Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 82
Like Tree2Спасибо
Тема: ГУ-34Б с ОС ?
  1. #46
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    А еще хуже то, что управляющая сетка расположена оооочень близко от катода (доли миллиметра) и при перегреве может деформироваться и "ложиться" на катод и лампу можно будет смело пустить на металлолом.....
    Сталкивался с таким явлением. Если вовремя заметить "начинает коротить" то лампу поворачиваеш на 180* и ещё н-ное время работает.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    P.S. Достаточно долго эксплуатирую ГУ-34Б, до этого был усилитель на ГИ-7Б поэтому есть что с чем сравнивать.
    Да тоже затеялся , но с ОК ( сейчас есть на ГИ-7Б , а будет на ГУ-34Б-1 ) , если получится , тоже будет с чем сравнивать .
ID:	44439   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    У меня собрано по аналогичной схеме на ГУ-34Б, 5 Вт более чем достаточно для "раскачки" усилителя. Мощность на эквиваленте до 700 Вт.
    У Вас ГУ-34Б1 у нее крутизна намного больше, поэтому необходимости в трансформаторе 1:4 думаю нет, конечно если у Вас не микромощный трансивер.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RT8L; 24.01.2011 в 20:01.
  4. #49
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Загадочные явления с ГУ-34
    Однажды, много лет назад, настраивая П-контур выходного каскада на ГУ-34 наблюдал следующее явление:
    PA был без корпуса, анодное около 3000 вольт, в одном из положений какого-то из конденсаторов П-контура поймал возбуд. Ток анода резко подскочил далеко за 1 ампер, точно сказать сколько не могу, не хватило шкалы и из анодного дросселя мгновенно появился колеблющийся вертикальный, яркий, переливающийся разными цветами столб то ли плазмы , то ли еще чего-то. Если бы это была искра, то по идее она должна была идти кратчайшим путем на корпус, а тут вверх в никуда . Ширина столба доходила примерно до 3-4 см. высота колебалась от 1 до 1,5 метра. Одновременно слышно было несильное шипение. После выключения питания явление сразу пропало. Больше такого мне видеть не приходилось.
  5. #50
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Тут , с крутизной , не всё так ясно . Перелопатил кучу справочной литературы ( конечно же не всю ) , таки я вам скажу , там полная демократия касательно крутизны , то она 70...80ма\в , то она на два вольта , а уважаемы Канцельсон и вовсе привел ВАХ от просто ГУ-34 . В общем полный капут.
  6. #51
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    По всей вероятности сразу пропало желание повторить сей опыт.?
  7. #52
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    По ГУ-34Б1 есть эти данные:
    Вложения Вложения
  8. #53
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    На первый взгляд типичный паразитный резонанс дросселя.
  9. #54
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Смотрел паспорта этих ламп различие не очень большое. Да и когда ставил практически ни какой разницы.
  10. #55
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    На этом усилителе вещал с Дрозда не менее года, явление более не повторялось.
    Добавлено через 1 минуту
    Трудно сказать да или нет, ничто во время явления не пострадало, в т.ч. и дроссель.
  11. #56
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Заметьте не я начал !
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc3.doc (87.5 Кб, Просмотров: 582)
  12. #57
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Меня волнует напряжение экранной сетки . Для Б1 судя по характеристикам оптимально 400 В. , для Б уже надо 500 В.
  13. #58
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Читайте Агафонова . 43-й там нет . 34-я - есть . Дас ист - раз .
    Второе . Для всех ламп писали , что : для того , чтоб сделать из чегототам триод - нужно все лишние ( кроме первой ) сетки соединить с анодом . Для мощных ламп с высокой S это глупость . Как и все эти конструкции .
    Удачи .....
    Да ! 400 Вольт . Очень хорошо стабилизированное . Но - ток небольшой . Одной 6П3С - хватит !
  14. #59
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    500 В на второй сетке, ГУ-34Б чувствует себя очень хорошо однако.
  15. #60
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Увеличение Uc2 не приведёт к увеличению допустимой Pрасс . Это определяется конструкцией лампы . Значит надо снижать ток второй сетки . Это нехорошо .
