25.07.2016, 03:48 #46Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если мы имеем две системы, которые должны работать совместно на частоте, которая отличается от их собственной частоты (50+30j и 50-30j), то при их соединении для совместной работы мы получим РЕЗОНАНС на искомой частоте, те Х=0. Иными словами, настройка в резонанс это и есть подбор реактивностей (сопряжение импедансов) для согласования.
У П-контура две настройки! Настройка со стороны анода, и настройка со стороны антенны. При настройке со стороны лампы резонанс (согл. имп.) очевиден (легко наблюдантся неонкой или по спаду а. тока), со стороны антены нет. Напряжения там знач. меньше, но это дела не меняет. Если у Вас прибор для контроля вых. мощности ( детект. напряж. диод и ИП), то там тоже резонанс становится заметен.
Таким образом, получив два резонанса мы и получаем нужную настройку!Последний раз редактировалось UA3WFO; 25.07.2016 в 04:02.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
25.07.2016, 05:45 #47Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,285
- 534
25.07.2016, 09:35 #48
Настройка в резонанс - пусть это подбор реактивностей, а согласование - это сопряжение импедансов, т.е. кроме равенства (с противоположным знаком) реактивностей ещё нужно равенство активных частей импеданса. Без этого не будет максимальной передачи мощности - согласования. А вообще резонанс - это равенство нулю реактивности, это явление можно видеть во входном сопротивлении параллельного, или последовательного LC-контура. При согласовании точки (места) с нулевой реактивностью может и не быть...
Опа - уже два резонанса... Это уже похоже переписано из инструкции для сержантов-радистов. На самом деле П-контур двумя настройками может трансформировать любой импеданс нагрузки в любой импеданс на своем входе. И вертя две ручки мы по косвенным показателям настраиваем его так, как надо, или близко к тому. И так получается, что одна ручка больше влияет на один показатель, а вторая на другой. Но на самом деле обе влияют на всё. А то, что при этом необходимо бормотать "резонанс антенны, резонанс анода" - это чистое шаманство. Нравится - ради бога.
25.07.2016, 11:48 #49Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
У нас тема какая? Согласование вых. каскада с антенной и проблемы большой ёмкости на "горячем" КПЕ! Применительно к этой теме мы и рассматриваем разные варианты согласования.
Так вот, если согласуется антенна,то её сопротивление (антенны), равное активному, совсем не активное!
То, что при настройке П-контура имется взаимная зависимость регулировок конденсаторами ничего не опровергает, а наоборот, доказывает, что настройка в резонанс это и есть согласование,ибо изменение какого-либо парамерра П-контура сразу же добавляет реактивность, которую нужно (и можно) скомпенсировать (до резонанса Х=0).Alex!
25.07.2016, 13:42 #50Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
UA3WFO,
Очень даже, да. Всегда полезно иметь ВЧ индикатор выхода (а не косвенный показатель "спада", который ХЗ от чего может образоваться), который к тому же позволяет установить максимум отдачи на неизменную нагрузку без всяких КСВ метров. Резонанс на аноде не меряю (нетехнологично).При настройке со стороны лампы резонанс (согл. имп.) очевиден (легко наблюдантся неонкой или по спаду а. тока), со стороны антены нет.
Это выше моего пониманияТаким образом, получив два резонанса мы и получаем нужную настройку!
25.07.2016, 16:23 #51Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
25.07.2016, 22:51 #52Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....типа OFF...
заглянул, очень интересные баталии идут, в которых истина как всегда где то посередине..к сожалению сейчас уже в Курске , на Родине практически..не могу сейчас вступит в разговор по понятным причинам, но мысли есть..._ завтра уже в Москве, если авто не подведет..активно включюсь в обсуждение по существу. Кстати в таких баталиях действительно рождается истина..73! Евгений
4Спасибо
