Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 82
Тема: ГУ-34Б с ОС ?
  1. #31
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от UN3F Посмотреть сообщение
    А лампы на метал это кощунство.
    Нет конечно! Шутка была!!!!!!!
  2. #32
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Цитата Сообщение от RA3TFT Посмотреть сообщение
    Глухозаземлённые.
    А подробнее можно. как контролируется ток первой сетки.как выполнен
    входной узел.
    73! ut6ee.
  3. #33
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RN0QQ Посмотреть сообщение
    Ток покоя 200-300мА, возбуды, прострелы..... Ну зачем мне этот геморрой!!
    Цитата Сообщение от UT6EE Посмотреть сообщение
    И ток покоя будет большой , и КПД маловат , и склонность к самовозбуду...
    Насколько помню UA4RZ использовал усилитель на 34 лампе. Неоднократно становился призером тех или иных тестов.
    И она по его мнению была лучше чем 43 в плане прострелов и возбудов.
    Зачем глухо землить сетки. Ведь можно подать на сетки все напряжения и качать
    в катод. Не нужно в этом случае 200-300 мА тока покоя.
    И КПД станет выше и греться меньше будет
  4. #34
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Конечно при глухозаземлённых сетках ,режим для первой сетки жестковатый ,и все мы это понимаем , но подкупает простота .
    Но вопрос стоял -будет работать- вот и ответ-работает и не плохо -проверено .
    Повторюсь , при аккуратной эксплуатации .А аккуратной с этими лампами она должна быть всегда , в каких режимах её не поставь .
  5. #35
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    О чем и речь!
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну тогда возьму на себя функции РАВВИНА и буду давать советы . 8-)
    Усилитель - делать , но без сомнительной панельки и с возможностью оперативной замены элементов крепления лампы . Сам ламповый отсек делать по размерам ГС35 , а то и ГУ81м - они по-крупнее будут и , соответственно мотать накальник . Ампер на 10 . Контурная система при возможной смене ламп останется той-же , вот и будет при случае возможность для манёвра .
    Хотя сейчас зима .... Зимой надо антенны делать , а усилители - летом !!!
  7. #37
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Хорошая лампа. У меня когда-то в эпоху QRO в драйвере стояла. Режимов уже точно не помню, но однозначно не с заземленными сетками. Как самостоятельный каскад легко давала ватт 600, больше с нее не требовалось, не насиловалась. При необходимости просто заменялась 43-ей с некоторой коррекцией режимов. За лет пять эксплуатации не менял ни разу. Панелька, ессно, от 43-ей и была. Но давно это было, уже больше 10 лет. Может, и забыл чо.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    Мороки много , уж лучше 2-ги7б.
    73! ut6ee.
    Да что Вы!
    1. Ток покоя 200 мА - это что очень много?
    2. КПД как у любого тетрода 0,55 - у ГИ-7Б КПД намного выше?
    3. Склонность к самовозбуду - при соблюдении элементарных правил монтажа усилитель феноменально сточив против самовозбуждения.
    Мороки -просто никакой.
    Прострелы - ни разу.
    P.S. Достаточно долго эксплуатирую ГУ-34Б, до этого был усилитель на ГИ-7Б поэтому есть что с чем сравнивать.
  9. #39
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Спасибо, порадовал! У нас отттепель -30 всего.......
  10. #40
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    С.Г.Бунин-Л.П.Яйленко
    Справочник радиолюбителя коротко-волновика.
    В этой книге доступным языком описано как включать такие лампы.
    ОК! стр. 117
  11. #41
    28.12.2010
    Чехов
    26
    8
    Уважаемый Константин.посмотрите справочник Канцельсона .Там очень хорошо написано про применение генераторных ламп.А тем кому не нравится ГУ-36Б ПРЕДЛАГАЮ НА ОБМЕН замечательные лампы ги7б гу81 и пр.73!ЮРИЙ
    Добавлено через 3 минуты
    проскочила моя ошибка!не ГУ-36Б ,а ГУ-34Б
  12. #42
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    В чем простота - только в том что не нужны два напряжения +500В и -100 В.
    Что действительно серьезная проблема установить дополнительный маломощный трансформатор? Эта проблема не серьезней, чем сделать и настроить входные контура для усилителя с ОС.
  13. #43
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    На 36-ю можно менять там только меди 11кг.
    В более древней книге . Тогда ещё С.Г. Бунимовича. И Л.П.Яйленко.
    Помоему наз. "Техника однополосной связи"
    Пишут: Токи сеток в таком усилителе могут иметь значительную величину.
    Основная часть тока соединенных вместе сеток приходится на управляющую сетку.
    Так как мощность рассеивания 1-й сетки всего 1,5 вата, то на это следует обратить внимание.
  14. #44
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    ОК! стр. 117
    Ага , а на 113ст. , не смотрели ?
    Изображения Изображения
  15. #45
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    [/B] Так как мощность рассеивания 1-й сетки всего 1,5 вата, то на это следует обратить внимание.
    А еще хуже то, что управляющая сетка расположена оооочень близко от катода (доли миллиметра) и при перегреве может деформироваться и "ложиться" на катод и лампу можно будет смело пустить на металлолом.....
