Нет конечно! Шутка была!!!!!!!
Насколько помню UA4RZ использовал усилитель на 34 лампе. Неоднократно становился призером тех или иных тестов.
И она по его мнению была лучше чем 43 в плане прострелов и возбудов.
Зачем глухо землить сетки. Ведь можно подать на сетки все напряжения и качать
в катод. Не нужно в этом случае 200-300 мА тока покоя.
И КПД станет выше и греться меньше будет :)
Конечно при глухозаземлённых сетках ,режим для первой сетки жестковатый ,и все мы это понимаем , но подкупает простота .
Но вопрос стоял -будет работать- вот и ответ-работает и не плохо -проверено .
Повторюсь , при аккуратной эксплуатации .А аккуратной с этими лампами она должна быть всегда , в каких режимах её не поставь .
Ну тогда возьму на себя функции РАВВИНА и буду давать советы . 8-)
Усилитель - делать , но без сомнительной панельки и с возможностью оперативной замены элементов крепления лампы . Сам ламповый отсек делать по размерам ГС35 , а то и ГУ81м - они по-крупнее будут и , соответственно мотать накальник . Ампер на 10 . Контурная система при возможной смене ламп останется той-же , вот и будет при случае возможность для манёвра .
Хотя сейчас зима .... Зимой надо антенны делать , а усилители - летом !!!
Хорошая лампа. У меня когда-то в эпоху QRO в драйвере стояла. Режимов уже точно не помню, но однозначно не с заземленными сетками. Как самостоятельный каскад легко давала ватт 600, больше с нее не требовалось, не насиловалась. При необходимости просто заменялась 43-ей с некоторой коррекцией режимов. За лет пять эксплуатации не менял ни разу. Панелька, ессно, от 43-ей и была. Но давно это было, уже больше 10 лет. Может, и забыл чо.
Да что Вы!:scenic:
1. Ток покоя 200 мА - это что очень много?
2. КПД как у любого тетрода 0,55 - у ГИ-7Б КПД намного выше?
3. Склонность к самовозбуду - при соблюдении элементарных правил монтажа усилитель феноменально сточив против самовозбуждения.
Мороки -просто никакой.
Прострелы - ни разу.
P.S. Достаточно долго эксплуатирую ГУ-34Б, до этого был усилитель на ГИ-7Б поэтому есть что с чем сравнивать.
Уважаемый Константин.посмотрите справочник Канцельсона .Там очень хорошо написано про применение генераторных ламп.А тем кому не нравится ГУ-36Б ПРЕДЛАГАЮ НА ОБМЕН замечательные лампы ги7б гу81 и пр.73!ЮРИЙ
Добавлено через 3 минуты
проскочила моя ошибка!не ГУ-36Б ,а ГУ-34Б
На 36-ю можно менять там только меди 11кг.
В более древней книге . Тогда ещё С.Г. Бунимовича. И Л.П.Яйленко.
Помоему наз. "Техника однополосной связи"
Пишут: Токи сеток в таком усилителе могут иметь значительную величину.
Основная часть тока соединенных вместе сеток приходится на управляющую сетку. Так как мощность рассеивания 1-й сетки всего 1,5 вата, то на это следует обратить внимание.
