25.11.2011, 15:01 #16
- 12.08.2010
- 159
- 22
Изменять ёмкости контура можно только одновременно с изменением индуктивности. Как можно изменять ёмкости произвольно? Это касается и анодного, и антенного конденсаторов.
Я писал именно об этой ситуации. Спад тока будет больше при большей индуктивности.
Измерять ток через лампу можно и в аноде, и в катоде. Нужно только помнить, что в катодном токе присутствует ток сеток. Этот ток(сеток) зависит, с том числе, и от режима настройки контура, а не только от напряжений питания и раскачки.Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
25.11.2011, 15:57 #17
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Коллега ! Вы правы , но только с правой стороны .
Частоту настройки определяет ГОРЯЧАЯ ёмкость и КАТУШКА . А ХОЛОДНАЯ - имеет отношение к нагрузке .
Дебаты - всегда вещь неблагодарная . Редко когда стороны не то , что достигнут " консенсуса " , а просто не поругаются . Почитайте ГДЕ УГОДНО о режимах ( ну и сразу о классах - пригодится ) работы УМ .-73- Игорь
25.11.2011, 17:26 #18
- 12.08.2010
- 159
- 22
Это всё правильно, но регулировать величину спада анодного тока емкостью антенного конденсатора? Спад просматривается при настройке в резонанс анодного конденсатора, а связь с антенной конечно влияет на анодный ток, но регулируется этот конденсатор не по спаду анодного тока.
И вообще как можно регулировать величину спада анодного тока если все настроено? Резонанс имеем, связь с антенной подобрана и нас не устраивает спад анодного тока?Последний раз редактировалось RA3DND; 25.11.2011 в 17:43.
RA3DND
25.11.2011, 17:47 #19
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Ни в коем случае ! Всё наоборот .
Величина спада анодного тока зависит от глубины связи контура с антенной , а вот величина связи зависит от величины ёмкости . Причём в обратнопропорциональной зависимости .-73- Игорь
25.11.2011, 19:59 #20
- 12.08.2010
- 159
- 22
Вот именно, все наоборот. Связь с антенной не может регулироваться произвольно, она зависит от входного сопротивления антенны или кабеля. Анодный конденсатор настрагивают по резонансу, а не по величине спада анодного тока во время резонанса.
Добавлено через 20 минут
И вообще, выходной каскад РА не набор деталей для лабораторной работы.Последний раз редактировалось RA3DND; 25.11.2011 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
RA3DND
25.11.2011, 21:32 #21
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Разговор ни о чём ...
-73- Игорь
26.11.2011, 15:42 #22
- 05.06.2002
- 6,044
- 1353
- 304
Господа, анодный конденсатор пи-контура настраивается на провал анодного тока, а антенный настраивается для обеспечения минимума этого провала.
Борис
26.11.2011, 16:33 #23
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Антенный настраивается для обеспечения Не МИНИМУМА а НУЖНОЙ величины провала . Борис , ну ВЫ то ..... ??????
-73- Игорь
26.11.2011, 20:01 #24
- 12.08.2010
- 159
- 22
Антенный конденсатор настраивается до получения точного согласования нагрузки и П-контура, который (П-контур) является одновременно и резонансным(с помощью анодного конденсатора), и согласующим элементом усилительного каскада. Он трансформирует вых. сопротивление лампы во вх. сопротивление нагрузки.
У правильно подобранной индуктивности и ёмкостей П-контура и настроенного на резонанс и согласование действительно спад анодного тока 10-15% и изменяется антенным конденсатором при резонансе анодного. НО если индуктивность больше или меньше оптимальной(при конструировании, сборке и настройке), то спад тока при резонансе нужно изменять(подбирать) с помощью индуктивности , а не антенного конденсатора, потому что нужный спад анодного тока и резонанс может быть получен, а в целом выходной каскад будет работать не в оптимальном режиме.Последний раз редактировалось RA3DND; 26.11.2011 в 20:09.
RA3DND
26.11.2011, 20:32 #25
26.11.2011, 20:54 #26
26.11.2011, 21:34 #27
- 12.08.2010
- 159
- 22
Да нет. Вопрос по спаду анодного тока возник у человека, который собирает и настраивает РА на 4х ГУ-50.
Следоватеьно там ещё идёт подбор оптимального варианта П-контура. Нужно правильно подобрать катушку или отвод. Ёмкости по определению переменные и пользуются ими всё время, а катушку подбирают только при наладке РА.
Добавлено через 5 минут
.Последний раз редактировалось RA3DND; 26.11.2011 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
RA3DND
26.11.2011, 21:39 #28
- 05.06.2002
- 6,044
- 1353
- 304
Господа, я по-русски написал, что нужно добиваться настройкой антенного конденсатора пи-контура минимума величины провала анодного тока.
А анодным - сам провал.
Игорь, будьте внимательны.
Другими словами:
Чтобы добиться этих процентов(!) необходим подбор числа витков катушки пи-контура.Последний раз редактировалось UN7CI; 26.11.2011 в 21:47.
Борис
26.11.2011, 23:38 #29
- 19.03.2011
- Волгоград
- 75
- 226
- 47
Борис, судя по схеме, приведенной топик-стартером, это уже разработанная и просчитанная схема усилителя, обеспечивающая оптимальную нагрузку выходного каскада. А для того, чтобы добиться падения анодного тока при резонансе до 20%, нужно просто увеличить емкость С7, уменьшив связь с антенной, тогда и будет выходной каскад не нагружен и можно добиться уменьшения тока при резонансе в контуре даже 50% (сделав С7 максимальным), но в антенну будет совсем малость. Если этого не получается, значит где-то "бяка" в схеме или монтаже. А пробовал ли топик-стартер отключить антенну и настроить резонанс - провал тока должен быть большим. Может, действительно индуктивность не та на 80-тке. Удачи.
Alex ex UA4AEB
27.11.2011, 06:18 #30
- 12.08.2010
- 159
- 22
Вы вот оценки и советы даёте не прочитав внимательно условия и суть работы, которую проделывает ТС.
Во первых, у него не 3, а 4 ГУ-50.
Во вторых, неизвестно, выдержаны ли все размеры, номиналы и рекомендуемый монтаж (взаимное расположение). Скорее всего не выдержаны.
В третих, любая схема требует доводки и настройки после сборки и монтажа и ,чаще всего, более серьёзных действий чем поиск нужного положения конденсаторов.Последний раз редактировалось RA3DND; 27.11.2011 в 06:24.
RA3DND
