ГУ-34Б с ГЛУХОзаземленными сетками.
Здравствуйте! Кто нибудь делал такую схему? Или ссылку на описание :umnik:
ЗЫ: Есть панелька и много ламп :)
Какая панелька ? От 43-й ?
????? А что это ?
Если это то, что было у меня то:
Панельку можно выбросить, или оставить от неё только кольцо экранной сетки в котором выпилить отверстия "на нём будет держаться лампа." Остальное не продуеш. А использовать её всю, то там такая ёмкость, что только на 160 и можно что-то слепить."Насколько помню она стоит в резонаторе". Глухо заземлить на мой взгляд не удастся так как крутизна приличная и запирать её чем-то нужно. Схемы подойдут любые. Выдерживаеш напряжения и всё. Ват 750 снимается без напряжения на всех диапазонах. Единственное условие стабилизация экранного напряжения и недопущение появления сеточных токов. Иначе соседи запоют от удовольствия.
Она самая! Только в разобраном виде... :(
Добавлено через 1 минуту
Спрошу при встрече. Но давно в эфире не слышал...
Вот еще интересный топик:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5964
Cегодня он пытался работать в тесте....С глухо заземленными сетками
не пойдет-----очень слаба 1-я сетка , как и гу 43. на uz0qwt в 1986
ох мы их попалили , пока не поставили гу35. Я на Украине делал с ОС,
но с подачей Uэкр. Очень боится перекачки т.е. тока 1й сетки.На 28
было 800Вт----но так -как я любитель contest --отказался в пользу ги7б.
73! ut6ee.
Всё правильно написали .
То , что обе сетки сидят на земле не значит , что через них не течёт ток . И вот тут самое противное то , что при нормальной раскачке ток первой сетки будет примерно таким , как и у второй сетки - примерно мА 50 . А это ОЧЕНЬ много . С одной стороны - долговечность никакая . С другой - можно забыть о таких положительных свойствах каскада с ОС , как высокая линейность . Можно , конечно , снизить подводимую мощность , и всё поправится . Только обдув останется , а те же 300-400 Ватт можно получить и с пары ГУ50 без шума и пыли ....
Ну и панелька . Лампа то косвенного накала , но катод внутри её соединён с одним выводом подогревателя и в типовых панельках имеет основательный контакт с землёй . Панельку нужно основательно переделывать . Или лучше вообще обойтись без неё . Лампу вверх ногами крепят за болт на аноде к кронштейну . Делаются цанги-экраны . И дуть легче и доступ проще ...
