Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 82
Тема: ГУ-34Б с ОС ?
  1. #16
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Вот такое: будет работать?
  2. #17
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    На 144.
    С.Г.Бунин-Л.П.Яйленко
    Справочник радиолюбителя коротко-волновика.
    В этой книге доступным языком описано как включать такие лампы.
    А о панели я писал ниже. Только экранное кольцо. (На него по кругу паяются проходные кондёры. И оно-же держит лампу.) Есть (помоему асбесто-цементные) трубы (телефонисты в них ложат кабель в землю). Лампа входит в эту трубу с небольшим зазором. В торец ставим вентилятор ВН-2, дуем соответственно в хвост. Чтобы вентилятор сильно не шумел при помощи проволочного сопротивления ограничивается напряжение питания. На выходе этой трубы стоит ртутный термо-выключатель который при превышении допустимой температуры подаёт на вентилятор полное напряжение. Такой ПА я использовал лет этак 10-12 назад. Как уже писалось, обязательный контроль за сеточным током управляющей сетки.
  3. #18
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    это понятно и так, что цепи резонансные надо переделывать..
  4. #19
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Рекомендую подать Uэкр---Вы разгрузите первую сетку. По входу
    диапазонные п-контура , если жалко буржуйский TRX.
    73! ut6ee.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Неужели у вас там нельзя " махнуть не глядя " 34-ю на ГС35 или хотя бы ГС31 ? С этими лампами всё просто - включаем с общей сеткой , обдуваем как и 34-ю и забываем обо всём лет на 15 . 100 Ватт из трансивера хватит аж за глаза для раскачки ( как и вслучае с бестолковым использованием 34-й ) . Но сигнал будет правильным и проблем с лампой не будет . Подумайте ....
  6. #21
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Игорь, спасибо за совет! В нашей деревне не с кем меняться... Почитав-подумав, действительно проще будет сдать лампы "на медь" и поискать ГИ-7Б, ГС-35.
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну не так радикально !!!! А почему нельзя сделать усилитель с ОК и " правильными " напряжениями ? Лампы то хорошие !!!! Даже на 144 работают НА-УРА !!!
  8. #23
    Удалён с форума
    19.06.2009
    69
    156
    343
    И ток покоя будет большой , и КПД маловат , и склонность к самовозбуду...
    Мороки много , уж лучше 2-ги7б.
    73! ut6ee.
  9. #24
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Ток покоя 200-300мА, возбуды, прострелы..... Ну зачем мне этот геморрой!!
    Усилитель планируется ВТОРЫМ для работы. Один уже есть с ОС, качаю ~50-60Вт. Нужен что-бы "ткнул" кнопку и подключил антенну другого диап. с настроенным УМ.
    PS: Р-140 не предлагать
  10. #25
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Я делал , с общими сетками и на 34 , и на 43 , всё работает , и насколько знаю у товарища по сей день . Кстати линейность такого каскада лучше чем на той-же 35-ой , и это чётко слышно в эфире.
    Кто работает на ГС-35, всегда есть хвосты за полосой .
    А с дуру можно всё сожечь , и особенно на колективках.
    Аккуратно будете эксплуатировать -хватит на долго !
  11. #26
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Это почему.?
  12. #27
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от UN3F Посмотреть сообщение
    Это почему.?
    Места мало
  13. #28
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Один блок УМ для своих характеристик не такой и большой. Питание отдельно и всё. А лампы на метал это кощунство. Можно сделать хороший усилитель. Глаза боятся руки делают.
  14. #29
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Вы делали ОС по ВЧ или глухозаземленные?
  15. #30
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Глухозаземлённые.
