Страница 3 из 50 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #31
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2275
    2701
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Продайте .
    Отдам бесплатно, напишите адрес. Оплатите только пересылку.
  2. #32
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,949
    1844
    3076
    Адрес на QRZ.RU .
    Но лучше транспортной компанией , любой .
    До терминала в Перми .
    Оплачивает получатель.
    TNX
  3. #33
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2275
    2701
    TNX
    Ответил в личке
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Р-140 как правило у нашего брата весьма не новые. Поэтому есть смысл перебрать и привести в порядок панельку, бывает что напряжения не доходят до электродов. Читал еще что выходят из строя блокировочные конденсаторы на панельке. Ну еще если родной драйвер используется, то количество потенциально слабых мест увеличивается. Все неисправности обычно делятся на две категории: или нет контакта или он есть там где не нужен.
  5. #35
    10.08.2010
    4,949
    1844
    3076
    Используется только 43-я . По второй сетке выпрямитель и 10 ком нагрузки.
    Вот будет новая заведомо лампа - там посмотрим .
    О результатах напишу .
  6. #36
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Неисправность блокировочных конденсаторов можно определить только мего Омметром. Внимание! Напряжение мегоОмметра не должно превышать 400 Вольт. Для проверки, конденсаторы выкручивать по одному, они очень хрупкие.
  7. #37
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    В некоторых радиолюбительских конструкциях на основе БУМ Р-140, в режиме приема, помимо запирания лампы -100 Вольт, применяется отключение экранного напряжения, в этом случае , резистор 10 кОм должен быть подключен к экранной сетке, и при отключенном напряжении.
  8. #38
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    в начале настройки всё хорошо , ток до 0.9А , потом
    падает до 0,5А и не хочет расти даже после расстройки .
    Что бы это могло быть ???
    Как себя ведет лампа в статическом режиме? Вы ставили вторую лампу, что с током покоя? Возможен плохой контакт в панели лампы по цени накала. Возможны неисправности в цепи питания экранной сетки, как выше указывал коллега, выход из строя блокировочных конденсаторов, возможно даже одного. Все это отразится на токе покоя. Так же возможно загрязнение и не контакт переменного резистора в цепи управляющей сетки, который устанавливает ток покоя.
  9. #39
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У мня мегометр может мерить ещё при 600В и 1000В, проверяю при 1000в, 70 % этих конденсаторов держат. 400 -это слишком мало.
    Одновременно коммутировать РТТ 1 и 2 сетки - перебор. Выбирать надо что нибудь одно. Первую сетку куда проще. При запертой первой сетки можно безболезненно даже рвать анодное без снятия экранного( при переключении диапазонов).
  10. #40
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Каким напряжением проводить измерения, скажем так, дело хозяйское, я исхожу из того, что данные конденсаторы имеют номинал 400 Вольт. У друга как то стрельнула лампа (изначально кривая была, на ВЧ заваливала),400 Вольт измеряли, несколько штук пробитых, выявили.
    О РТТ, я согласен, но люди по разному делают. У меня так стойка в комплекте, за исключением ПУР и блоков возбудителя , но для красоты у золотоискателей нашел передние панели в приличном состоянии.
  11. #41
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Не знаю, не знаю, но в этикетке написан порядок подачи напряжений, нельзя так. Включаются анодное и экранное одновременно. При работе БМЗ, высокое и экранное снимаются, путем отключения от сети трансформаторов анодного и экранного одним контактором.
  12. #42
    10.08.2010
    4,949
    1844
    3076
    Ток покоя 0.3 а . Управление по 1-ой сетке .Вот по накалу надо проверить.(транс стоит в блоке -подаю туда 220в)
    Буду на позиции в выходные .
    Ещё раз всё перепроверю .
  13. #43
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Конечно, не спорю, так нельзя, ведь написано
    Если б у меня был контактер то так бы и делал.
    На практике - можно. Проверено десятилетиями и не на одном УМе.
  14. #44
    10.08.2010
    4,949
    1844
    3076
    Вы правы !
    Это военное изделие можно включать в любой последовательности - и выключать тоже.
  15. #45
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    как выше указывал коллега, выход из строя блокировочных конденсаторов, возможно даже одного. .
    Очень сомневаюсь. Если глючит хоть один конденсатор, то вообще не сможете включить питание, разве что он совсем в дребезги, но в этом случае всё работает и даже не поймете что его нет.
    Искать надо действительно гдето в цепях накала.
    . ...и еще, про конденсаторы,
    часто, даже в большенстве случаев не лампа стреляет, а именно конденсаторы летят, внешне это пожохе. Еще бывает, если трещина в вакуумном конденсаторе и он шьет, но пытаются "разобраться" с лампой.
    Конденсаторы надо прозванивать в конечном счете установленные полностью, именно потому, что они дейсвительно хрупкие, и можно прозвонить, прикрутить, и... сломать.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
