25.01.2011, 08:53 #61Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,702
- 2300
- 735
25.01.2011, 09:00 #62Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Где написано , что при увеличении напряжении на сетке увеличивается её МЕХАНИЧЕСКАЯ прочность ?
При повышении Uc2 повышается S лампы . Любой . Но в данном случае качаем ведь не ЭФИРом - того , что есть за глаза хватает ! А при таком " форсировании " и появляются упоминавшиеся возбуды и внеполосные излучения .
А вообще-то спор каким-то странным становится .... Пойду действительно чего-нибудь почитаю лучше .-73- Игорь
25.01.2011, 09:16 #63Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,702
- 2300
- 735
Неужели!
К сожаление изменение напряжения на второй сетке только сдвигает АСХ влево при увеличении Uc2, при уменьшении соответственно вправо. Если не верите проведите лабораторную работу и убедитесь.
"Факт, что при увеличении напряжения на экранной сетке, АСХ лампы смещается влево известен давно" (ЕХ8А). Странно, что Вы об этом не знаете.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
25.01.2011, 09:26 #64Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А с этим я не спорю . Я упоминал увеличение КРУТИЗНЫ а не сдвиг рабочей точки . Посмотрите внимательно - угол наклона линий - РАЗНЫЙ !!!
Последний раз редактировалось UT3IM; 25.01.2011 в 09:30.
-73- Игорь
28.01.2011, 22:40 #65Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Баян. Может кому пригодиться
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
09.02.2011, 19:05 #66QRPP
- 05.02.2011
- 74
Подумаем
Прежде, чем начинать практические действия по реализации той или иной схемы, даваййте определимся, что мы хотим получить в итоге?. Хорошая лампа хорошо работает, когда соблюдаются элементарные требования ее режимов эксплуатации. Дальше просто - стоит ли городить огород, если в итогк Вы не получите результата, который Вам нужен. Игорь RW3SK
10.10.2011, 19:47 #67Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Меняю ГУ-34Б /новые со склада/ на ГУ-81.
10.10.2011, 19:59 #68
11.10.2011, 13:08 #69Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
14.10.2011, 06:22 #70Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Автору темы
Если есть желание построить усилитель на такой лампе, с общим катодом, пишите помогу.Александр ex.UA0ABL since 1971.
21.10.2011, 18:05 #71Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
А никто не пробовал бестрансформаторное питание такой лампы? Там есть свои нюансы, и как будет себя вести лампа с высокой крутизной, непонятно.
Владимир
24.10.2011, 14:36 #72High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Не выгодная пропорция обмена. Применяя отрицательную обратную связь в схеме включения лампы с общим катодом, достигается и высокая линейность в лампах с высокой крутизной характеристики. На практике этот параметр может достигать 20-30%. А это то же самое что и установить лампу ГУ-81. Только 81-я значительно больших размеров...(Да и не работает больше года)
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
24.10.2011, 17:04 #73Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
24.10.2011, 17:50 #74
24.10.2011, 18:01 #75Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
Всем, большой привет!
Нормальная лампа для своих целей.
В течении очень долгого времени применял эту лампу в схеме с ОС с подачей напряжений. Схема проста до безобразия и очень надежна. На этом усилителе не раз становился призером Чемпионатов и Кубков СССР (UA0WAY, UA0WY).
На экранную сетку подавал 450В, стабилизатор на 3-х СГ1П через резистор 10W, с трансформатора около 550В. В катоде стабилитроны Д815А,Б, цепочка около 27-30В, начальный ток около 100мА. На аноде около 2,5КВ, ток анода до 800 мА в пике, зависит от экземпляра лампы. На входе около 70-80ВТ с UW3DI с ГУ29.
Максимальный ток проверяется легко при закорачивании цепочки стабилитронов 815, ( тем самым имитируя ноль на управляющей сетке). Работала очень надежно, за десять лет менял одну лампу после того как усилитель был временно отдан на коллективку пионерам, ребята умудрились его очень долго гонять без антенны, анод был черный как-будто в печке побывал, однако лампа и после этих мучений была исправна. Без подачи напряжений эксплуатировать смысла нет, только сжечь кучу ламп, типично после выхода из строя управляющей сетки, которая в этой лампе относительно слаба и не терпит издевательств. Ток анода максимальный в этом случае не более 400мА.
Панельки не надо. Крепление через длинный уголок под анодную гайку, сзади за накальный центральный вывод, на остальные выводы хомутики из тонкой медной шинки, с экранной сетки минимально четыре радиально расположенных конденсатора КСО 4700-6800, также с управляющей сетки четыре проводника на корпус, дуть сзади, лампа либо в отсеке, либо в трубе. В катоде накальный дроссель в два провода на кольце. Работает хорошо от 160 до 10м.
Сергей.Последний раз редактировалось UA0WY; 24.10.2011 в 18:16.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
2Спасибо
У меня 34 ламп без малого 100шт.
