Если мы имеем две системы, которые должны работать совместно на частоте, которая отличается от их собственной частоты (50+30j и 50-30j), то при их соединении для совместной работы мы получим РЕЗОНАНС на искомой частоте, те Х=0. Иными словами, настройка в резонанс это и есть подбор реактивностей (сопряжение импедансов) для согласования.
У П-контура две настройки! Настройка со стороны анода, и настройка со стороны антенны. При настройке со стороны лампы резонанс (согл. имп.) очевиден (легко наблюдантся неонкой или по спаду а. тока), со стороны антены нет. Напряжения там знач. меньше, но это дела не меняет. Если у Вас прибор для контроля вых. мощности ( детект. напряж. диод и ИП), то там тоже резонанс становится заметен.
Таким образом, получив два резонанса мы и получаем нужную настройку!
