Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
Like Tree2Спасибо
Тема: ГУ-34Б с ОС ?
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    ГУ-34Б с ОС ?
    ГУ-34Б с ГЛУХОзаземленными сетками.
    Здравствуйте! Кто нибудь делал такую схему? Или ссылку на описание
    ЗЫ: Есть панелька и много ламп
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какая панелька ? От 43-й ?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Достался блок УИО от РЦТА + лампы.
    Усилитель Изображения Оконечный, от старого телевизионного паредатчика.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ????? А что это ?
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Если это то, что было у меня то:
    Панельку можно выбросить, или оставить от неё только кольцо экранной сетки в котором выпилить отверстия "на нём будет держаться лампа." Остальное не продуеш. А использовать её всю, то там такая ёмкость, что только на 160 и можно что-то слепить."Насколько помню она стоит в резонаторе". Глухо заземлить на мой взгляд не удастся так как крутизна приличная и запирать её чем-то нужно. Схемы подойдут любые. Выдерживаеш напряжения и всё. Ват 750 снимается без напряжения на всех диапазонах. Единственное условие стабилизация экранного напряжения и недопущение появления сеточных токов. Иначе соседи запоют от удовольствия.
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    В Нерюнгри Виктор Петренко насилует ГУ34б с 1988г.
    73! ut6ee --- ex ua0qiu.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2298
    734
    Панель не такая?
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    http://qrx.narod.ru/hams/um_gu34.htm
    В схеме отсутствует антидинатронный резистор с экранной сетки на земпю.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Панель не такая?
    Она самая! Только в разобраном виде...
    Добавлено через 1 минуту
    Спрошу при встрече. Но давно в эфире не слышал...
    Вот еще интересный топик:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5964
    Удалён с форума
    19.06.2009
    69
    156
    343
    Cегодня он пытался работать в тесте....С глухо заземленными сетками
    не пойдет-----очень слаба 1-я сетка , как и гу 43. на uz0qwt в 1986
    ох мы их попалили , пока не поставили гу35. Я на Украине делал с ОС,
    но с подачей Uэкр. Очень боится перекачки т.е. тока 1й сетки.На 28
    было 800Вт----но так -как я любитель contest --отказался в пользу ги7б.
    73! ut6ee.
  12. #12
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2298
    734
    Как такую панельку использовать с схеме с ОС, если вывод катода конструктивно соединен с корпусом?
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё правильно написали .
    То , что обе сетки сидят на земле не значит , что через них не течёт ток . И вот тут самое противное то , что при нормальной раскачке ток первой сетки будет примерно таким , как и у второй сетки - примерно мА 50 . А это ОЧЕНЬ много . С одной стороны - долговечность никакая . С другой - можно забыть о таких положительных свойствах каскада с ОС , как высокая линейность . Можно , конечно , снизить подводимую мощность , и всё поправится . Только обдув останется , а те же 300-400 Ватт можно получить и с пары ГУ50 без шума и пыли ....
    Ну и панелька . Лампа то косвенного накала , но катод внутри её соединён с одним выводом подогревателя и в типовых панельках имеет основательный контакт с землёй . Панельку нужно основательно переделывать . Или лучше вообще обойтись без неё . Лампу вверх ногами крепят за болт на аноде к кронштейну . Делаются цанги-экраны . И дуть легче и доступ проще ...
  14. #14
    Удалён с форума
    19.06.2009
    69
    156
    343
    Ну Вы батенька и загнули!!!!.....
    73! ut6ee.
  15. #15
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Видимо С.Пасько начитался...
    Цитата Сообщение от Serge A. Pasko Посмотреть сообщение
    Здесь любят примеры из личной жизни, тоже пожалуйста.
    Так и пришлось клепать на одной ГУ50. Качал я ее до 250…300мА при анодном 1200В. Летели они как семечки. 2-3 месяца и нужно менять.
    73! Сергей, ЕХ8А.
    При таком режиме соседи будут в восторге!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Переделать. Панелька ДО меня разобрана на молекулы..
