Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 82
Тема: ГУ-34Б с ОС ?
  1. #61
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Увеличение Uc2 не приведёт к увеличению допустимой Pрасс . Это определяется конструкцией лампы .
    Читайте первоисточники!
    Для сведения - допустимое напряжение второй сетки ГУ-34Б составляет 600 В. Поэтому 500 В это нормально, и подтверждено длительной работой лампы, с анодом тоже полный порядок однако......
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Где написано , что при увеличении напряжении на сетке увеличивается её МЕХАНИЧЕСКАЯ прочность ?
    При повышении Uc2 повышается S лампы . Любой . Но в данном случае качаем ведь не ЭФИРом - того , что есть за глаза хватает ! А при таком " форсировании " и появляются упоминавшиеся возбуды и внеполосные излучения .
    А вообще-то спор каким-то странным становится .... Пойду действительно чего-нибудь почитаю лучше .
  3. #63
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Неужели!
    К сожаление изменение напряжения на второй сетке только сдвигает АСХ влево при увеличении Uc2, при уменьшении соответственно вправо. Если не верите проведите лабораторную работу и убедитесь.
    "Факт, что при увеличении напряжения на экранной сетке, АСХ лампы смещается влево известен давно" (ЕХ8А). Странно, что Вы об этом не знаете.
    Изображения Изображения
  4. #64
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А с этим я не спорю . Я упоминал увеличение КРУТИЗНЫ а не сдвиг рабочей точки . Посмотрите внимательно - угол наклона линий - РАЗНЫЙ !!!
  5. #65
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Баян. Может кому пригодиться
    Вложения Вложения
  6. #66
    QRPP
    05.02.2011
    74
    Подумаем
    Прежде, чем начинать практические действия по реализации той или иной схемы, даваййте определимся, что мы хотим получить в итоге?. Хорошая лампа хорошо работает, когда соблюдаются элементарные требования ее режимов эксплуатации. Дальше просто - стоит ли городить огород, если в итогк Вы не получите результата, который Вам нужен. Игорь RW3SK
  7. #67
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Меняю ГУ-34Б /новые со склада/ на ГУ-81.
  8. #68
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    В какой пропорции кг на кг?
  9. #69
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    В какой пропорции
    1 : 1
  10. #70
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Автору темы
    Если есть желание построить усилитель на такой лампе, с общим катодом, пишите помогу.
  11. #71
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    А никто не пробовал бестрансформаторное питание такой лампы? Там есть свои нюансы, и как будет себя вести лампа с высокой крутизной, непонятно.
  12. #72
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Не выгодная пропорция обмена. Применяя отрицательную обратную связь в схеме включения лампы с общим катодом, достигается и высокая линейность в лампах с высокой крутизной характеристики. На практике этот параметр может достигать 20-30%. А это то же самое что и установить лампу ГУ-81. Только 81-я значительно больших размеров...(Да и не работает больше года)
  13. #73
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Не выгодная пропорция обмена. ........Только 81-я значительно больших размеров...(Да и не работает больше года)
    __________________
    Для кого не выгодна?? У меня 34 ламп без малого 100шт.
    еще и детям останется! /им правда на радио нас***ть/
  14. #74
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    81я неработает больше года? Полный бред!
  15. #75
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Всем, большой привет!
    Нормальная лампа для своих целей.
    В течении очень долгого времени применял эту лампу в схеме с ОС с подачей напряжений. Схема проста до безобразия и очень надежна. На этом усилителе не раз становился призером Чемпионатов и Кубков СССР (UA0WAY, UA0WY).
    На экранную сетку подавал 450В, стабилизатор на 3-х СГ1П через резистор 10W, с трансформатора около 550В. В катоде стабилитроны Д815А,Б, цепочка около 27-30В, начальный ток около 100мА. На аноде около 2,5КВ, ток анода до 800 мА в пике, зависит от экземпляра лампы. На входе около 70-80ВТ с UW3DI с ГУ29.
    Максимальный ток проверяется легко при закорачивании цепочки стабилитронов 815, ( тем самым имитируя ноль на управляющей сетке). Работала очень надежно, за десять лет менял одну лампу после того как усилитель был временно отдан на коллективку пионерам, ребята умудрились его очень долго гонять без антенны, анод был черный как-будто в печке побывал, однако лампа и после этих мучений была исправна. Без подачи напряжений эксплуатировать смысла нет, только сжечь кучу ламп, типично после выхода из строя управляющей сетки, которая в этой лампе относительно слаба и не терпит издевательств. Ток анода максимальный в этом случае не более 400мА.
    Панельки не надо. Крепление через длинный уголок под анодную гайку, сзади за накальный центральный вывод, на остальные выводы хомутики из тонкой медной шинки, с экранной сетки минимально четыре радиально расположенных конденсатора КСО 4700-6800, также с управляющей сетки четыре проводника на корпус, дуть сзади, лампа либо в отсеке, либо в трубе. В катоде накальный дроссель в два провода на кольце. Работает хорошо от 160 до 10м.
    Сергей.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 24.10.2011 в 18:16.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
