Так вот что нужно для Р-контура для 2Х ГК-71 при 2900-3000 В. на аноде
0,5 -0.7 А. схема будет с общими сетками заземлёнными по ВЧ но с подачей напряжений эк.550 В упр. -130 В. ? если посчитаете Р-контур буду благодарен.
Вот что получается на 160 и 80
Напряжение 3000 многовато. Работа каскада может быть неустойчивой.
Расчитал при U 2500 В
Если вы посмотрите эти статьи, то увидите что это очень серьёзные расчеты. Программа считает не только П-контур но и просчитывает режим работы выходного каскада. Обычно при расчетах в исходных параметрах задают значение анодного тока, а здесь этот ток рассчитывается исходя из мощности.
Извините, я буду делать QRT. Завтра мне на работу. Если будут ещё вопросы, пишите на ra9ctw@mail.ru
Вот что она сообщает при 3000В
Требуется согласовать слишком большое эквивалeнтное нагрузочное сопротивление лампы с выходным сопротвлением усилителя. Не всегда это возможно.Цитата:
Сообщение от UA1OAM
А программа действительно очень хорошая.
