Страница 12 из 50 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #166
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    провода и соединения высоковольтные БП с УМ (не штатные) и какой применить анодный предохранитель,
    Использовал обычный монтажный провод, выбирал с изоляцией потолще дополнительно
    в кембрик. Разьемы типа РП-30 (как их там) в три ряда 30 шт. плоские контакты, обычные,
    при этом для надежности соседние с высоковольтным контакты удалял, на место пайки -
    двойной кембрик. Все напряжения, все провода в один жгут и в общий защитный кембрик
    или просто жгут. Разьемы применял от рем. кабелей, которые с защитными пластиковыми
    частями. В/В предохранители обычные ПК-45 в обычной арматуре с резьбовым колпачком,
    не помню, как марка, в цепь -3000 В.
    Последний раз редактировалось R9LI; 05.12.2017 в 17:22.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  2. #167
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Для высокого - коаксиал с разъемами СР-75. Оплетка - наглухо на землю. Как защита от случайного поражения. Есть кто по оплетке минус подаёт, но я предпочитаю по другому проводу. Другие провода в принципе любые можно, что под рукой есть. Для накала, +350, -3000, корпус - БПВЛ использую. Для других цепей обычный монтажный.
    Разъемы - РП: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-raznye_237091 Как раз боковые, удобно что провода не перегибаются.
  3. #168
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже высокое подаю по толстому 75омному кабелю, оконцованным соответствующим коаксиальным разъемом, но с не подключенной к разъему землей. Оплетка от разъема изолирована и оконцована клемником. Сначала подключаю землю и потом прикручиваю разъем.
  4. #169
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    в цепь -3000 В.
    на какой ток для 3000 в? и почему на минус 3000 в?
  5. #170
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Еще нюанс. 3000 В не ахти какое напряжение, поэтому СР75 сойдет. Для большей надежности лучше выкинуть фторопластовые внутренности, засовывать в разъем сам кабель с надетой на него фторопластовой трубочкой, центральная жила кабеля достаточно упругая и по диаметре почти подходит вместо родного штырька разъема. Такая конструкция держит 10 кВ в легкую.
  6. #171
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Для подачи высокого напряжения использовал высоковольтные провода на свечи для автомобиля...они есть как в экране,так и без оного....
  7. #172
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    УМ Р-140 на столе, ВВ БП под столом. Предохранитель стандартный 2 А,
    1 А маловато будет, хотя может и ставил 1 А, не помню... Держатель пр.
    на металлической панели БП в цепи минуса не опасно ставить, +3000 В.
    обычную арматуру может и пробить на корпус. Даже при крайне редкой
    замене предохранителя в цепи +3000 В. может и долбануть ненароком...
    Примерно так рассуждаю...
  8. #173
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это уже обсуждалось.
    Не стоит использовать арматуру этого предохранителя.
    Взрываются при прострелах лампы.
  9. #174
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, обсуждалось, но в другой теме, которую уважаемый
    RU3OW возможно и не видел.
    Коллега спросил, кто и что использует.
    Стандартные предохранители и при низких напряжениях,
    бывает, взрываются, но чтобы арматура - не было такого
    ни разу в моей профессиональной и радиолюбительской
    практике.
  10. #175
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Держатель пр.
    Но в Р-140 минус 3000в тоже изолирован от корпуса в БП. Лучше наверно будет поставить на изолированной пластинке.
  11. #176
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    [QUOTE=UA3GFX;1420616]Не стоит использовать арматуру этого предохранителя.[/QUOTE
    Что порекомендуете?
  12. #177
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Лучше!
    Поставили как вам советует уважаемый R9LI, при простреле
    одной из 2-х Гу-43Б, половинка корпуса, вместе с ВВ проводом
    силой взрыва на 20 см улетела внутри ВМ-50.
    Может в практике и не было, но думается что просто везло.
    Самое надёжное- это пластина с зажимами и предохранитель
    стеклянный( макс.возможного размера).
    Да неудобно, но это лучше чем выковыривать куски пластмассы
    и устранять последствия КЗ.
  13. #178
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Так-то оно так, да только разность потенциалов между контактами -3000 В. и корпусом в ВУ-50
    составляет вряд ли более 2-3 вольт под нагрузкой 1 А. Даже если цепь -3000 В. внутри ВУ-50
    замкнуть на корпус, не произойдет ровным счетом ничего, только амперметр на УМ перестанет
    показывать. Да еще защита по высокому перестанет работать, это если точка замыкания будет
    перед элементами защиты...
  14. #179
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    пластина с зажимами и предохранитель стеклянный
    Вот в таком случае предохранитель, если взорвется, и засыплет
    стеклянной крошкой внутренности блока...
    Я применял арматуру именно, чтобы стекла не летели в случае чего.
    Хотя можно и типовую релейную схему защиты от перегрузки спаять
    и настроить. В моих тогдашних условиях я делал из того, что имелось
    в наличии под руками и вполне меня устраивало. Впрочем, последний
    блок питания вместе с УМ Р-140 и сейчас у меня находятся в рабочем
    состоянии, хотя давненько не включал, нет необходимости.
    Последний раз редактировалось R9LI; 06.12.2017 в 02:49.
  15. #180
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Уважаемый Павел, осмелюсь спросить, если взрывом предохранитель
    вместе с арматурой на кусочки разнесло, какова судьба амперметра?
    Подвижная рамка прибора наверное просто испарилась? Или прибор
    тоже взорвался?
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
