных конденсатора КСО 4700-6800, также с управляющей сетки четыре проводника на корпус, дуть сзади, лампа либо в отсеке, либо в трубе. В катоде накальный дроссель в два провода на кольце. Работает хорошо от 160 до 10м.
Сергей.
